(vS)
23.10.07 - 20:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
мегареспектище, пользуюсь твоими фотками как школой |
Поиск правильной формы длительный вопрос..шпатлюем вышкуриваем...и так не один раз) ![]()
peress
24.10.07 - 19:38
Цитата(Grandsire @ 09.10.07 - 17:59 ) Утро началось с замеров обьема-мерной литровой емкостью насчитал 62 литра..если вычесть на обьем динамика и наполнитель то как раз 60 литров и останется.По документам к сабу в этом обьеме у него плавная характеристика без горба..То что и хотелось бы)) можно при необходимости увеличить акустический объем на 20-30% заполнив 40-60% внутреннего объема саба марлевым мешочком с ватой. хорошо, что корпус получился с непараллельными гранями - стоячей волны не будет. респект короче. и хозяину волги тоже респект. при этом у него наверняка есть очень ему понятная причина делать это все не с новым автомобилем. |
Коля, я здесь!
FiL_In
24.10.07 - 19:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Всегда интересовало, как в сабе можно стоячие волны поймать? При том, что он до 100Гц максимум играет, а при 9 впереди поди герц на 50 порезан. Стоячие волны имеют место быть в районе 400Гц |
Цитата(FiL_In @ 24.10.07 - 19:55 ) Всегда интересовало, как в сабе можно стоячие волны поймать? При том, что он до 100Гц максимум играет, а при 9 впереди поди герц на 50 порезан. Стоячие волны имеют место быть в районе 400Гц Илья.. Ну а ежели серьезно то в принципе эффект параллельных стенок имеет право на существование при любых частотах т.к. помимо основной волны присутствует целый "букет" отраженок не только основной частоты ..параллельность в любом случае создаст узлы пучности и провалов и лучше если этого не будет.На слух-это выражается в окрасе сабовых частот..Кстати какой идеальной формы должен быть корпус оформления любой акустической головки?? |
День ушел на доводку одной панели ...Все-одна на 98% под обтяжку кожей готова. :) ![]() ![]() ![]() Завтра мучаем другую)Или она меня... |
Ну все...я ее вымучил. ![]() |
Сегодня определился где можно просверлить отверстия под гофрированные резинки для проводов.На перднюю дверь даже по две пустил)Ну и подготовил заготовку на заднюю полку.) ![]() ![]() ![]() |
а где вы такие замечательные гофры берёте?
в любом автомагазине по всякой мелочевке..или в лавках где всякую автомузыку продают..от 20 до 40 рублей стоит.Отверстие под резинку-22-24 мм
Принесли торпедо..
Bandanas
30.10.07 - 21:32
Цитата(Grandsire @ 30.10.07 - 21:12 ) Принесли торпедо.. пластиковая вставка под штатный майфун крепится 2-3 винтами, ИМХО самый простой вариант- вырезать по размеру вставку,например из фанеры(я делал из 10) и в неё вставить салазки под магнитолу. Оч интересный проэкт, респект автору! ежели позволите, несколько вопросов: 1 в штатные места на торпеде будут установлено чтонить или безсмысленно? 2 обьясните чайнику: на верхних фото силовые,межблочные и аккустические кабели скреплены в один жгут, сыловые не будут фонить на звук??? гдето читал что их нужно тянуть чуть ли не у противоположных порогов. |
1.Нет..но по центру надо динамик врезать для центрального канала 2.На небольших расстояниях ничего страшного) Соединение с источником в данном случае кстати по оптике.А Межблочники только между процом и усилителями. |
Цитата(Bandanas @ 30.10.07 - 21:32 ) пластиковая вставка под штатный майфун крепится 2-3 винтами, ИМХО самый простой вариант- вырезать по размеру вставку,например из фанеры(я делал из 10) и в неё вставить салазки под магнитолу. Тут иная ситуация.Во первых родная дыра распилена под очень большую дырку))И придется делать заново всю ту часть.Во- вторых придется наверно чуть выдвигать источник что бы выдвижной монитор не касался козырька на торпедо.И конечно же надо помимо обычных салазок сделать и поддержку задней части источника что бы исключить всякие шатания) |
Санька
31.10.07 - 13:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Александр Город: Москва Машина: в поисках Репутация: нет |
Добрый день! 1)торпеда планируется перетягиваться чем-либо или нет?кстати,там должна быть как бы подставка для магнитолы:лист металла прикрепленный к торпеде и поддерживающий магнитолу(у меня так на машине было на такой же)... 2)центральный канал как будет сделан?отдельным динамиком или парой СЧ из комплекта 3х- компонентки??? 3)ВЧ куда будут установлены?на стойки или в углы торпедо? спасибо! |
Волго!-ты меня удивляешь!!!)))) хонда-АФФИГЕТЬ))))))
------------------------------------------------------------------ ищется стюардесса и самолет!с предложениями в аську или личку!!!)))) ------------------------------------------------------------------- светодиоды,светодиоды...кому светодиоды??? |
Ставим источник...Решил не устанавливать на обычное место а внедрить вместо центральных воздуханов..тк установлен кондиционер и сказали что это место не используется для работы кондера.Тем более что выездной дисплей в этом случае не будет выпирать над торпедо что мне как-то не нравиться..по ряду причин.Итак-ножовка-фреза и напильник..)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С утра прикину как крепить и займусь ЦК. |
1.Торпедо должна перетягиваться-проблема уговорить мастера заехать на место и обсудить условия.)) 2.Центральный канал готовый-Альпайновский.Завтра выложу фотки. На старом месте под магнитолу сделаю карман-перчаточник .. |
ЦК Альпайновский..10" коаксиал оформленный в закрытом корпусе с хитрым фазиком.Лепить его как он предусмотрен сразу расхотелось :) и решил его расчленить ..так он менее громоздко выглядит. ![]() ![]() ![]() Дырку делаем чуть правее середины тк строго по центру находится уголок крепления торпедо к кузову. ![]() Так как появилось "тело торпедо" то делаем шпильки для крепления и вклеиваем стоечки что бы гайки ложились на ровную поверхность и культурненько все прижимали :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По пищалкам скорее всего не на стойки а в углы торпедо тк после появления ЦК оказалось что корпуса пищалок идентичны по дизайну и они в самый раз в уголочки и станут..Развороты будут предусмотрены и в случае наличия проца звукового-проблемы со сценой особо не должно быть) |
Bandanas
01.11.07 - 21:46
ааа, на фото не разглядел что-за торпеда. тогда есть вот такой вариант а для питания всего этого дела дополнительный аккум в габажник будет ставиться??? |
Цитата(Bandanas @ 01.11.07 - 21:46 ) ааа, на фото не разглядел что-за торпеда. тогда есть вот такой вариант а для питания всего этого дела дополнительный аккум в габажник будет ставиться??? Доп.АКБ не будет..хозяин сотку купил на штатное место и генератор на 130 ампер кажется будет.) Я смотрю в теме одни "волгари" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.10.26 - 07:34 |
