Наконец то покрасили...сегодня полируют керамический лак и завтра моют все внутри и я могу приступать)) ![]() ![]() |
Cosmos149
25.11.07 - 16:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Константин Город: Москва Машина: 31029 Репутация: нет |
Красиво!
sWap
25.11.07 - 23:38
А вот мне кажется... что волга должна быть чёрной.
как я уже писал на первой странице - такой машин должен быть именной чёрным и с мигалкой ![]() ![]() ...а зеленый хамелион на ГАЗ 3102 это какойто тайп дисмачин |
Пол дня вычищал все внутри после малярки))) и вторую половину посвятил моторной перегородке..завтра пройдусь пол и будем "вносить тело" музыкальное на место и таскать провода по адресам)) ![]()
sWap
27.11.07 - 11:23
А чем обшил? Это что такое чёрное? |
Буб
27.11.07 - 11:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Бимаст хорошая штука =). Сам таким багажник и тоннель под кпп проклеил - тишина =).
www.thepowerofdreams.ru
Машина пошла на расхват...Сегодня натягивали и клеили потолок и пока потолочный спец курил я в перерывах успел пол и багажник укатать Бимастом разного вида..Внес "тело" колонки и начал растягивать провода.) К вечеру потолок сделали а я свое частично))Завтра еще укладывать надо все жгуты и по идее будут ставить заднее стекло-значит надо успеть наклеить на него ТВ антенну и провода протянуть. ![]()
Цитата(sWap @ 27.11.07 - 11:23 ) А чем обшил? Это что такое чёрное? Это все разновидности Бимаста.Этот идет с внешним слоем в ввиде тканевой основы. Бимаст Супер и Бомб хороши для больших фрагментов металлических плоскостей..Реально дают эффект от вибраций и простукивания. Себе в машину на пол буду класть вариант Бомб..самый толстый))Очень похож по внешнему виду на стоковый только с фольгой. |
Cosmos149
27.11.07 - 21:27
А можно ли будет в конце шумоизоляции просвятить что, каким материало м делалось. Или писать коммент к фото) Спасибо! |
Цитата(Cosmos149 @ 27.11.07 - 21:27 ) А можно ли будет в конце шумоизоляции просвятить что, каким материало м делалось. Или писать коммент к фото) Спасибо! Хмм :) Так на фотках видно что именно делается .Зачем это еще комментить-или фотки не показывает у тебя? |
Сегодня протягивал проводочки.."согласовывал" с сиденьями и причими нюансами) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
buster
29.11.07 - 02:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Блин как же всё аккуратненько и красиво...каким же я себя чувствую колхозником...
ого! вот это "сила"...какое сечение?
Цитата(mara-tik @ 29.11.07 - 02:23 ) ого! вот это "сила"...какое сечение? 2 Гейча..(25кв.мм-по сечению медных жилок) |
Oblomoff
29.11.07 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.408 Имя: Илья Город: МО Машина: Civic AeroDeck, 2k, mb8, d14z4 Репутация: 19 |
Владмимир Павлович, если можно, объясните почему на моторной перегородке один бимаст, в салоне другой, в багажнике 3-й? И какой из них какой? Какие тонкости и профессиональные уловки использованы, чтобы так ровненько и без пузырей всё легло? |
stash757
29.11.07 - 13:58
Скажите пожалуста, а вы не планируете защищать проводку от мех.повреждений (гофрой или змеиной кожей)?
Цитата(Oblomoff @ 29.11.07 - 09:02 ) Владмимир Павлович, если можно, объясните почему на моторной перегородке один бимаст, в салоне другой, в багажнике 3-й? И какой из них какой? Какие тонкости и профессиональные уловки использованы, чтобы так ровненько и без пузырей всё легло? 1 На моторной перегородке нужна в принципе более гибкая помягче шумка тк там поверхность с разными наплывами и впадинками.С другой стороны черная тканевая поверхность на шумке под торпедо более предпочтительно чем блестящий светлый люминь.Если заглянуть под торпедо(а в Волге-обзор туда имеется)))-то лучше неприметный черный чем люминь..Именно это вариант и был выбран. 2.-На полу машины задачи другие-убить вибрацию больших площадей тонкого металла.Бимаст-суппер справился отлично 3.В багажнике где все же меньше задачек по вибрациям а больше все же эксплутационная эстетика-то выбран был аналогичный по свойствам Бимаст-но без фольги.Эту поверхность даже если и пошкарябаешь-то практически в глаза не бросается))А фольга может продираться.Там же ковральчик в багажнике который будет сниматься и чиститься..а под ним будет приятная черная поверхность..рифленая слегка)) 4.По пузырям...Я начинаю укатывать с одного края постепенно опуская другой.Обязательно греть феном.Для укатки использую или тряпку и силу рук))или ролики всякие(подшипников всяких же много :) ) |
Цитата(stash757 @ 29.11.07 - 13:58 ) Скажите пожалуста, а вы не планируете защищать проводку от мех.повреждений (гофрой или змеиной кожей)? Нет...тк не вижу в этом смысл в данной ситуации.Эта фишка была придумана для соревнований по автозвуку.Я не во всем согласен с этим.Есть места где это необходимо делать(если внимательно посмотрите то в двух местах я предусмотрел действительно необходимую защиту жгута и силового кабеля при прохождении сквозь металл. |
День прошел не зря)) "Боди" стоит на месте)) ![]() Болты крепления наживил но не затягивал-(после проверки звка) ![]() Сабик в своем окошке)) ![]() Планируемый доступ к важным болтам сквозь заднюю перегородку получился.. ![]() ![]() "шпионская" фотка того что глаз не видит)))Это щель между перегородкой задней и стенкой саба ![]() По ходу распаял ламельки для заднего двух-полосного динамика. ![]() Придал форму кромки отверстия для выхода саба тк представитель заказчика попросил обтянуть полку тем же чем сделали потолок-черным перфорированным кож\винилом -- в этих местах внутренних изгибов и определенной толщины всегда проблематично проклеивать любой материал без морщин.. ![]() ![]() ![]() Вот так пролетел день..завтра надо "сканировать" курортный город на предмет найти подходящую сетку для решетки этого проема.)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.10.26 - 10:06 |
