Gek
01.10.07 - 13:07
На заметку: Последние 1,5 года замечал за машинкой такую траблу, сначала зимой, а потом и в тёплое время года. Скажу честно, забил и не парился. Так вот, месяц назад вылетела катушка зажигания (межвитковое), после её замены вышеозначенная проблема исчезла. Заводиться стал всегда с первой прокрутки стартера. Параллельно никаких замен (проводов, бегунка и пр.) не производилось. |
Dr X
01.10.07 - 13:26
ух ты! почём катушка? как её проверить? |
Ушёл с форума.
OiLord
01.10.07 - 14:02
Та же беда... Цена вопроса?
Gek
02.10.07 - 05:43
Катушку проверить - померять сопротивление. Первичная обмотка (между двумя винтовыми контактами) должна быть 0,6-0,8 Ом. Вторичная (между любым из винтовых контактов и центральным выводом-пружинкой) - 13-20 кОм. У меня прозвон вторичной показал 9 кОм - для искрообразования явно недостаточно (: Евгений, брал в "Реал Авто" в Автограде, предлагали оригинал за 2600 и итальянскую Facet за 1500, взял Facet (дело происходило в 9 утра, всё ещё закрыто, ехать нужно было срочно, а в кармане всего 2Р лежало))) А вапще на Экзисте есть и оригинал и неоригинал, и гораздо дешевле))) Вообще тема к тому, что катушка зажигания не умирает совсем неожиданно, похоже с "возрастом" сопротивление внутренней межвитковой изоляции падает, что приводит вначале к нестабильному искрообразованию, а затем и к пробою или межвитковому замыканию (толчком к которому может послужить чуть увеличившийся зазор на невовремя поменянных свечах или утренний конденсат на крышке и ВВ-проводах и т. п., что опять же для новой катушки абсолютно безболезненно). ЗЫ: И опять же, при общем хорошем тех. состоянии системы питания, ГРМ и зажигания, старая катушка может вносить свою отрицательную лепту в "утреннюю заводку". |
Homini
02.10.07 - 09:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 476 Имя: Илья Город: Москов, Тёплый Стан Машина: Аккорд CF4 VTS Репутация: 6 |
У меня при покупке (и небольшое время после неё) машинка, бывало с первого раза не заводилась. Сейчас заводится всегда слёту. Из изменений могу только предположить смену заправки и воздухана.
Бусидо
02.10.07 - 10:17
Цитата(Gek @ 01.10.07 - 14:07 ) На заметку: Последние 1,5 года замечал за машинкой такую траблу, сначала зимой, а потом и в тёплое время года. Скажу честно, забил и не парился. Так вот, месяц назад вылетела катушка зажигания (межвитковое), после её замены вышеозначенная проблема исчезла. Заводиться стал всегда с первой прокрутки стартера. Параллельно никаких замен (проводов, бегунка и пр.) не производилось. Как межвитковое проверяли то? |
武士道
Cash
02.10.07 - 10:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Бусидо @ 02.10.07 - 10:17 ) Цитата(Gek @ 01.10.07 - 14:07 ) На заметку: Последние 1,5 года замечал за машинкой такую траблу, сначала зимой, а потом и в тёплое время года. Скажу честно, забил и не парился. Так вот, месяц назад вылетела катушка зажигания (межвитковое), после её замены вышеозначенная проблема исчезла. Заводиться стал всегда с первой прокрутки стартера. Параллельно никаких замен (проводов, бегунка и пр.) не производилось. Как межвитковое проверяли то? Сопротивление померяли - дальше все понятно... |
XPOH
02.10.07 - 11:18
У меня такое (первая прокрутка стартером заводится и глохнет, вторая нормально) бывает когда на АКБ "масса" ослаблена...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Dr X
19.10.07 - 11:40
Так, проверил катушку (рядом лежит щас, компантная температура) номинал по мануалу: на первичной обмотке 0,63-0,77 Ом, на вторичной 12,8-19,2 кОм намерил: 1,0 и 15,8к Беспокоиться? Менять? (по мануалу - вроде да, но...) |
Ушёл с форума.
