stash757
30.11.07 - 06:37
Т.к. у меня тоже волга, на ваших фото видно несколько мест которые точно нужно защищать от мех.повреждений, т.к. проводка там не будет защищена ни чем кроме ковра!
Цитата(stash757 @ 30.11.07 - 06:37 ) Т.к. у меня тоже волга, на ваших фото видно несколько мест которые точно нужно защищать от мех.повреждений, т.к. проводка там не будет защищена ни чем кроме ковра! Сергей)Что значит механические повреждения проводки в условиях эксплуатации?.Ногами (каблуками) ничего не сделаешь в углах ниш..спецом никто "молотком" стучать не будет.Если произойдет ДТП и замнет или перережет кабели то тут и гофры не помогут.Основной силовой кабель в такой плотной изоляции(1.5-2 мм толщина стенок) что его и бокорезами то с трудом разделываешь...при том он развязан предохранителями на случай его пробоя на кузов. О каких ты местах говоришь и о каких жгутах..?Я посмотрю степень необходимости защитных мероприятий :) .. |
Cosmos149
30.11.07 - 20:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Константин Город: Москва Машина: 31029 Репутация: нет |
а задние арки будут ли чем нибудь обклеены?!
Цитата(Cosmos149 @ 30.11.07 - 20:02 ) а задние арки будут ли чем нибудь обклеены?! крылья задние обклеил...сами арки-нет |
Norfolk
30.11.07 - 21:25
"По ходу распаял ламельки для заднего двух-полосного динамика." Так вроде бы автозвук не паяют? Просто обжимают или нет? |
Цитата(Ягодин @ 30.11.07 - 21:25 ) "По ходу распаял ламельки для заднего двух-полосного динамика." Так вроде бы автозвук не паяют? Просто обжимают или нет? |
30.11.07 - 22:55
Цитата(Ягодин @ 30.11.07 - 22:25 ) "По ходу распаял ламельки для заднего двух-полосного динамика." Так вроде бы автозвук не паяют? Просто обжимают или нет? Ага, я в тисках обжимал силовики, двумя руками затягивал клеммы на 4 GA, а снял ее с провода с небольшим усилием голыми руками. тоже все паяю. |
divig
01.12.07 - 10:04
to Grandsire обжим проводов - самое правильное, пайка всё таки гальванику добавляет в цепь. Но чтобы обжать правльно - нужно: 1 высокачественные разъемы 2 инструмент для этих разъемов В нашей раше этого добра не видел, а то что есть такое г. Для справки хонда нигде разъемы не паяет. |
Цитата(divig @ 01.12.07 - 10:04 ) to Grandsire обжим проводов - самое правильное, пайка всё таки гальванику добавляет в цепь. Но чтобы обжать правльно - нужно: 1 высокачественные разъемы 2 инструмент для этих разъемов В нашей раше этого добра не видел, а то что есть такое г. Для справки хонда нигде разъемы не паяет. Конечно..никто на потоке в условиях конвеера паять не будет-это не технологично...А насчет паять или не паять в звуке-готов спорить))))Но это лучше в отдельной теме)) |
Сделал сетку-гриль.. ![]()
Cosmos149
01.12.07 - 19:31
красиво с*ка до ужаса. Вот руки золотые!
Norfolk
01.12.07 - 22:04
![]() что за материал и сколько стоит? |
Буб
01.12.07 - 22:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Руки не золотые, а из палладия блин =), дороже некуда из драг металлов . Летом накоплю бабла и в гости сорвусь )). Бум мультимедию строить, а то у меня такой колхоз... |
www.thepowerofdreams.ru
Цитата(Ягодин @ 01.12.07 - 22:04 ) что за материал и сколько стоит? Индийский перфорированный винил 1.4 п.м. ширина ..цена 300 руб.за п.м. |
Цитата(Буб @ 01.12.07 - 22:52 ) Руки не золотые, а из палладия блин =), дороже некуда из драг металлов . Летом накоплю бабла и в гости сорвусь )). Бум мультимедию строить, а то у меня такой колхоз... А вот насчет летних работ-вопрос весьма открытый тк жизнь такая штука сложная)))Да и без места я в принципе-это Волгу пригласили делать в Таксопарк.А для других работ бокс нужен.Но кто знает-может и будет к лету... |
Святослав
02.12.07 - 05:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Святослав Город: москва Машина: civic coupe 97' & civic 4d exe 06' Репутация: нет |
Класс! еще бы проводку в гофру уложить и вообще красота была б :)
Если к примеру необходимо толстой кожей обтянуть (без швов и с минимум морщинок на углах) сложную форму-а прямые углы-это проблемные места)) То можно хорошо вымочить заготовку из кожи..и натягивать на изделие с помощью иголки и ниток-стараясь максимально поровнее распределить ее по поверхности.Складку с угла лучше растягивать в сторону более длинной части изделия.Работать пока она мокрая.Далее положить на ночь на теплую батарею отопления и пусть сохнет.Кожа усядется..натянется и станет по форме.Потом нитки срезаем и снимаем заготовку кожи и можно заниматься приклеиванием ![]() ![]() ![]() ![]()
Norfolk
02.12.07 - 16:00
что на последних фотках?
Цитата(Ягодин @ 02.12.07 - 16:00 ) что на последних фотках? Переходной подиум для источника.Я в Волге устанавливаю его на месте центральных воздуханов....поэтому такая конструкция и появилась. |
Воткнул подиум на место...Собирать в чистую машину в малярном цеху-жесть конечно..пыль везде и на всем))Хоть как укрывай полиэтиленом.. ![]() ![]() ![]() Поставил полку и прикрутил динамики-без стекла весьма удобно ![]() ![]() Опять пауза намечается-пока "родят" сборку дверей внутри и торпедо соберут на место... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.07.26 - 16:15 |
