> Сигналка на цивик 2002 года Хетч. как подключить ц.з. и т.п.
 makcsab
сообщение 09.10.07 - 10:20
Машина: Honda Civic eu1 '02
Люди добрые, помогите новичку
трабла следующая:
1)как подключить ц.з:-- я нашел разъем. там 3 провода-- земля, и 2а- закрыть открыть. Когда ц.з. открыт, то масса постоянно соеденина с одним из проводов, а когда закрыт с другим-- это не импульс-- это постоянно минус то на одном проводе то на другом.
2) где лежит жгут проводов по салону --для подключения поворотников, концевиков дверей и т.п.-- думал по привычке в порожке-- ан нет! :-( help.gif
 Balu
сообщение 09.10.07 - 10:26
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
цз через релюху...схема должна быть в мануале к сигналке
концевики - собственно в самих концевиках =) аккуратненько их снять и там будет провод.
к поворотникам - я цеплял в жгуте, который подходит к ручке повортника - надо либо тестером вычислить, либо посматреть по схеме чего там как
 Login
сообщение 09.10.07 - 11:44
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
не подскажешь схемку, то в мануале схемы нет help.gif . сига старлайн б9.
а к концевикам тянутся не хочу... интересно где жгут проходит где-- а то неудобно тянутся к заднему концевику через весь салон... dirol.gif
з.ы. макс саб это мой друг-- сигу вместе ставим...
 Balu
сообщение 09.10.07 - 12:02
ну если до субботы не выложат - посмарю, я просто до гаража только в субботу доберусь
 AIRKrug
сообщение 09.10.07 - 12:14
Пвао п.1 - это называется управление ЦЗ сменой полярности. Вот дока от MS-400 В конце есть примеры подключений.
 Shnur
сообщение 09.10.07 - 12:31
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
трабла следующая:
Цвета проводов не помню, точнее помню на 6-м и восьмом цивике, на седьмом может по другому быть.
Завтра посмотрю мануал скину инфу.
165.gif Поворотники берёшь с колодки над блоком предохранителей или с торпеды.
 makcsab
сообщение 09.10.07 - 12:50
трабла следующая:
О! спасибки!
а с Ц.З. така тема: там 3 провода
черный --земля
жетно-крас- запирание-- (когда он постоянно соеденен с землей при закрытых замках)
Бело-синий вроде-- отпирание (когда он постоянно соеденен с землей при ОТКРЫТЫХ замках),
то есть Земля перекидывается то туда- то!суда-- то отпирание, за запирание....
 makcsab
сообщение 09.10.07 - 12:51
а концевики?
 Login
сообщение 09.10.07 - 19:47
Up HELP!
 Dimson
сообщение 09.10.07 - 20:51
Есть ли у а\м вежливая подсветка?
 Dimson
сообщение 09.10.07 - 20:53
Если нет, то концевики можно взять с провода на подсветку салона.
 Login
сообщение 09.10.07 - 21:51
Да с вежлевой,
а при открытия багажника свет в салоне не загорается....
 AIRKrug
сообщение 10.10.07 - 02:28
Если пиктограмма открытия дверей единая, а не показывает открытие КАЖДОЙ двери отдельно, то бери с любого концевика двери. При открытии любой, масса появится на всех. С багажника придется тянуть отдельный провод. Увы. Подключать через диод, как и в случае раздельных пиктограм каждой двери.
 Dimson
сообщение 10.10.07 - 05:47
Согласен.
 Elep
сообщение 10.10.07 - 06:22
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
У него должен быть индикатор открытого багажника на панели приборов! Туда только и тянуться..
 Login
сообщение 10.10.07 - 09:40
+1, индикатор есть! а с ц.з что делать то? :-(
 D.I.K.
сообщение 10.10.07 - 11:00
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Я подключал на той неделе сигнализацию. Нашёл блок центрального замка, в нем на управление идут три тонких провода(один дает массу при открытии, второй при закрытии, а третий дает кратковременный импульсы при закрытии/открытии с помощью штатного брелка).
Есть три варианта подключения
1 Отсоеденить провода от (лечинки в двери) и подключиться к ним.
2 Подключиться к проводу который идет от "приёмника сигналов" (тот один который отвечает и за закрытие и за открытие.
3 Полностью отсоеденить штатный блок Ц.З. и через реле сигнализации подключиться к силовым проводам которые идут к моторам замков.
У меня только такие идии возникли при установки.
 D.I.K.
сообщение 10.10.07 - 11:05
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ка+сигнализации
вот ещё почитай может понятней станет
 Login
сообщение 10.10.07 - 11:06
Да у меня вот тоже только такие варианты.... я остановился пока на 1-м.
а концевики где нашел? дверей, багажника. и вообще где хоть жгут то лежит в заднюю часть авто? :-)
 AIRKrug
сообщение 10.10.07 - 11:10
Ну так написали же все выше!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:46
