> Вопросы по двигателю и расходу масла D15Z6 на автомате
 FALL
сообщение 15.10.07 - 02:01
Машина: Civiс EK3
Всем привет!
У меня накопилось несколько вопросов по двигателю и системе смазки. Буду признателен за Ваши советы и комменты.
Двигатель D15Z6, коробка - автомат S4PA, пробег - 127 000 км. Масло - Mobil SyntS 5W40.
Расход масла 0,5 - 1,5 литра на 10000 км . Большее значение получается если много ездить по трассе, с оборотами 3500-4000. Меньшее если спокойно, и только по городу.
Во время последней замены старое масло было более черное чем обычно.
Сейчас, через 7000, на щупе смотрел - тоже самое (черное). Движок осматривал - никаких потеков. Охлаждайка не уходит. Температура ни разу не была выше середины. Выхлоп нормальный.
Раньше, я периодически ездил на машинке со скоростью 150-160км/ч по трасее на длительные расстояния (500-600км.), соответственно обороты были 3800-4200. Сейчас, после появление такого расхода, стал крутить на трассе до 3500, да и так далеко щас не езжу.
По городу езжу средне,максимум до 4500-5000 , в пол очень редко, в основном при обгонах.
Предыдущая владелица заливала 5W50 ohmy.gif .
Собственно Вопросы:
1) Что может означать такой расход и состояние масла?
2) Могло что-то случиться с движком от такой езды?? Перегрев и т.д.
3) Может что-нибудь поменять/проверить сейчас (маслосъемные колпачки/кольца/вкладыши), чтобы потом не появились более серьезные проблемы.
4) А то что масло после 7000 пробега черное - норма???
5) Какое мнение по поводу промывок?? Стоит ли промывать движок или просто чаще масло менять??
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
 Privedenie
сообщение 15.10.07 - 02:39
Злобный модератор
на 1000? Или на 10000? Если на 10 тыщ. - то все в норме :) По поводу 5в50-ничем не обернеться, все нормально.
 FALL
сообщение 15.10.07 - 02:49
Машина: Civiс EK3
На 10000, то есть от замены до замены.
 Privedenie
сообщение 15.10.07 - 02:54
Злобный модератор
Все в норме, забей :)
 вов
сообщение 15.10.07 - 03:45
Проблемы начнутся когда расход достигнет 1 литра на 1000км.А так катайся и радуйся, просто почаще проверяй уровень масла
 FALL
сообщение 15.10.07 - 04:16
Машина: Civiс EK3
ОК. понял.
А что по поводу черноты??
 вов
сообщение 15.10.07 - 09:23
ОК. понял.
Это значит нормальное масло смывает всю грязь.А вот если бы оно было прозрачным через 7 тысяч вот тогда нужно было бы бить тревогу.
сообщение 15.10.07 - 11:37
промывать не надо, много раз обсуждалось, просто чаще меняй масло
я меняю каждые 8000км
 zhrv2004
сообщение 16.10.07 - 10:46
Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5
У меня пробег 200 тыс км. Масло меняю каждые 5-6 тыс км. Мобил 5/40. Расход 100 гр. на 1 тыс км. Думаю тоже норма.
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть
гр. "Ленинград" ФОРЕВА
 MaTaDoP
сообщение 16.10.07 - 11:20
Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с.
Доброго времени суток,извините что в чужой теме,но попрошу знающих людей поставить диагноз,имею в наличии аппарат "IntegraSJ VXi" 99г.в.двигатель D15B VTEC-E,пробег если верить одометру 125тыков,после покупки произвел замену масла в ДВС,Было залито кастрол синтетика непомню какая,продавец масла рекомендовал "Хонда Ультра Милд" 10W30,и попутно промывку "Мотюль" льется в старое масло,собственно проехав 2500-2700 т.км,долил целый уровень масла,тобишь съело его ровно от отметки "мах" до "мин",режим в основном городской,два прогрева и 25 км езды в день,собственно озадачился таким расходом масла,и выбором масла,в голове крутятся мысли о маслосъемных колпачках и угаре масла...и в догонку извечный вопрос "что делать?"
