MA8
06.09.04 - 12:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 759 Имя: MA8 Город: Москва Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT Репутация: нет |
Что-то стал у меня плохо работать концевик. Во влажную погоду горит лампочка не закрытой двери, причем если его двигать рукой, то все работает просто идеально. Вчера разобрал его, почистил, но не помогло, сегодня утром, снимая машину с сигнализации увидел, что ночью срабатывал датчик одной из дверей. Наверное, стоит его поменять. Никто не подскажет, где в каталоге экзиста его искать? Сейчас долго ходил по разным разделам и так и нашел его. На всяки случай, VIN - shhma87400u026598. Ну и может у кого-то советы будут по поводу сложившейся ситуации? Решать ее надо срочно, т.к. не хочется ночами травмировать соседей воем сигнализации под окнами. |
bug
06.09.04 - 13:05
35400-SK4-E01
MA8
06.09.04 - 14:16
Цитата(bug @ 06.09.04 - 12:05 ) 35400-SK4-E01 Спасибо! Посмотрел сколько он стоит и офигел. Если прямо сейчас покупать, то он стоит больше 20-ти долларов. Буду думать. |
kurbatik
06.09.04 - 22:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Сергей Город: Днепропетровск Машина: Accord CB7 Репутация: 1 |
А может это не сам датчик, а провод к нему? Я бы попробвал его снять и без него поездить, или поменять местами с датчиком на другой двери.
Батьку, а куды диваються стары кони? Сынку, мы продаемо их бидным, а в ных воны вмырають.
MA8
07.09.04 - 07:03
Цитата(kurbatik @ 06.09.04 - 21:29 ) А может это не сам датчик, а провод к нему? Я бы попробвал его снять и без него поездить, или поменять местами с датчиком на другой двери. Думаю, что именно этот датчик, т.к. вчера намотал на него немного изоленты, ход его, при закрывании двери, увеличился. После этого проблема решилась. Но с изолентой ездить не хочу, попробую подобрать аналог концевика. |
bug
07.09.04 - 07:53
Концевики тож глючили, разобрал, все зачистил до металла, окислы какие-то были, напихал литола от души, все собрал, руками поклацал, лишнюю смазку выдавило, все поставил на место, около года назад, полет нормальный В общем, смазку любую, не токопроводщюю, то есть, без графита. |
MA8
07.09.04 - 09:03
Цитата(bug @ 07.09.04 - 06:53 ) Концевики тож глючили, разобрал, все зачистил до металла, окислы какие-то были, напихал литола от души, все собрал, руками поклацал, лишнюю смазку выдавило, все поставил на место, около года назад, полет нормальный В общем, смазку любую, не токопроводщюю, то есть, без графита. Попробую еще раз разобрать и почистить и подогнуть все, что только можно. Мне кажется, что точка замыкания концевика просто чуть сдвинулась, отсюда все проблемы. Если его двигать вручную все работает просто как часы. |
Shurikello
07.09.04 - 12:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Александр Город: Питер Машина: CR-V, 2001, Европеец Репутация: 10 |
Цитата(MA8 @ 07.09.04 - 06:03 ) Но с изолентой ездить не хочу, попробую подобрать аналог концевика. Я однажды сломал концевик, прищемив дверью ремень безопасности. Узнал, сколько стоит новый, прослезился, аналогов не нашел, начал уже прощаться с приличной суммой денег, НО. НО вовремя вспомнил про существование разборок - нашелся там родной всего за 100 рублей. |
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
07.09.04 - 15:54
Так же как Илья bug делал, только даже без литола. Не включал свет задний правый на Концерте. |
Oberon
07.09.04 - 19:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Не нужно менять датчик. Он ещё послужит. Принцип работы прост. Вырежи маленький окуратный кружок из пластмассы(2-3мм) , 2-3 см в диаметре, или другой формы ( смотря где стоит датчик)., цветом близким к цвету кузова. Приклей его на кусочек двустороннего скотча на дверь, напротив пимпы датчика. Всё! |
Виктор56
07.09.04 - 20:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
Цитата(Oberon @ 07.09.04 - 18:28 ) Не нужно менять датчик. Он ещё послужит. Принцип работы прост. Вырежи маленький окуратный кружок из пластмассы(2-3мм) , 2-3 см в диаметре, или другой формы ( смотря где стоит датчик)., цветом близким к цвету кузова. Приклей его на кусочек двустороннего скотча на дверь, напротив пимпы датчика. Всё! Или вырежи под сам датчик подкладку из полиэтилена.. сам не делал, но думаю - поможет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 03:05 |
