12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Не бюджетный проект по мультимедиа Волга 3102.
 kop4enyi
сообщение 06.02.08 - 05:29
Сообщение #201
Машина: EP3-ый апельсин
Пусть катки красивые ставит, а то это что попало:)
На своих ошибках учатся — на чужих делают карьеру. © Александр Фюрстенберг
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрсту гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
Мы вымоем в бензине
Резиновую Зину,
Мы вымоем в бензине
И пальцем погрозим:
Не будь такой разиней,
Резиновая Зина,
А то отправим Зину
Обратно в магазин.
 Nitro
сообщение 06.02.08 - 13:42
Сообщение #202
Машина: Honda Civic Type R EP3
рекомендую хозяину синие писалки
 DejaVu
сообщение 06.02.08 - 13:58
Сообщение #203
Машина: Infiniti EX25 '2011
замки на капоте подтвердили, что заказчик - с гор :)
 ВолгЪ3102
сообщение 06.02.08 - 17:12
Сообщение #204
Машина: ГАЗ-3102
сообщение 06.02.08 - 19:21
Сообщение #205
祖父
Группа: Администратор
Цитата(ВолгЪ3102 @ 06.02.08 - 17:12 )
Это идет процесс настройки альпайновского процессора.На месте предполагаемых ушей "заказчика" biggrin.gif размещается микрофон с линейной АЧХ(на фотке видно его на треноге.)Далее в источник звука ставится тестовый диск с записью "розового шума"-это равномерно записанный шум во всем частотном диапазоне от 20Гц. до 20кГц.Смотрим на компе через соответствующую прогу результат в ввиде графика в реальном времени.Делаем выводы где надо что подстроить.И крутим ...смотрим...крутим...поцесс можно назвать бесконечным т.к убрав параметрическим эквалайзером провал в АЧХ можно сбить другие настройки..Надо проверять временные задержки и тд и тп...
Уходят часы..дни..)Здесь где-то за 6-8 часов уложились в более менее нормальную сцену.Но разделить первые два барабана слева не удалось...Увы-это проблема часто встречающаяся в инсталляциях.Искать надо в размещении серединки.Лучше-если среднечастотник стоит недалеко от твитера..угол торпедо почти идеален.Там уже ловля "блох"...то- ли на отраженку от стекла...то -ли с небольшим наклоном в салон...
Регулярно проходите ТО ...
 ВолгЪ3102
сообщение 06.02.08 - 20:57
Сообщение #206
Машина: ГАЗ-3102
сообщение 07.02.08 - 21:51
Сообщение #207
祖父
Я надеюсь вы знаете все синонимы про волговские клипсы для обшивок biggrin.gif
Я их изучил "молча"..но терпеть то что утяжеленные шумкой обшивки не сидели так как надо не мог и посему провел исследование на предмет их замены.В общем прекрасно садится любая клипса с япошек или немцев с двойным кольцом..она чуть длиннее обычной клипсы.И еще напильником рекомендую сточить кромку панелей с положительного угла на отрицательный-вовнутрь обшивки...тогда эти "стандартные рваные края" не будут так заметны..
 ВолгЪ3102
сообщение 09.02.08 - 23:27
Сообщение #208
Машина: ГАЗ-3102
Хороший совет, самое главное вовремя. Тоже собираюсь делать подиумы :)
сообщение 10.02.08 - 00:03
Сообщение #209
祖父
кстати вот еще что замечено...на тех частях обшивок что идут со стороны открывания..Самая заметная как бы часть-клипсы расположены совсем "жутко"..Одна вверху-другая внизу..Средняя часть висит как бы в воздухе и в результате нет четкого прилегания.Думаю надо со старых-убитых обшивок отодрать крепление клипсы и переклеить на нужное место...в металле двери сделать соосно дырочку.Я этот момент "промазал"-увидел уже все в чистовом виде...Учтите этот момент.Он равноценен как для передних-так и для задних дверей.А вот со стороны петель-количество клипс-с избытком))))))
сообщение 10.02.08 - 00:43
Сообщение #210
Машина: Нет данных
Цитата
Есть такой анегдот: Советские времена, папа-грузин отправлят сына учится в университет на юридический факультет, и соответственно дает наставления:
- Э-э-э, будешь отлично учиться, на пэтёрки – подарю тэбе бэлый волга, красавэц….