XPOH
19.10.07 - 11:54
Цитата(Dr X @ 19.10.07 - 12:40 ) Так, проверил катушку (рядом лежит щас, компантная температура) номинал по мануалу: на первичной обмотке 0,63-0,77 Ом, на вторичной 12,8-19,2 кОм намерил: 1,0 и 15,8к Беспокоиться? Менять? (по мануалу - вроде да, но...) 0,63-0,77 КОм наверное? Вроде сопротивление отличается несущественно... вот если бы меньше было, тогда еще можно на межвитковое подумать... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gagarin
19.10.07 - 12:05
Цитата(Dr X @ 19.10.07 - 12:40 ) Так, проверил катушку (рядом лежит щас, компантная температура) номинал по мануалу: на первичной обмотке 0,63-0,77 Ом, на вторичной 12,8-19,2 кОм намерил: 1,0 и 15,8к Беспокоиться? Менять? (по мануалу - вроде да, но...) Оставь и не парься. Во первых при столь малых значениях, можно списать на погрешность приборов и сопротивление проводов. Во вторых, у меня на работающей катушке оригинальной 16-летней, на первичной обмотке 4 Ома при мануальном допуске 0.5-0.7 Ом (вторичная обмотка в допусках мануала - 17КОм). Когда купил новую неоригинальную и померил - там было 1.8Ом, тоже больше чем в 2 раза от мануальных значений. И на той и на другой нормально работает движок. Гораздо важнее, на мой взгляд, чтобы сопротивление вторичной обмотки было в допуске. |
Цитата(XPOH @ 19.10.07 - 11:54 ) [0,63-0,77 КОм наверное? Вроде сопротивление отличается несущественно... вот если бы меньше было, тогда еще можно на межвитковое подумать... Ом!!! |
Dr X
19.10.07 - 12:28
ХРОН: я без ошибок написал. На погрешность доже думаю. Ладно, не придется мне проверить влияние катушки на запуск моей машины :) |
Ушёл с форума.
Бусидо
19.10.07 - 13:26
Цитата(Cash @ 02.10.07 - 11:51 ) Цитата(Бусидо @ 02.10.07 - 10:17 ) Цитата(Gek @ 01.10.07 - 14:07 ) На заметку: Последние 1,5 года замечал за машинкой такую траблу, сначала зимой, а потом и в тёплое время года. Скажу честно, забил и не парился. Так вот, месяц назад вылетела катушка зажигания (межвитковое), после её замены вышеозначенная проблема исчезла. Заводиться стал всегда с первой прокрутки стартера. Параллельно никаких замен (проводов, бегунка и пр.) не производилось. Как межвитковое проверяли то? Сопротивление померяли - дальше все понятно... Просто измерением сопротивления вряд ли определишь межвитковое... |
武士道
fill-cc7
19.10.07 - 14:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Филипп Город: Саратов Машина: Honda Accord cc7 Н22 Репутация: 2 |
Цитата(Gek @ 01.10.07 - 13:07 ) На заметку: Последние 1,5 года замечал за машинкой такую траблу, сначала зимой, а потом и в тёплое время года. Скажу честно, забил и не парился. Так вот, месяц назад вылетела катушка зажигания (межвитковое), после её замены вышеозначенная проблема исчезла. Заводиться стал всегда с первой прокрутки стартера. Параллельно никаких замен (проводов, бегунка и пр.) не производилось. привет.у меня тоже заводится со второго раза на холодную.опытным путем выяснили,что насос начинает качать только с вращением коленвала |
Accord CC7 swap H22A4
XPOH
19.10.07 - 14:14
Цитата(Бусидо @ 19.10.07 - 14:26 ) Просто измерением сопротивления вряд ли определишь межвитковое... Аргументируй... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gagarin
19.10.07 - 14:21
Цитата(XPOH @ 19.10.07 - 15:14 ) Цитата(Бусидо @ 19.10.07 - 14:26 ) Просто измерением сопротивления вряд ли определишь межвитковое... Аргументируй... Может быть так, что пробивает вторичную обмотку на высоком напряжении между витками (контакта нет, но повреждена изоляция между витками), а низким напряжением, которым ты меришь сопротивление катушки мультиметром, замыкания между витками не будет. Это мои мысли. |
19.10.07 - 14:22
мегаомметром - можно а так действительно не факт |
XPOH
19.10.07 - 14:45
Цитата(Gagarin @ 19.10.07 - 15:21 ) Цитата(XPOH @ 19.10.07 - 15:14 ) Цитата(Бусидо @ 19.10.07 - 14:26 ) Просто измерением сопротивления вряд ли определишь межвитковое... Аргументируй... Может быть так, что пробивает вторичную обмотку на высоком напряжении между витками (контакта нет, но повреждена изоляция между витками), а низким напряжением, которым ты меришь сопротивление катушки мультиметром, замыкания между витками не будет. Это мои мысли. Твой пример не соотносится со словами "вряд-ли определишь"... если бы ты, имея такие мысли, написал "не всегда определишь", я бы понял... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Gagarin
19.10.07 - 14:48
А я и не писал "вряд ли определишь". Автора того сообщения посмотри. Я как раз таки предполагаю, что возможен такой частный случай, когда вроде бы омметром всё нормально, а изоляция в определённом месте между витками пробита, и не работает на высоком напряжении.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.09.26 - 14:12 |
