> Вопросы по двигу и проводке
 Lion
сообщение 03.10.07 - 04:47
Машина: Honda Partner
Honda Partner
1) одновальный двигатель zc vtec подключен (пока что) к косе и мозгам от d16a невтек.
после запуска на холодную на ХХ слышен стук. подозреваю клапана. лампочка давки масла гаснет сразу, стук не как снизу от КШМ. Когда минут 10-15 проехать (полагаю, детали все нагреваются и расширяются) шум пропадает. Причем, если нажать на "газ" посильнее в любой момент - шум опять же пропадает. Отчетливо слышно лишь при малом открытии дросселя.
Клапана регилировал у официалов месяц назад. Ситуация осталась. Но что-то они во мне сомнения зародили, когда ничего не сделали с ацкой детонацией. Потом сам "тупо" сдвинул трамблер на максимум попозже и детонация пропала. Так вот. Может они зазоры большие поставили? Регулировали (по их словам) на холодную. Или может из-за износа они непроизвольно выставили бОльший зазор? Подскажите, как правильно?
А может это детонация по-другому звучит? от неправильнйо смеси и неродного мозга...
2) где найти распиновку мозга от одновального zc vtec года эдак 97-го? Ну или вообще всю схему проводки?
3) сейчас остался неподключенным разъем на голове на соленоиде втек-а (или как он там правильно называется). можно ли "тупо" включать втек с кнопочки какой-нибудь, а не через мозг? Если можно, то как правильно подать команду? Или же при включении втек-а меняется и подача топлива?
 Chen
сообщение 03.10.07 - 05:40
Распиновку наити от мануала на цивку или еще что нибудь с d16 мотором.
А при включении Втек-а карты зажигания и топлива берутся из другой таблицы. Втек ваще то включается при достижении определенных оборотов сам.
А нафига в парнтере ZC мотор?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Lion
сообщение 03.10.07 - 05:57
Поставили какой был :)
А чо, модна будет на борту Vtec-Power :) (ну если заработает-таки)
Кстати, с виду - копия D16-й, только номер с zc начинается.
Где можно найти распиновку от цивика? (я с такими задачами еще не сталкивался), может тут где лежат? Надо, наверное, обязательно втековые мозги...
 Chen
сообщение 03.10.07 - 06:47
Тама фиг пойми этих VTEC`ов нагорожено D16Z6 SOHC VTEC, D16Y2 SOHC VTEC. Наверное у тебя нечто похожее. Слей мануал на сивик 1995-1997 год. Наверно подойдет. ZC он только для японского рынка поэтому инфы маловато
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Lion
сообщение 03.10.07 - 09:17
Искать поисковиком - найдется?
Или есть секретные залежи? - может есть у кого под рукой с свободном пользовании?
По маркировке мозга или двигателя можно более точно определить?
 Chen
сообщение 03.10.07 - 09:52
hondatech.info Простите, забыл.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Gek
сообщение 04.10.07 - 06:48
Машина: eg4 b18c
Илья, на hondatech.info тебе нужен Civic manual (92-95) там найдёшь распиновку на D16Z6 - это тот же ZC VTEC.
ЗЫ:, опять же, а мозги то какие именно у тя? ОБД-2 остались?
 Lion
сообщение 04.10.07 - 14:25
Спасибо большое за наводку. Буду качать.
По мозгам... я в них ламер, так что со слов одного сервисмена (вроде прошаренного по проводкам) родные у мя - обд-1. Как их различать - а Хе его Зе. Если научите в двух словах не посылая в поиск - буду только рад и благодарен.
В тех, что будут - три разъема. Вот, собственно и всё моё об них знание.
еще найти эти три фишки где-то надо...
 Lion
сообщение 07.10.07 - 08:55
Ситуация несколько изменилась :) Теперь у мя мозги от b18c автомат, 96 год.
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Integra/
Качать отсюда за 94-й год или за 98-й?
 kos83
сообщение 07.10.07 - 09:43
Машина: 1,5 SirT
чего ты совсем как то не так делаешь.
тебе продать мозг от твоего мотора, У меня есть.
Вероятнее всего твои родные мозги это ОБД2, но с разъемами Обд1 (2 фишки)
Под ЗЦ идет Обд1, найдешь 1 фишку, от машины 92-95 г.в и переделаешь по схеме.
Если интересно, то могу дать схему переделки, тупо просто пины пересташишь и поедешь, справится даже совсем не электрик.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Lion
сообщение 07.10.07 - 13:45
Сейчас есть то, что есть. Если не получится соединить и чтобы хорошо заработало - вернусь, наверное, к невтеку.
ЗЫ: ... а почем мозги? Приму к сведению :)
ЗЗЫ: а нет, случайно, у кого-нибудь распиновки b18-го? Чтобы не качать многа метров...
 kos83
сообщение 07.10.07 - 20:11
Машина: 1,5 SirT
да не пойдет тебе мозг от Б18, как ты не понимаешь?
это же совсем другой мотор.
мозг отдам за 5 тыс.
Так же есть они и в Иркутске, чтобы далеко не ходить
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 kos83
Машина: 1,5 SirT
фотор мозга в студию
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Lion
сообщение 15.10.07 - 17:03
Я не тормоз... :)
Родные мозги d16a
http://i012.radikal.ru/0710/f3/874e1ae4113a.jpg
b18c
http://i025.radikal.ru/0710/32/646c960b9e1f.jpg
http://i009.radikal.ru/0710/cd/3bad671d4699.jpg
Искать zc-шные мозги и не ипать моск себе и окружающим?
"Чип-тюнинг" б18-ми не проканает? sad.gif а жаль...
ЗЫ: родные - это обд1 или обд2?
Схема переделки очень интересна! (правда мозгов пока нет, но, надеюсь, "это временно")
 kos83
сообщение 15.10.07 - 22:25
Машина: 1,5 SirT
родные у тебя это ОБД2 с разъемами ОБД1 как бы так.
Чтобы переделать твои фишки тебе надо докупить на разборе одну фишку, среднию.
Чиповать Б18 мозги, зачем? продай их, за те же деньги купи P91.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Lion
сообщение 16.10.07 - 06:30
А фишка с b18-х не подойдет? Там их аж 4 штуки :) Может какая-нить подходящая?
ЗЫ: а как отличать обд2 от обд1? формой? размером?
Может кто хочет поменяться?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 09:14
