Torion
16.10.04 - 17:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Дмитрий Город: Искитим, НСО Машина: Accord Wagon Vi'01 (CF6/F23A) Репутация: нет |
ну... за спасибо-то никто коробку перебирать не станет. а пешком грустно, да.
Honda - it's a kind of Magic!
JohnMat
16.10.04 - 18:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Евгений Город: Хабаровск Машина: Accord 98, 4WD (E-CF5) Репутация: нет |
Финдли Нихера ж себе у вас там навариваются сижу тупо пялюсь в еписишку хондовскую.. фильтр атф с ентим номером стоит например 30.00 йен в японии у тебя 1440.00 8-/ |
John
JohnMat
16.10.04 - 18:20
У меня тоже с 2 недели как автомат сказал "мяу" Все было хорошо, потом появился хруст, потом стали передачи "бить вдогон".. сразу поехал к хорошим мастерам - даже ездить не стали, сказали разбирать. Диагностика показала что: 1. Развалился игольчатый на торцевой шестерне 1 вала, возможно достаточно давно. Похоже болезнь енто, ребяты.. 2. После этого гавкнул подшипник с другой стороны (вот это я и заметил) 3. Попилилась рабочая сторона шестерни - под замену 4. Стружкой и опилками забило фильтр - упало давление, следствие - задумчивость. Этим же дерьмом убило ближний к игольчатому фрикцион, хорошо что один. Запчастей 16 позиций, шестерня, подшипники, фрикцион, резинки сальники, фильтр итп в сумме на 230 баксов (с доставкой) Работа на 250 снятие-постановка и 300 ремонт Плюс масла литров 10... Но гарантируют что коробка будет как новая, все промывают, чистят итд. запчасти уже тут, делают.. посмотрим. |
John
JohnMat
16.10.04 - 18:27
Или там в таблице цена в рублях? |
John
FINDLEY
16.10.04 - 22:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.962 Имя: ... Город: .... Машина: ... Репутация: 52 |
Цитата(JohnMat @ 16.10.04 - 18:20 ) 1. Развалился игольчатый на торцевой шестерне 1 вала, возможно достаточно давно. Похоже болезнь енто, ребяты.. 2. После этого гавкнул подшипник с другой стороны (вот это я и заметил) 3. Попилилась рабочая сторона шестерни - под замену 4. Стружкой и опилками забило фильтр - упало давление, следствие - задумчивость. Этим же дерьмом убило ближний к игольчатому фрикцион, хорошо что один. Запчастей 16 позиций, шестерня, подшипники, фрикцион, резинки сальники, фильтр итп в сумме на 230 баксов (с доставкой) Работа на 250 снятие-постановка и 300 ремонт Плюс масла литров 10... Но гарантируют что коробка будет как новая, все промывают, чистят итд. запчасти уже тут, делают.. посмотрим. Такаяже фигня с игольчатым, рассыпался в дребезго из за этого шестерня и подшибник "Мохнатой" НАКРЫЛИСЬ |
JohnMat
17.10.04 - 08:19
Вот-вот.. похоже недоработка в констрекции - настораживает.
John
Greg
19.10.04 - 01:40
Женя, 30 йен в ЕРС, но не в Хабаровске ;-)
JohnMat
19.10.04 - 06:49
Я в курсе просто я не понял что там зацены указаны. если рубли то нормально в принципе. |
John
Antony
19.10.04 - 07:30
В рублях конечно, смотри на итоговую сумму 26 478,00!!! Если цена коробки эта была в у.е., то дешевле было бы две х таких машины приобрести!!! |
Vladimir2
19.10.04 - 08:56
Там сцепления передач не селективной сборки? А то Хонда любит при сборке толщину дисков и упорных колец подбирать по месту из ряда толщин дисков. Спроси у спецов. А то запчасти придут, а на место не станут. Я не пугаю, просто лучше это уточнить. |
Думать не вредно, но трудно.
FINDLEY
19.10.04 - 17:39
Цитата(Vladimir2 @ 19.10.04 - 08:56 ) Там сцепления передач не селективной сборки? А то Хонда любит при сборке толщину дисков и упорных колец подбирать по месту из ряда толщин дисков. Спроси у спецов. А то запчасти придут, а на место не станут. Я не пугаю, просто лучше это уточнить. |
FINDLEY
19.10.04 - 17:45
Цитата(JohnMat @ 17.10.04 - 08:19 ) Вот-вот.. похоже недоработка в констрекции - настораживает. Да ето какаято недороботка в конструкции похоже... потому, что у многих именно на этих коробках летит ЭТОТ игольчатый подшиПник :veryangry: |
Antony
19.10.04 - 19:48
Брак видимо!
FINDLEY
20.10.04 - 10:53
Цитата(Antony @ 19.10.04 - 19:48 ) Брак видимо! Думаю, что несовсем брак. Скорее всего недоработка конструкции, я когда машину выбирал просмотрел 5 или 6 прилюдов так, вот у трех из них при переключенийй с D на R был хруст.... это и есть игольчатый подшипник |
JohnMat
23.10.04 - 10:44
А у меня "продолжение банкета" стали собирать открыли плату "мозгов"... каналы забиты стружкой, кусок сепаратора попал в шестерни насоса и все там размолотил. причина - банально фильтр ПОРВАЛСЯ итого я попал еще на 400 баксов + 2 недели Собственно с вывернутыми пошшипниками оно нормально ездило, а вот когда разрушились шестерни и упало давление - вот я сразу это и заметил. Плюс ГТ начали промывать там тоже стружка.. будут резать и ставить новые диски блокировки |
John
JohnMat
23.10.04 - 10:47
А на 4WD контрактных автоматов нееееету... ни в японии ни во владике - нигде. |
John
FINDLEY
24.10.04 - 15:22
Цитата(JohnMat @ 23.10.04 - 10:47 ) А на 4WD контрактных автоматов нееееету... ни в японии ни во владике - нигде. ЕСТЬ, Летом к Нам из Армавира приежал такойже Аккорд как у меня толоко белый, так вот у него тоже коробка полетела и он нашнл коробку только в Японии у НЕГО тоже 4WD. Слуш может мне мастеру тоже сказать чтоб он там посмотрел мозги? Можешь поточней описать мне где и как смотреть чтобы я ему пальцем ткнул куды смотреть! |
FINDLEY
24.10.04 - 15:25
Цитата(JohnMat @ 23.10.04 - 10:44 ) Плюс ГТ начали промывать там тоже стружка.. будут резать и ставить новые диски блокировки Что такое ГТ ? |
chantal
24.10.04 - 15:33
Гидро Трансформатор так вроде |
Форум-это эстонский чат!
JohnMat
26.10.04 - 12:48
Финдли Мозги это такая плата квадратная размером примерно 30х25 см, с кучей канальчиков лабиринтом, с разных сторон клапана врезаны. посредине 2 шестеренки, большая и поменьше - собственно насос код картинки по еписи ATM-18, номер детали по каталогу 27000-PAX-000 вообще если вдруг там есть хоть малейшие царапины в районе шестерней - то конец, только новую купить. Там сверхмалые зазоры и малейшие дырки не дадут давлению подняться. ГТ - это гидротрансформатор |
John
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 05:46 |
