Chen
09.10.07 - 09:13
Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 13:56 ) Кстати , где хваленый Тупер ? 0—100 км/ч 8,6/9,7 !!!!!!!!! 8,6 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!!! Его даже овощная вольво натянула. http://autoreview.ru/archive/2007/12/typer..._coopers_c30t5/ М-да. А ты всегда турбо сравниваешь с атмо вот так легко и играючи? Турбо даже в драге-другой класс. У вольво объем 2.5. Ты чо и вправду квадратноголовый? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Hondavod
09.10.07 - 09:20
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:13 ) Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 13:56 ) Кстати , где хваленый Тупер ? 0—100 км/ч 8,6/9,7 !!!!!!!!! 8,6 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!!! Его даже овощная вольво натянула. http://autoreview.ru/archive/2007/12/typer..._coopers_c30t5/ М-да. А ты всегда турбо сравниваешь с атмо вот так легко и играючи? Турбо даже в драге-другой класс. У вольво объем 2.5. Ты чо и вправду квадратноголовый? ты сначала опохмелись. в драге-хераге, на светофоре никто твои шильдики смотреть не будет, а просто тупо порвет тебе жопу какой-нибудь смешной турбо-"овощ" от вольво или сааба стоящий в 1,5 раза меньше. Нахера козе б_аян спрашивается ? Цивик Тайп Эр б |
Pa la Pinga !
Dimonstr
09.10.07 - 09:23
Цитата(Chen @ 08.10.07 - 06:21 ) Чота у Ауди бензиновые моторы как то не очень. Не хотят инженеры Ауди думать. Жалкая попытка собезьянничать чота типа втека: Типа поршень посредине вытягивает цепь и сдвигает фазы. Съобезьянничить??? Блин да Ауди точнее Хорьх была тогда когда Хонда ещё рис собирал в поле.... Ауди Ингольштадский монстр, двигатели у них очень хорошие. Какая хонда встанет против этого аппарата только тоже стоковая??? NSX??? не вариант.... ![]() а вот Характеристики Расположение двигателя Спереди, поперечно Объем двигателя 2671 см3 Мощность 380 л.с. При оборотах 6100 Крутящий момент 440/2500 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува Турбонаддув Газораспределительный механизм dohc Расположение цилиндров V-образный Количество цилиндров 6 Диаметр цилиндра 81 мм Ход поршня 86.4 мм Cтепень сжатия 9.3 Количество клапанов на цилиндр 5 Топливо АИ-95 Привод Полный постоянный Кол-во передач (мех коробка ) 6 Кол-во передач (автомат коробка) - Передаточное отношение главной пары 4.11 Объем топливного бака 62 л Время разгона (0-100 км/ч) 4.9 c Максимальная скорость 250 км/ч Расход топлива на шоссе 9 л/100км Расход топлива в городе 17 л/100км Снаряженная масса автомобиля 1620 кг Допустимая полная масса 2170 кг Размер шин 225/35 R18 Я Не думаю что серийная ХондаNSX сможеть погонятся..... http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4492.html |
Chen
09.10.07 - 09:26
Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 14:20 ) Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:13 ) Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 13:56 ) Кстати , где хваленый Тупер ? 0—100 км/ч 8,6/9,7 !!!!!!!!! 8,6 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!!! Его даже овощная вольво натянула. http://autoreview.ru/archive/2007/12/typer..._coopers_c30t5/ М-да. А ты всегда турбо сравниваешь с атмо вот так легко и играючи? Турбо даже в драге-другой класс. У вольво объем 2.5. Ты чо и вправду квадратноголовый? ты сначала опохмелись. в драге-хераге, на светофоре никто твои шильдики смотреть не будет, а просто тупо порвет тебе жопу какой-нибудь смешной турбо-"овощ" от вольво или сааба стоящий в 1,5 раза меньше. Нахера козе б_аян спрашивается ? Цивик Тайп Эр б Тайп-Р выигрывает в переставке. И во всем тесте суммарно тоже. Причем легко. То что Хонда деградирует факт. Как и то что двигателисты Ауди-дегенераты :) |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Hondavod
09.10.07 - 09:28
Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:26 ) То что Хонда деградирует факт. Вот и я о чем говорю. Скоро начнут двигатели на ослиной моче делать заботясь об экологии |
Pa la Pinga !
Chen
09.10.07 - 09:30
Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 14:23 ) Я Не думаю что серийная ХондаNSX сможеть погонятся..... Тама же буквами написано: Турбонаддув. Зачем сравниваете нисраниваемое. Цитата Съобезьянничить??? Блин да Ауди точнее Хорьх была тогда когда Хонда ещё рис собирал в поле.... Ауди Ингольштадский монстр, двигатели у них очень хорошие. Бензиновые двигатели Ауди - Дерьмо. Особенно при одинаковом объеме. Сравнение это легко показывает. Я ваще в Шоке Атмосферный Тайп-р едет почти один в один с Турбо Купером И турбо вольвой 2.5. Это ли не показатель??? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
09.10.07 - 09:32
Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 14:28 ) Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:26 ) То что Хонда деградирует факт. Вот и я о чем говорю. Скоро начнут двигатели на ослиной моче делать заботясь об экологии Это все скотины маркетологи виноваты. Дауны чортовы. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Dimonstr
09.10.07 - 09:33
Только у Аудюшных Турбомоторов Ресурс в два раза превышант Хондовской, как говорит один знакомый))) B16А В16В моторы ХОРОШИ только до пробега в 200 тысяч а потом всё, ...
