mazer
16.10.07 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Короче говоря, машину все время тянет вправо. Иногда не очень заметно, но все же если руль отпустить- уводит. От тормозов не зависит, проверял. Давление в шинах и с/р тоже в порядке. Однако, сделав замер между осями задних и передних колес заметил разницу в длине где-то около сантиметра между правой и левой сторонами... Отсюда вопрос: Как регулировать- продольными тягами? И какое должно быть расстояние между осями? И вообще, как его мерить правильно? Прелюд 5 Хэлп |
Sl@sh
16.10.07 - 18:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Посмотри вот тут http://www.uncleden.ru/accord/frame3.htm#ch15 может на преле передняя балка тоже из двух частей, если нет то звиняй. |
divig
16.10.07 - 20:22
тянет в сторону меньшего кастера, так что регулируй шайбами продольные тяги в переднюю балку
mazer
17.10.07 - 05:48
Да, я знаю, что шайбами. Просто хотел узнать какие параметры должны быть.
Dr X
17.10.07 - 06:16
как это с/р в порядке, если по твоим описаниям получается, что углы не в порядке - как раз кастор. У порядочных развальщиков на компьютерных стендах параметры на любую экзотическую модель должны быть.
Ушёл с форума.
Chen
17.10.07 - 06:27
Видимо топикстартеру слабо покурить мануал полчаса?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
mazer
17.10.07 - 12:19
Некогда... увы. Поеду на с/р нормальный. |
mkII
19.10.07 - 21:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 350 Имя: Alex Sherbakov Город: Тюмень Машина: '2000 Toyota Avensis Репутация: 14 |
Зря стебетесь про "покурить мануал", задача вполне может не иметь тривиального решения - только нетривиальное. У меня вот тоже уводит вправо, хотя все углы в пределах допусков, причем разброс не у граничных значений, а в районе центра, т.е. реально разницы практически нет. Но вот заднее левое колесо стоит ближе к корме, чем правое заднее. Аж на 20 мм. Я знаю, почему так (изношены большие сайлентблоки в продольных рычагах), я знаю, соответственно, как это исправить - но, как вы уже поняли, это исправляется не регулировкой на стенде сход-развала, а заменой сайлентблоков. Хотя после этого нужно будет, конечно, сделать такую регулировку. |
Cheers. Alex
support1
02.02.08 - 01:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Артем Город: Moscow Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый Репутация: 9 |
А у меня после перебора всей! подвески и двойного с-р, один обычный,потом с 4ws, через некоторое время стало тянуть влево, точнее чтобы ехать ровно надо руль чуть вправо повернуть... задолбало... скоро поеду проверять с-р
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru |
Komandante
23.04.08 - 20:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
С/р может и не спасти. У меня сделан, а машину все равно при разгоне тянет влево. Хотя стойки, пружины, тормоза, резина,давление в баллонах - Ок. Подвеска то же (проверяется регулярно) - забил и езжу.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:08 |