- Будешь хорощо учиться – э-э-э, подарю тэбе черный волга, чтоб ты понял дорогой…
- А плохо будешь учиться – подарю зэлёный волга – будещь ездить а как дурак, слушай…
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 GURU
сообщение 10.02.08 - 03:45
Сообщение #211
Машина: Honda S-MX
Замочки ... просто ахтунг, это ж насколько надо быть полным нулем в чувстве стиля??! Кстати к замочкам так и просятся синие писалки, брызговички sparco + пара таких же наклеек где - нибудь и обязательно на крышу антенок пластиковых штук 8, ну и хромированные колпаки со спиннерами - аки нигер стайл!
Замерзаю вместе с Honda в Сибири!
 Inspired
сообщение 11.02.08 - 12:58
Сообщение #212
Работа Деда - вне всяких сомнений достойна похвал - очень нравитцо, как сделал двери - просто шикарно. Мерседес-стайл, не смотря на убогий газовский дезагн 40-ка летней давности. Ящик нравитцо по форме, содержанию и аккуратности прокладки вайрингов, но уши крепления - колхоз. Прям бросаетцо в глаза, хотя понятно, что видно их не будет :) Не нравитцо ещё, что красишь кистью. Но, повторюсь - работа - отпад.
Не понял заказчика в 2-х конкретных местах:
1. панель
2. руль
Оставить это убожество, когда панель от 10-ки или 105 (а есть и неплохие мелкосерийные варианты всяких "европанелей") встает без каких либо проблем + есть возможность внедрить в неё блок сервомоторов и кондер (тоже мелкосерийного производства) и, соответственно, отказаться от архаичного рычажного управления и заслонками - это нужно быть отпетым врагом комфорту.
Руль тоже - но комментс, 10-ый бублик это космос по сравнению с наполеоновской треуголкой от газ-24-10.
Тяжело также понять выбор мотора, предназначеного для установки на внедорожники, когда есть турбо 406.64 честной мощностью 200 л.с. и тем более установку на него 4-хступки с грузовой 1-ой передачей при цене 5-ки в 12 т.р. - это просто пи№%&ц какой-то, как надо себя не любить. Ну про мелочи вроде педального узла, нормальных тормозов под 15-е диски, шаровой подвески вместо танковых шкворней и переноса рулевой колонки по центру водительского кресла, как это сделано на свежих волгах говорить не буду - это уже для мегаэтетов, видимо :)
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 11.02.08 - 13:11
Сообщение #213
祖父
-"Уши" крепления короба в самых лучших местах с точки зрения прочности крепления-там проходят лонжероны и в них были вварены гайки.Все бочины и короб будут закрываться занавеской-видны будут только панели усилителей.
-Красить молотковой эмалью с помощью пулика не позволяли условия.Кисть использовалась на первых слоях краски-далее было еще раз вышкурено и пройдено валиком специальным для молотковых красок.Кстати структура этой краски после валика очень даже правильная...))Все эти ямочки-воронки проявились в полной мере.
 Inspired
сообщение 12.02.08 - 06:48
Сообщение #214
(с) Трофим
сообщение 12.02.08 - 08:42
Сообщение #215
祖父
Цитата(Inspired @ 12.02.08 - 06:48 )
Да я бы не против...но теперь пауза будет непредсказуемая))Правда заказчик когда-то обмолвился что и УАЗик хотел бы "упаковать".... wink.gif
 Inspired
сообщение 12.02.08 - 08:54
Сообщение #216
Так фотосессия-то где обещаная? :)
(с) Трофим
сообщение 12.02.08 - 14:53
Сообщение #217
Машина: Нет данных
на предыдущей странице если чё проде бы есть фоты - и тут http://photofile.ru/users/veut/3145867/?page=12
t.me/hondamotorru
сообщение 12.02.08 - 17:16
Сообщение #218
祖父
В смысле?Я вроде практически все фотографии выложил.
 ВолгЪ3102
сообщение 13.02.08 - 15:07
Сообщение #219
Машина: ГАЗ-3102
Неужели работа закончена?
сообщение 13.02.08 - 15:41
Сообщение #220
祖父
В общем-да...еще раз подстроим..закончат там что-то с омывателями фар и Волга уедет с СТО.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.10.26 - 13:50