Hondavod
09.10.07 - 09:35
Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:32 ) Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 14:28 ) Цитата(Chen @ 09.10.07 - 09:26 ) То что Хонда деградирует факт. Вот и я о чем говорю. Скоро начнут двигатели на ослиной моче делать заботясь об экологии Это все скотины маркетологи виноваты. Дауны чортовы. Надеюсь успех Acura RDX воплотит в жизнь новую линейку ТУРБО от Хонды :)
Pa la Pinga !
Chen
09.10.07 - 09:35
Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 14:33 ) Только у Аудюшных Турбомоторов Ресурс в два раза превышант Хондовской, как говорит один знакомый))) B16А В16В моторы ХОРОШИ только до пробега в 200 тысяч а потом всё, ... Это я не знаю. B16A вроде как живучий мотор. А уж Х22А тем паче. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
OiLord
09.10.07 - 09:41
C удачным гашением бабла и приростом свежих желаний! А может лучше было бы :) аэроплан?
Inspired
09.10.07 - 09:54
Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 15:23 ) Я Не думаю что серийная ХондаNSX сможеть погонятся..... http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4492.html Я думаю новая легенда этому сараю ещё и фору даст. А про НСХ этому трактору можно вобще забыть - он в первом же повороте убереццо, если попробует по её траектории пойти. Этож масл кар в чистом виде - тормоза от вагона обычного! |
Унаследовав миф о нации,
Hondavod
09.10.07 - 10:00
Цитата(Inspired @ 09.10.07 - 09:54 ) Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 15:23 ) Я Не думаю что серийная ХондаNSX сможеть погонятся..... http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4492.html Я думаю новая легенда этому сараю ещё и фору даст. А про НСХ этому трактору можно вобще забыть - он в первом же повороте убереццо, если попробует по её траектории пойти. Этож масл кар в чистом виде - тормоза от вагона обычного! У новой Легенды без шансов даже из 7 секунд выехать. http://fkmotors.ru/cars/model.xgi?&model_i...1110550&all_ttx |
Pa la Pinga !
Dimonstr
09.10.07 - 10:01
Цитата(Inspired @ 09.10.07 - 09:54 ) Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 15:23 ) Я Не думаю что серийная ХондаNSX сможеть погонятся..... http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4492.html Я думаю новая легенда этому сараю ещё и фору даст. А про НСХ этому трактору можно вобще забыть - он в первом же повороте убереццо, если попробует по её траектории пойти. Этож масл кар в чистом виде - тормоза от вагона обычного! http://loadup.ru/video/view/?id=v432092cd Зацени))) |
Vаrvаr
09.10.07 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 10:23 ) Какая хонда встанет против этого аппарата только тоже стоковая??? NSX??? не вариант.... Знаешь, Дим, Аппарат конечно зачетный, но смотря для чего. Если тупо убрать всех со светофора, то вариантов у хонды ноль. Если выехать на кольцо, то там где какой нить ИТР или S2000 пройдет играючи у водителя этого чудоболлида очко сожмется до размеров игольного ушка. ЗЫ Если чо у меня Субару :) А в скольжении по кольцу пройтись это уж точно не показатель.. Владельца вновьприобретенного аппарата поздравляю. красивая машинка. |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
Hondavod
09.10.07 - 10:17
Цитата(Varvar_ @ 09.10.07 - 10:09 ) Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 10:23 ) Какая хонда встанет против этого аппарата только тоже стоковая??? NSX??? не вариант.... Знаешь, Дим, Аппарат конечно зачетный, но смотря для чего. Если тупо убрать всех со светофора, то вариантов у хонды ноль. Если выехать на кольцо, то там где какой нить ИТР или S2000 пройдет играючи у водителя этого чудоболлида очко сожмется до размеров игольного ушка. ЗЫ Если чо у меня Субару :) А в скольжении по кольцу пройтись это уж точно не показатель.. Владельца вновьприобретенного аппарата поздравляю. красивая машинка. Не заметно что очко сжимается: http://www.youtube.com/watch?v=u-KnieQ4zls |
Pa la Pinga !
Privedenie
09.10.07 - 10:21
Цитата(Dimonstr @ 09.10.07 - 09:33 ) Только у Аудюшных Турбомоторов Ресурс в два раза превышант Хондовской, как говорит один знакомый))) B16А В16В моторы ХОРОШИ только до пробега в 200 тысяч а потом всё, ... Поспорим? :) Кстате НСХ тип зеро убивает ГТР на квотере, ну это так, к слову |
Dimonstr
09.10.07 - 10:24
http://www.youtube.com/watch?v=n0vVnj_UdpA...related&search= Млин Хорошо идёт)))
Privedenie
09.10.07 - 10:24
Цитата(Hondavod @ 09.10.07 - 08:56 ) Кстати , где хваленый Тупер ? 0—100 км/ч 8,6/9,7 !!!!!!!!! 8,6 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!!! Его даже овощная вольво натянула. http://autoreview.ru/archive/2007/12/typer..._coopers_c30t5/ У меня не тупер, я 7 сек еду. Леворукие туперы - всегда были жалкой пародией на праворукие. |
Me4ta
09.10.07 - 10:37
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.687 Имя: . Город: / Машина: ! Репутация: 162 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 06:13 |