 вов
сообщение 16.10.07 - 11:53
Многовато конечно скушала -литр масла за 2500 км.А какой у тебя стиль вождения?Если агрессивный (разгон-торможение) то еще можно списать на это но если спокойный то скорее всего менять придется кольца(мое ИМХО).
 MaTaDoP
сообщение 16.10.07 - 13:37
милой!!ктож на хонде спокойно ездит?!! crazy.gif ,ну а если чесно то со сфетофоров в точку не ухожу,бывает на обгонах поддаш жару,но в основном больше 3500 оборотов не завышаеться,да и деревня наша не очень большая и то всю лежачими ментами уложили разогнаться только на трассе можно,а как выявить кольца это или колпачки?может масло по вязкости сменить?
 вов
сообщение 16.10.07 - 13:46
Ну насчет "кто на Хонде медленно ездит" могу тебе подсказать адресочек(купил у меня Хонду зачем сам не могу понять).Если обороты у тебя не более 3500 то оно не должно сильно угорать.Попробуй залить масло погуще для начала например 5W40. Если изменений не будет то тебе нуну к Дохтору тогда, делать операцию. :)
 MaTaDoP
сообщение 16.10.07 - 13:58
Хондовское "Гольд" или есть еще какие альтернативы на 5W40?
 вов
сообщение 16.10.07 - 14:35
Да любое хорошее масло.Я например лью Кастрюль, кто-то пишет что усиленно угорает."Гольд" мне кажется все-таки дороговато для твоей машинки,хотя если финансы позволяют то можно и "побаловать" .
 Dahon
сообщение 16.10.07 - 15:03
Машина: Honda CR-V
А мне кажется, что 5W50 все же густовато для Хонды.
Например у меня по мануалу предприсано масло с вязкостью не выше 30. Притом и на крышке заливной горловины также имеется маркировка 5W30.
А недавно я скачал информацию из одного технического бюллетеня о применяемых маслах в автомобилях Хонда выпуска с 1992 по 2004г. Так вот и там обнаружил полное отсутствие для Хонд масла с вязкостью выше 30. Притом для различных моделей.
Кроме того, для машин выпуска с 2000 года и далее вообще указано на применение масла с вязкостью 20. Нижняя же характеристики или 5 или 0.
И только для Хонды S2000 выпуска с 2000 по 2004 г. оставлено с вязкостью 30. Правда и нижняя характеристика в данном случае в отличие от других моделей определена на уровне 10.
Можно ли в данном случае говорить о том, что 50-я вязкость для Хонды является нормальной?
 chantal
сообщение 16.10.07 - 15:33
Машина: Бешаная Маршрутка
можно выложить данный биллютень?
Форум-это эстонский чат!
 Dahon
сообщение 16.10.07 - 15:59
Машина: Honda CR-V
chantal, я смогу сделать это позднее поскольку он у меня распечатан в бумажном варианте, а сейчас в офисе под рукой нет сканера, отвезли в ремонт.
Там, в частности идет речь о таких моделях выпуска с 1992 по 2004г.:
Accord: V6 & L4
Civic Hybrid
Civic SI
Civic (All Others)
CR-V
Del SoI DOHC VTEC
Del SoI (All Others)
Element
Insight
Odyssey
Passport
Pilot
Prelude DOHC VTEC
Prelude (All Others)
S 2000
 Виталик
сообщение 16.10.07 - 16:10
Машина: YRV Turbo R 2002
Accord: V6 & L4
Civic Hybrid
Civic SI
Civic (All Others)
CR-V
Del SoI DOHC VTEC
Element
Insight
Odyssey
Passport
Pilot
Prelude DOHC VTEC
S 2000
Отскань пожалуйста кинь в топ, тоже заинтересовало, а то я вовсе лью 10на40 жижу ликви моли......
 chantal
сообщение 16.10.07 - 16:25
очень хочется все таки увидеть документ ;-)
в мануале на меня 10\40 без проблем рекомендовано производителем авто ;-)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 11:55
