> Подвисает задняя передача АКПП
 Sl@sh
сообщение 03.09.04 - 12:29
Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi
Собственно происходит такая фигня. При полностью прогретой АКПП (особенно в жару) происходит как бы подвисание задней передачи, т.е. вкл R если не нажимать на газ машина потехоньку начинает ехать назад ( на ровной поверхности). Если нажать на педаль газа, то начинает двигаться , но потом встает двигло обороты повышает, а машина встает, передергиваешь N -R опять поехала. Если есть горка в сторону движения, то происходит тоже подвисание, а иногда и трогаться не хочет. Опять повторяюсь, что происходит это только при жаркой погоде, на холодной коробке такого нет. Может быть перегрев ATF? Какие есть мысли?
 Sl@sh
сообщение 04.09.04 - 14:24
Ну так что, ни кто ничего не скажет?
 AlexSever1
сообщение 04.09.04 - 15:01
А ты ATF давно менял? У меня на Субару из-за масла такие чудеса творились... Потом поменял с проливкой трёх уровней и всё стало нормально.
 Sl@sh
сообщение 04.09.04 - 21:10
Да менял, после того как машина пришла. Полтора месяца назад. Но замена частичная была, два раза. Может попробовать на винсовском аппарате целиком заменить?
 Sl@sh
сообщение 06.09.04 - 12:05
Ну так что, менять мне жижу в АКПП полностью на винсе, или сначала на диагностику коробы съездить? Или еще чего посмотреть самому мона? Гуру, подскажите пжл.
 Дмитрий 42
сообщение 06.09.04 - 13:09
Ну полюбому масло ..а уровень в норме ??
Toyota Avensis 2007
 Sl@sh
сообщение 06.09.04 - 13:48
Да уровень в норме. Даже немного откачал два дня назад ( грамм 250). Но это происходило и до замены масла и после. Ладно, я наверно всетаки сначала на диагностику съезжу, а потом по результатам видно будет. Пока это не сильно напрягает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 19:42
