Виталик
08.10.07 - 09:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(And777 @ 08.10.07 - 09:35 ) Ставишь на DCV 20 и крутишь стартетом! :) Завтра проверю, на работе бестолку смотреть, она схватить сразу, видимо срок в 8-9 часов переносит хорошо, а вот ночью...... |
XPOH
08.10.07 - 11:49
Еще померь сколько вольт ПЕРЕД прокручиванием стартера... потом сюда напиши, дальше думать будем...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
08.10.07 - 11:54
Еще скажи, утром, когда включаешь зажигание, паузу 2-3 секунды делаешь перед включением стартера или сразу ключ вставил и на стартер?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
08.10.07 - 12:11
Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 11:54 ) Еще скажи, утром, когда включаешь зажигание, паузу 2-3 секунды делаешь перед включением стартера или сразу ключ вставил и на стартер?... Ну жду конечно по ведру помню, когда еще на карбе ездил, так там на тапку и зажигаешь, а тут надо ждать пока давление подниметься в магистрали сек 5-6, ведро все таки дольше качает, а здесь жду пока АБС с чеком не погаснут, как раз как они гаснут выключаеться насос, его слышно прям в салоне, шумки то нет на цывеге.....))))Потом дерну немного на меньше секунды стартер, выключаю зажигание, потом сразу включаю, жду опять насос, после тоже на секунду, после выключаю, в третий раз она сама хватает как летом с оборота стартер только вжик и все обороты поднимает и грееться.....Вот так эксплуатирую ее.... |
XPOH
08.10.07 - 12:35
Ну, тогда просто померь напряжения как сказал (до прокручивания и во время).
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
08.10.07 - 12:47
Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 12:35 ) Ну, тогда просто померь напряжения как сказал (до прокручивания и во время). Завтра проверю эту падлюку...... |
XPOH
08.10.07 - 13:43
Цитата(Виталик @ 08.10.07 - 13:47 ) Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 12:35 ) Ну, тогда просто померь напряжения как сказал (до прокручивания и во время). Завтра проверю эту падлюку...... Нельзя так свою машину называть... вот она и капризничает у тебя... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
08.10.07 - 14:12
Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 13:43 ) Цитата(Виталик @ 08.10.07 - 13:47 ) Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 12:35 ) Ну, тогда просто померь напряжения как сказал (до прокручивания и во время). Завтра проверю эту падлюку...... Нельзя так свою машину называть... вот она и капризничает у тебя... Точно.... :) |
Виталик
09.10.07 - 08:08
Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 13:43 ) Цитата(Виталик @ 08.10.07 - 13:47 ) Цитата(XPOH @ 08.10.07 - 12:35 ) Ну, тогда просто померь напряжения как сказал (до прокручивания и во время). Завтра проверю эту падлюку...... Нельзя так свою машину называть... вот она и капризничает у тебя... Блин Серега седня она меня удивила, завелась хорошо, ну почти хорошо....Может из-за того что у нас седня ночью 13 градусов было, седня теплее реально, я в одной кофте не замерз даже, обычно в курточке гоняю..... Снял на телефон процесс, но не могу на форум слить это видео, оно малое по размеру все равно не заливаеться.... Сначала напряжение 12,2 В потом дернул зажигу упало до 7,95 В как загорелся бенз стало 14,6... |
Виталик
15.10.07 - 08:29
Hi Gear помог, заводиться нормально, не как летом, но и не сказать что плохо.
XPOH
15.10.07 - 12:26
Цитата(Виталик) Сначала напряжение 12,2 В потом дернул зажигу упало до 7,95 В как загорелся бенз стало 14,6... Вот и ответ... 12.2 В это напряжение почти полного разряда АКБ... полный разряд считается когда 12.1 В и ниже... напряжение 12.75 В - полный заряд (100%)... если при прокручивании стартером (он кстати расчитан на рабочее напряжение 9В при прокручивании) напряжение падает ниже 9В, то АКБ скорее всего крантец либо она постоянно в недозаряде... далее... напряжение оперирования большинства сигналок: 9-15В... если напряжение падает ниже 9В (и сигнализация без автономного питания), она отключается, блокируя при этом защищаемую цепь (чаще всего сигналкой защищают зажигалово, как наиболее гиморно диагностируемое)... ну вот и получаем... крутим стартером, а сигналка бац и отрубилась и перекрыла мотору кислород в виде выключения зажигалова... или банально топливный насос недокачивает при такой разряженной АКБ... а когда покрутишь пару раз, насосет бензина, вот и схватывает... Попробуй выяснить, жив ли еще АКБ: 1. Снять АКБ с машины и полностью зарядить зарядником (поставить на ночь, часов 10-12 обычно достаточно)... 