> Как сделать музыку в Civic 5d... что бы было халасо...
 LAWyer
сообщение 12.10.07 - 12:38
Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D
Доброго времени Уважаемые!
Полазив по нету... толкового ничего не нашел и решил обратиться к Вам...
Собственно есть вот это чудо
в том чуде стоит, вот это чудо...
Задался целью сделать получше звук... не нравится который щас есть... и одновременно не хочется менять магнитолу ибо дизайн, кнопки на руле, и непонятно как включить дисплей с климатом если поменять магнитолу...
Что хочется:
1. компонентный фронт и на него 2-х канальник и отдельно усь на саб. (макс лимит 15000 р.)
2. не менять голову...
Подскажите что нибудь или киньте в меня ссылкой, а то не нашел ничего путного про установку музыки в хетче...
Спасибо!
165.gif может какой проц недорогой поставить м.у. головой и сабом?
Сообщение отредактировал LAWyer - 29.10.07 - 12:45
My Japan name is Takameifukushi .....
Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1)
Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8)
Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18)
Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18)
Traxxas E-Revo VXL (1:18)
HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10)
сообщение 12.10.07 - 18:19
祖父
Группа: Администратор
Интересный вопрос задал))Сразу и не придумаешь что там реально сделать)
Регулярно проходите ТО ...
 Balu
сообщение 12.10.07 - 18:47
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
читал на вражеском форуме, что они как то подключали саб перепайкой чего-то там в проводке к магнитоле...но имхо это очень грозно...а так надо думать, тоже хочу себе музыку нормальную =)
сообщение 12.10.07 - 22:23
祖父
http://www.erta.ru/base/honda/1yc5.shtml
Думаю вполне реально обратиться в эту контору и они сделают грамотный линейный выход.Далее уже организовывать усилители и акустику
 Алекс злой
сообщение 15.10.07 - 22:57
Машина: ренаулт, МБ виана
причем дело у них на поток поставлено... грамотно работают.
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 LAWyer
сообщение 16.10.07 - 07:41
Спасибо! Я знаю этих ребят, так только выздоровлю сниму голову и к ним на распайку... лишь бы все получилось и голова не накрылась....
 LAWyer
сообщение 19.10.07 - 18:27
Для информации...
Штурмом взял интернет... учу немецкий... немного ссылок по музыке в civic 5d
http://www.pro-audio-gmbh.de/main.asp?s=tr...C=einbau&id=569
http://www.leja.de/Auto/Civic/Car-Hifi/Kof...rraum/index.htm
http://www.leja.de/Auto/Civic/Car-Hifi/LS-...Kabel/index.htm
http://www.leja.de/Auto/Civic/Car-Hifi/Str...kabel/index.htm
Интересную штукенцию, фирмы Dietz, используют ребята для преобразования сигнала из встроенного усилителя головы в сигнал для усилителей... вот только, что-то номер данного девайса неразглядеть, а по картинке не нашел...
Владимир Павлович.... можно узнать Ваше мнение о данном способе получения сигнала для усилителей... уж очень нехочется отдавать родную голову для распайки... not_i.gif
сообщение 19.10.07 - 19:20
祖父
Посмотрел все ссылки и могу сказать что "редиски" немцы и халявщики...местами акуратно-в другом полный ляпсус..особенно в последней ссылке как они силовой кабель пропустили из-под крыла в салон сквозь дырку....Через некоторое время однозначно машину затопит)))В аккурат по этому кабелечку возможная влага и будет стекать в салон-как бы он там не силиконил.И все коннекторы на обжимках-Это не есть гуд)))Только паять.По поводу подключений к усилителям.То же халява...все идет по высокому уровню..То есть они сигнал берут с динамиков и используют усилители с высокоуровнем входом.По первой ссылке эти блочки переходные-отстой в каком плане-они опять выход на динамики гасят (еще не известно каким образом по качеству-может и несколько резисторов продать вам в красивой коробке за сотню баксов))) до уровня звука под тюльпаны.Забыть)))
Что делают в Эрта-они внедряют плату на качественных операционниках и берут сигнал до оконечных каскадов в родной голове.Идет грамотная гальваническая развязка по сигналу.Берясь за работу естественно они должны гарантировать работоспособность.Поговори с ними и узнай подробности-по идее это лучший вариант.
 Sam_rnd
сообщение 29.10.07 - 10:13
Машина: civic coupe VII 1.7LX
Вот здесь читал аналогичную тему, http://www.civic-club.ru/forum/topic/15972.htm
... проблема в том что в штатной магнитоле в 8м цивике зарезаны верха и низа в расчете на штатную акустику, причем это заложено в прошивку,... ну как то они пытаются решить эту проблему...
 LAWyer
сообщение 29.10.07 - 11:14
В civice в седане и в хетче разные головы.... в седане алпайн, еоторый порезан, а хетче панасоник, который... вобщем не факт, что там тоже порезано, поскольку я так и не нашел этому подтверждение...
 -=DEN=-
сообщение 29.10.07 - 11:22
Машина: CR-V98, Civic
На 8-е есть рамки под 2 дина....
Штатная - со своей коррекцией 100% ...
С процом , за 1500$ перевалит...
А саб может и будет - вполне. Самое простое взять усилок с hi input om накинуть на динамик и посмотреть...
 Диммон3Д
сообщение 29.10.07 - 11:53
Машина: Сивик 97 хеч., ща А4 2007 2.0
Ребят слушайте! А если эту голову вообще не использывать! Сделать рамки из стеклопластка, покрасить под цвет торпеды и вставить туда сенсорный эран с магнитолой (соньку например)?????????????????? shok.gif
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=63066
 LAWyer
сообщение 29.10.07 - 11:57
выкинуть то ее можно только кнопки на руле в никуда (но думаю решится через к.нить. адаптер... и если ее выкинуть то дисплей на который она завязана вырубится и показания часов и климата полетят в топку... часы настраваются с магнитолы..... ну и дизайн :-( хотя рамки продают под 2 din ...)
 Canno
сообщение 29.10.07 - 12:43
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
А есть еще тонна усилков в входами от обычных проводов магнитолы wink.gif Очень много проблем решают.
 Viktor (RUS)
сообщение 27.05.08 - 14:20
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
А кто нибудь пробовал штатную голову откючить ? Монитор климата и часы работают ???
А то может Фантом разродится ??? На 4Д же есть прикольная машинка !!!
 LAWyer
сообщение 27.05.08 - 21:44
при отключении не работает... как вариант покупать мониторчик от версии где нет штатной музыки... но он стоит от 16000...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 08:27
