> Выручайте, братцы! совсем плохо, нужен совет.
 Moore
сообщение 04.10.07 - 18:02
Машина: HONDA Civic '97 D14A3 Hatchback 3D
После возвращения из 10-ти дневной поездки, решил завести машинку, типа прогреть и все такое...
До отъезда была замечена проблема, подтекал радиатор ОЖ. Поэтому не заводя машину, долил антифриза в радиатор под горловину (под ним было пятно) и в расширительный бачок (немного).
Завожу машину, стартер, все как надо... И тут происходит странная вещь - обороты растут до 2500 (всегда до 1500-1800). Я подумал, наверное, долго стояла, счас опустятся. Так оно и произошло, однако, оброты стали прыгать с 2500 до 1000 и обратно, а после прогрева оброты прыгают с равным интервалом от 1000 до 2000. Нажатие на газ ни к чему не приводит: обороты растут и прыгают.
Двигатель стал греться. Патрубок от двигателя к радиатору горячий, сам радиатор - холодный, патрубок от термостата к радиатору - холодный... Не знаю, что и подумать.
Прооблема с ОЖ, может недостаточно антифриза?
Как именно влияет температура ОЖ на обороты?
Может кто сталкивался, или понимает мою сумбурно воспроизведенную проблему?
[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/Moore.gif[/img][/url]
 Amigo114
сообщение 04.10.07 - 19:49
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
"прилип " термостат
просто заведи и попробуй стукнуть по корпусу, только аккуратно,, не расколи-через ручку молотка или иную деревяшку. Но это типа попробовать, оно/не оно. А так термостат менять.
От чего такие выводы?
Прыгают обороты, от того что двиг прогрелся (вышел на рабочий режим) а клапапн ХХ (он так же кправляется, как и термостат, ОЖ) не правильно работает и "подгазовывает" (не совсем верное определение, но пояснять долго.
Так же холодный падтрубок, прямое указание на то, что по большому кругу ОЖ не идёт...
Лечи, перегреешь двиг, намнооого дороже встанет, а тут цена вопроса три копейки... (рублей триста)..
 Moore
сообщение 04.10.07 - 21:48
Спасибо, Антон.
Завтра попробую, тем более есть термостат новый.
Но почему и на прогреве обороты прыгают? Ведь жидкость еще не нагрелась!?
Может ли такое быть (плавающие обороты) если в системе охлаждения недостаток ОЖ?
 Ездок
сообщение 04.10.07 - 22:08
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Слей антифриз,поменяй термостат,залей антифриз и будет тебе счастье.
 Moore
сообщение 04.10.07 - 22:16
Да, поменяю. Хорошо бы проблема была бы в этом...
А как бороться с воздушной пробкой?
 Serega3203
сообщение 04.10.07 - 22:23
Машина: Вишневая газонокосилка
Вроде в этой теме совет был.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=66570
 Amigo114
сообщение 05.10.07 - 09:26
Воздушная пробка?
заводишь, прогреваешь до рабочей (до включения вентилятора)
и когда пойдёт по большому кругу отвернуть штуцер (как прокачка на тормозах) стоит на корпусе термостата..
сообщение 05.10.07 - 09:39
только аккуратно отворачивать :)
 Папер
сообщение 05.10.07 - 11:22
Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь
Цитата(Amigo114 @ 05.10.07 - 10:26 )
Воздушная пробка?
У меня так было при значительном понижении уровня ОЖ в блоке. Обороты скакали. Долил, выгнал воздух, всё нормуль
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
 Ездок
сообщение 05.10.07 - 14:18
На этом сивике нет такого штуцера.
 XPOH
сообщение 05.10.07 - 14:51
Машина: Civic
Если нет штуцера, то можно после прогрева до включения ыентилятора набросить тряпку на заливную пробку радиатора (чтобы не обжечься струей горячего пара и жижи) и осторожно, потихонечку отвернуть пробку, постепенно стравливая давление... ну или можно на холодную пробку снять, и прогреваться уже без нее... при выполнении всех этих процедур обязательно нужно установить регулятор печки на максимум (но вентилятор печки не включать), чтобы выгнать воздух и из печки тоже...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Ездок
сообщение 05.10.07 - 14:59
Это побезопасней будет
 harrison37rus
сообщение 05.10.07 - 21:22
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
:) сто пудов воздушная пробка
все проще - аккуратно посжимать резиновые патрубки резкими нажатиями, своего рода прокачка-раскачка воздуха...
Enjoy the silence!
 Moore
сообщение 05.10.07 - 21:44
To ALL
Всем огромное спасибо за участие!
Затра поеду на Кунцевский, возьму радиатор.
Поменяю, отпишусь...
Спасибо.
 chantal
сообщение 05.10.07 - 21:55
Машина: Бешаная Маршрутка
у пробки радиатора есть три положения... открыто. закрыто. и на половину. при замене ОЖ, крышку радиатора оставляем в положении на половину.... бульбачки сами выходят.... лучше машину поставить (раком) в положение мода немного поднята, у меня именно в таком варианте все нормально вышло.....
Форум-это эстонский чат!
 Moore
сообщение 07.10.07 - 18:52
Еще раз всем спасибо.
Купил радиатор на рынке (2500), на следующий день решил попробовать завести и вывести пробку. Залил воду в расширительный бачок и радиатор (его не закрывал) , завел, сначала двигатель работал ровно, но потом началась нестабильная работа: прыгали обороты (как писал вначале). Пошли пузыри, как будто капитан Немо со своим "Наутилусом" решил залечь в глубинах моего двигателя. Неравномерная работа движка нервировала и я заглушил двигатель, чтобы насладиться тишиной и шелестом травы, пригибающейся от тяжести капель падающей воды (типа, дождь)...
После повторной заводки (о, чудо!) двигатель стал работать равномерно!!!
Прогрелся и помчался в сервис. Старый радиатор достоин того, чтобы быть захороненым у стен Кремлевской стены...
Еще раз всем спасибо, Ваша помощь была неоценима.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.11.26 - 00:26