2. Поставить на машину, включить дальний свет на 10-15 секунд, выключить свет, выждать 1 минуту, проконтроллировать напряжение перед запуском и во время запуска... Если напряжение перед запуском меньше 12.5В АКБ имеет повышенный саморазряд... если напряжение при прокручивании стартером падает ниже 9В, АКБ имеет оччмаленькую остаточную емкость... в обоих случаях АКБ под замену... Если все ОК с твоей АКБ, тогда нужно смотреть, почему недозаряд... либо частые короткие поездки, во время которых АКБ не успевает зарядиться и восполнить потери при заводках мотора, возможно так же длительная езда на пониженных оборотах и в пробках при большом количестве электропотребителей (свет, вентилятор печки, музыка, обогрев заднего стекла, учащенное срабатывание вентилятора охлаждения и т.д.)... Второе - неисправна цепь заряда АКБ... тут надо присмотреться к генератору... Вижу, что у тебя идет перезаряд АКБ... напряжение при заведенном моторе должно поддерживаться в пределах 13.7-14.3 В... если напряжение выше (у тебя 14.6 В) идет перезаряд, АКБ быстро изнашивается и выкипает вода... если за уровнем электролита не следить, идет необратимая сульфатация пластин и выкрашивание активной массы... емкость АКБ падает... скорее всего это твой случай... Рекомендую: 1. Заменить АКБ 2. Заменить регулятор напряжения (деталь генератора) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
15.10.07 - 12:30
По теме, позавчера промывал впуск промывкой, ну естественно заводил раз 5-6 потом еще саб надрывался чуток в багажнике, ну короче заводить надо и домой ехать, кручу стартер, он оборот сделал и стал щелкать, короче заряда не хватает когда он просто тупо щелкать начинает, думал сдох ак сразу, от 220 прикурил его, думаю щас постоит поработает часок до дома пока доеду, подзарядиться, приехал домой поел и поехал на стоянку ее ставить, шырк такая же байда не хрена, только щелкает, короче прикурил у мужика во дворе, в гараж потащил открыл банки они сухие, выкипело все.....Потом только мне отец сказал что у меня генератор на ак подает 14,5 В говорит большой ток идет на ак и он выкипает, короче вот так вот фигня была, аку уже 4 год идет, всю ночь простоял на зарядке в гараже ак, чтоб побыстрее зарядить ток поставил на 5 как надо а 7 почти 8 А, конечно кипел сильнее но надо было в течении 7 часов его зарядить, уровень 1,25 до 1,27 не дотянул по плотности, но заводиться легко с автозапуска правда со второго раза только...... Ак боиться полного разряда, разрядил ак до полной уже зарядку не будет в том же объеме держать.... Отец сказал что перезаряд 100%, говорит что надо постоянно со светом хотя бы ездить..... Я думаю у меня лампочки стоят на 60 Ватт, может сотки поставить? Не знаешь? Блин генерилу не хотелось бы менять, хороший прото отец говорит это кулибины сделали что большой мощности лампы ставить.... Я при плотности в 1,2 налил туда по Ариометру даже по 2 в каждую банку и потом не под завязку но почти до верха дистилята, щас на утро 2,5 было, он стоял на 7 амперах 10 часов, вода немного ушла, но это понятно, потому что ток больший чем надо врубил, надо было срочно зарядить его, утром на работу, а я в 50 км от работы, в провинции у родоков...... |
XPOH
15.10.07 - 12:39
Не, генератор весь менять не нужно, только "шоколадку" регулятора... пришли ссылку на свою машину в неедит, я тебе ткну, какой нужно заказывать... оно недорогое должно быть.. Лампочки 100 вт ставить опасно: 1. Может поплавиться проводка или предохранительный блок 2. От перегрева мутнеет отражатель в фаре... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
15.10.07 - 12:53
Цитата(XPOH @ 15.10.07 - 12:39 ) Не, генератор весь менять не нужно, только "шоколадку" регулятора... пришли ссылку на свою машину в неедит, я тебе ткну, какой нужно заказывать... оно недорогое должно быть.. Лампочки 100 вт ставить опасно: 1. Может поплавиться проводка или предохранительный блок 2. От перегрева мутнеет отражатель в фаре... ну у меня саб еще стоит на 250 ватт и блины сзади валяютьс на 30Вт, в дверях сток, генератор все портит, буду долив дистилята делать нет ет так, а че делать то.....Пусть едит, я щас марка хочу купить, коплю во всю, неохото на сивика тратить денежку, пусть ездит пока..... |
XPOH
15.10.07 - 12:58
