> Плавают обороты при разгоне Коробка или двигатель?
 skobka
сообщение 14.10.07 - 15:54
Машина: civic, d15b, cvt, 98
При разгоне, а иногда и при движении машина едет не равномерно - плавают обороты. в чём может быть причина? Заранее спасибо
 steegs
сообщение 14.10.07 - 18:09
Машина: Integra DC5
для начала расскажи что с машиной делал? что где менял?
сообщение 14.10.07 - 21:12
в основном это из-за cvt у всех - признаки так сказать болезни
 skobka
сообщение 15.10.07 - 15:49
Я тоже к этому склоняюсь. Что-то можно сделать, чтоб разгон был плавнее - не очень комфортно ездить стало? Например масло в коробке и фильтр если поменять что-нибудь даст?
 steegs
сообщение 15.10.07 - 18:35
Машина: Integra DC5
даст... меняй:)
 skobka
сообщение 17.10.07 - 10:56
Цитата(steegs @ 15.10.07 - 21:35 )
даст... меняй:)
Уверен?
 steegs
сообщение 17.10.07 - 14:36
Машина: Integra DC5
сам обладал чудо цивиком с чудо вариатором:)
меняй... хуже не будет...
только с фильтрами, а еще блок клапанов почисти, и будет тебе счастье
 skobka
сообщение 23.10.07 - 19:07
Расходники я поменяю. Блок клапанов чтоб промыть - много делов? Что разбирать, есть какие-нибудь нюансы? Литературы совсем мало.
сообщение 24.10.07 - 04:20
главное, чтобы грязь не попала, чтобы собрал как и разбирал и не перепутал разъемы на соленоидах - сразу запиши где какой!
а еще... клапана не растеряй, а если будешь их вынимать - еще и пружинки не перепутай :)
 dima 1977
сообщение 24.10.07 - 05:54
Машина: аккорд sir
у меня Цивик такая же хрень ,но только на холодном !!!! как разогреется все проблемы пропадают!!! Делать ничего не собиаюсь так как купил себе Аккордион 2000год СИР ,цивик на продажу (за 4е года ни разу не сломался РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ХОНДЕ )
 SergeyKa
сообщение 24.10.07 - 06:19
Буду в субботу бороться с этим косяком очередной раз, методом замены клапанов. До этого притирка помогала, но не на долго.
 skobka
сообщение 24.10.07 - 08:28
Повезло тебе, а я за 2 года весь перебрал
 dima 1977
сообщение 26.10.07 - 08:25
Машина: аккорд sir
Уважаемые !!! подскажите а занижены ли у вашей машины обороты на холостом ходу ? если да. то надо почистить дросельную заслонку (мне чистили её на (когда его только купил)Цивике всё прошло)
 dima 1977
сообщение 26.10.07 - 08:26
Машина: аккорд sir
могу дать телефон Хонда центр во Владивостоке мож чё они посоветуют
 skobka
сообщение 26.10.07 - 17:41
Были обороты хх низкие, и я сам чистил дросельную заслонку и клапан холостого хода со снятием год назад. Помогло.
А сейчас плавают обороты при разгоне и иногда при движении на небольшой скорости при оборотах 1500-2000.
Голову сломал уже в чём причина.
Вроде и вариатор т.к. при плавании оборотов изменяется передаточное число и еще появился шум (трение металла об метал) при трогании и первоночальном разгоне до 15 км.ч. Как будто проскальзывает ремень.
А с другой стороны снова упали обороты холостого хода.
Будет время - промою снова дросельную заслонку. ничего не даст полезу в вариатор
 dima 1977
сообщение 29.10.07 - 04:19
Машина: аккорд sir
прежде чем лезьть в вариатор замени там жижу может поможет !
(сломать всегда успеешь).
 SergeyKa
сообщение 29.10.07 - 07:15
Вот, поменял. всякие плавания ушли.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=68284
 skobka
сообщение 07.11.07 - 18:44
Я в выходные поменял масло с двумя фильтрами. Разгон стал плавный только когда прогрета коробка, а на холодную тоже самое. Сергей, без притирки клапанов можно обойтись, поменять соленоид сцепления и клапан, что ты менял? Не хочется лишний раз лезть.
 vit@
сообщение 08.11.07 - 03:11
Машина: Domani MB4 D16A 97
Он поменял узел стартового пакета и передаточного числа ( клапан - саленоид). Недавно разбирал доманьку, дак там в клапане стартпака пружинка вообще загнута была, а саленоид передаточного вышел из строя (сам шток со скрипом туда-сюда еле заходил). Мало только разобрать и промыть блок, нужно тчательно исследовать каждый клапан и саленоид. Возможно и не в клапанах дело, а в саленоидах. Желательно проверить клапан в сборе с саленоидом методом переменного электроимпульса. А прежде чем лезть в коробку лучше всего замерить давление масла в контрольных точках.
Если замена масла помогла исправить плавания, то промывка блока исправит остаточный косячок на холодную. (теоретически wink.gif )
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
 skobka
сообщение 08.11.07 - 18:03
А как можно-то проверить давление масла в контрольных точках?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 04:31
