2 страниц V  < 1 2
> Сигналка на цивик 2002 года Хетч. как подключить ц.з. и т.п.
 D.I.K.
сообщение 10.10.07 - 11:24
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Провод с концевиков нашёл на какой то хитрой релюшке, которая зажигает лампочку подсветки замка зажигания, на неё идет провод напосредственно с концевиков дверей. Ещё можно попробывать от пищалки взять но мне было проще от релюхи ентой запитаться.
К богажнику я ещё не подключался, у меня на сигналке провод сообщающий об открытии багажника должен замыкаться на массу, а судя по схеме от батарейки на зад идёт постоянный плюс к лампочке, а загораеться она когда провод замыкаеться на массу, но ентот прод идет от замка багажника до лампочки и всё. Вобщем надо тащить провод (к лампочке).
 Login
сообщение 10.10.07 - 11:32
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
ок, подключу. багажник расскажу...
а где релеюха то эта надодится?
 D.I.K.
сообщение 10.10.07 - 12:13
У меня англоцивка и ента релюшка распологаеться - если снять нижнию часть торпеды (ту часть где стоит магнитола и блок управления печкой то она будет с права по ходу движения. Проще скачать мануал и посмотреть там я от туда все схемы и места расположения блоков брал.
 Dimson
сообщение 10.10.07 - 15:27
To D.I.K.:
Ну как, разобрался? А хитрая релюшка поди и есть энтот пресловутый мультиплекс.
 D.I.K.
сообщение 10.10.07 - 16:17
Цитата(Dimson @ 10.10.07 - 15:27 )
To D.I.K.:
Спасибо подключил.
Правда по самому простому варианту. Отключил Ц.З. родной и в место него включил релюху от сигналки.
А родной Ц.З. у меня был не исправен так как не всегда реагировал на импульс с блока-детектора.
Релюшка эта отвечает за продолжение подсветки замка зажигания после закрывания дверей. А вот как она назыаеться я щас не помню. Надо в мануале посмотреть.
 vvk74
сообщение 11.10.07 - 18:44
Машина: civic 2000г 5D EU1
To D.I.K.:
Спасибо подключил.
Я подключал ц.з. через последовательно включенные релюхи сигналки таким образом чтобы при срабатывании релюхи земля с концевика ц.з. снималась и подавалась на нужный контакт (открытие или закрытие), таким образом у меня работает и штатный ц.з. (кнопкой и с брелка) и сигнализация. А концевики дверей у меня проходят через центр салона, а не вдоль порогов и при этом они не были объединены (это я исправил :) ) т.к. пищалка срабатывала только на вод. двери, а вот концевик багажника я так и не нашел sad.gif на панели сигналы с концевиков обнаружить не удалось
 Матос
сообщение 20.11.07 - 22:56
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
to Login:
а куда вы подключали провод с шестиконтактного разъема,на который подается плюс,такой тонкий черно-красный??? да и еще. у тебя в комплекте с сингалкой шел датчик t двигла? у меня нет. покупал через инет,кстати...
 Login
сообщение 21.11.07 - 10:51
это перемычка управления или по + или по -. вот и тыкаешь его между + и - двенадцатикотактного разъема....
 Матос
сообщение 21.11.07 - 22:15
вот блин я урод :angryangry: не черно-красный, а черно-желтый!!!! тонкий,к управл реле стартером как я понимаю...
 Матос
сообщение 06.12.07 - 22:45
Сообщение #30
Цитата(Матос @ 20.11.07 - 22:56 )
to Login:
а куда вы подключали провод с шестиконтактного разъема,на который подается плюс,такой тонкий черно-желтый??? ...датчик t двигла?
ну так все же?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:59