Цитата(Виталик @ 15.10.07 - 13:53 ) Цитата(XPOH @ 15.10.07 - 12:39 ) Не, генератор весь менять не нужно, только "шоколадку" регулятора... пришли ссылку на свою машину в неедит, я тебе ткну, какой нужно заказывать... оно недорогое должно быть.. Лампочки 100 вт ставить опасно: 1. Может поплавиться проводка или предохранительный блок 2. От перегрева мутнеет отражатель в фаре... ну у меня саб еще стоит на 250 ватт и блины сзади валяютьс на 30Вт, в дверях сток, падла генератор все портит, буду долив дистилята делать нет ет так, а че делать то.....Пусть едит, я щас марка хочу купить, коплю во всю, неохото на сивика тратить денежку, пусть ездит пока..... Ну, на АКБ нужно 1800-2000р Если долив дистилята поможет, то ради бога... но обычно если пластины оголились, сухая их часть уже мертвая будет и долив дистилята ее не оживит... но попробовать долить нетрудно, вдруг случится ЧУДО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Виталик
15.10.07 - 13:01
Цитата(XPOH @ 15.10.07 - 12:58 ) Цитата(Виталик @ 15.10.07 - 13:53 ) Цитата(XPOH @ 15.10.07 - 12:39 ) Не, генератор весь менять не нужно, только "шоколадку" регулятора... пришли ссылку на свою машину в неедит, я тебе ткну, какой нужно заказывать... оно недорогое должно быть.. Лампочки 100 вт ставить опасно: 1. Может поплавиться проводка или предохранительный блок 2. От перегрева мутнеет отражатель в фаре... ну у меня саб еще стоит на 250 ватт и блины сзади валяютьс на 30Вт, в дверях сток, падла генератор все портит, буду долив дистилята делать нет ет так, а че делать то.....Пусть едит, я щас марка хочу купить, коплю во всю, неохото на сивика тратить денежку, пусть ездит пока..... Ну, на АКБ нужно 1800-2000р Если долив дистилята поможет, то ради бога... но обычно если пластины оголились, сухая их часть уже мертвая будет и долив дистилята ее не оживит... но попробовать долить нетрудно, вдруг случится ЧУДО... Да нет жить недолго осталось, раствор там уже "забродил" мутный стал, а муть эт уже помойка на горизонте появилась у акума.... Я его цыганам продам, они у нас там по гаражам шляються аумы собирают......Наверно на коронки для зубов себе..... |
TrenerPenza
15.10.07 - 19:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Trener Город: California Машина: Ody CR-V Репутация: 2 |
Цитата(Виталик @ 15.10.07 - 13:01 ) Да нет жить недолго осталось, раствор там уже "забродил" мутный стал, а муть эт уже помойка на горизонте появилась у акума.... Я его цыганам продам, они у нас там по гаражам шляються аумы собирают......Наверно на коронки для зубов себе..... Поменяете аккомулятор, не поленитесь заехайте куда нибуть, что-бы Вам генератор проверили, а то и второй накрыться может быстро, если у генератора диодный мост пробит, а в Вашем случае - эта вероятность ближе к 1 чем к нулю. |
Виталик
16.10.07 - 08:35
Цитата(TrenerPenza @ 15.10.07 - 19:00 ) Цитата(Виталик @ 15.10.07 - 13:01 ) Да нет жить недолго осталось, раствор там уже "забродил" мутный стал, а муть эт уже помойка на горизонте появилась у акума.... Я его цыганам продам, они у нас там по гаражам шляються аумы собирают......Наверно на коронки для зубов себе..... Поменяете аккомулятор, не поленитесь заехайте куда нибуть, что-бы Вам генератор проверили, а то и второй накрыться может быстро, если у генератора диодный мост пробит, а в Вашем случае - эта вероятность ближе к 1 чем к нулю. Из-за диодного моста у меня он шьет 14,5 вольт? |
-=Serg=-
23.10.07 - 18:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Serg Город: Dnepropetrovsk Машина: Honda accord cc7 Репутация: нет |
Народ, у меня тоже проблемма с заводом сутра: Чтобы завелась нормально включаю зажигание, жду пока чек не потухнет, потом выключаю и так 2 раза, на третий кручу стартер, заводится сразу. Если каждый раз крутить стартером, то всеравно заводится только с третьего. Т.е. я думаю что из топливной системы бенз за ночь куда-то уходит, и сутра пока его туда не накачаешь она не заводится. Виталик У вас такого не наблюдалось? to All: Подскажите куда копать. |
Виталик
24.10.07 - 07:45
Цитата(=Serg=- @ 23.10.07 - 18:15 ) Народ, у меня тоже проблемма с заводом сутра: Чтобы завелась нормально включаю зажигание, жду пока чек не потухнет, потом выключаю и так 2 раза, на третий кручу стартер, заводится сразу. Если каждый раз крутить стартером, то всеравно заводится только с третьего. Т.е. я думаю что из топливной системы бенз за ночь куда-то уходит, и сутра пока его туда не накачаешь она не заводится. Виталик У вас такого не наблюдалось? to All: Подскажите куда копать. Да Серега все точно так как ты описал, я промыл впуск стало на второй раз заводиться и автозапуск стал работать, со второго раза но заводиться сама, побрызгай во впыск Хай Гира, я тебе могу сказать что хуже не будет, смоешь всю каку из впускного да и инжектра помоються чуток....... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:50 |
