> Глюк с печкой. ПОдскажите, куда смотреть?
 Lion
сообщение 12.10.07 - 10:21
Машина: Honda Partner
Торнео Sir. Ранее не замечал таких глюков. Были и холода - грело отлично, двиг прогревался быстро. Сегодня обнаружен глюк: после прохвата на высоких оборотах на выставленных примерно 26 градусах стало дуть прохладным воздухом, почти как с улицы. Если выставить температуру на max, тогда тепло (но не жарко). манипуляции с климатом результатов не дали. Потом, когда проехал медленно вроде опять теплым подуло. Притопил слегка в поворотах - опять холодок.
Температура двигателя стабильна, уровень ОЖ смотрел на днях - в норме, еще проверю, когда остынет двигатель.
 Amigo114
сообщение 12.10.07 - 11:56
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
а в каком режиме у тебя отопитель?
на некоторых ипонках есть такая штука -"морской бриз", то есть в ноги, вправо-влево-тёплаый, а в лицо холодный..
а так может у тя просто ипаритель загажен?
 Lion
сообщение 12.10.07 - 14:32
режим?... ну как обычно: обдув в лицо и ноги, температура около 25±, кондей офф, еще Auto горит...
уровень ОЖ по заливную горловину
но при чем тут режим, когда ничего не меняя на панели из дефлекторов получаем сначала тёплый воздух, а потом прохладный.
 Stif
сообщение 13.10.07 - 04:43
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Если горит ауто, значит он сам решает как дуть и с какой температурой. Выстави принудительно ему скорость вентилятора, кондей офф и например 25 градусов, чтобы ауто не горело, если проблема останется будем думать дальше.
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 Dr X
сообщение 13.10.07 - 05:19
Машина: 本田
обычно у меня наоборот на высоких оборотах жарко становится. потому что производительность помпы резко возрастает.
Температура в салоне при этом стабильна? (не из дефлектора, а в салоне) - это насчет "авто" wink.gif
Ушёл с форума.
 Албанец
сообщение 13.10.07 - 09:35
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Климот сам определяеьт по выстовленой температуры,сам дует то холодным то горячем,когда ему нужно
22 % это почти всегда дует холодный,26-26% то холодный то горячий,29% постоянно горячий дует.
Данные примерные,а то может у кого нет 29 % :)
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 Chen
сообщение 15.10.07 - 03:25
У тебя стоит вакуумный клапан управления подачей ОЖ на радиатор отопителя. Возможно управляющий клапан не держит вакуум. Обороты не плавают?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 alexsan
сообщение 15.10.07 - 10:42
Машина: honda inspire
Было на жигулях. Пробитая прокладка головы. На холостых печка грела как зверь. Когда едешь -холод. ОЖ жидкость никуда не уходила. Не дымила.
 Endigo
сообщение 12.11.08 - 21:54
Машина: Civic Ferio VI EK3
Точно такая же ситуация на civic, если в самом начале выставить температуру градусов на 26 то будет дуть теплым воздухом, но через пару киломметров начинает резко дуть прохладным воздухом, ставишь температуру на максимум то гонит горячим, как только снова переключаешь на 29 и ниже градусов, то опять начинает дуть прохладным. Подскажите что это может быть?
 Gek
сообщение 13.11.08 - 06:46
Машина: eg4 b18c
А моё имхо - всё дело в датчиках температуры климата.
У меня похожая шняга была до тех пор, пока не снял по необходимости в первый раз бампер. Обнаружил, что датчик наружной темп. закрашен (вместе с бампером), а провод со штекером болтается рядом.
Ещё, помню, кто-то из доманиводов для устранения подобного глюка снимал и чистил салонный датчик темп.
Сообщение отредактировал Gek - 13.11.08 - 06:47
 vadimcivic
сообщение 13.11.08 - 09:14
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
У меня тоже такая проблема была,когда противотуманки ставили,забыли датчик в бампере воткнуть,тоже дул холодный,но не зависимо от оборотов,просто после 10-15 минут езды!
Мне кажется дело или в термостате или в помпе!
С уважением!
 AlexanderNSK
сообщение 14.11.08 - 10:20
Машина: CF4 VTS
Можно поподробнее про управляющий клапан? Насколько я помню у меня в VTS стоит сервопривод и боуден до крана отопителя. На сире по-другому? или есть дополнительнительный клапан?
Мне не нравится работа климата. то жарко - приходится делать похолоднее, то холодно. Самодиагностика ошибок не выдает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:21
