3 страниц V  < 1 2 3
> Почем озверин для слабых? пауэрлифт для хилых
 XPOH
сообщение 24.10.07 - 10:15
Сообщение #41
Машина: Civic
Компрессия - это финальное давление сжатия в цилиндре... от чего оно зависи, это давление?
- Степень сжатия
- Момент закрытия впускного клапана на фазе сжатия
- Герметичность клапанов
- Герметичность поршня в цилиндре (состояние цилиндра, поршня, колец)
На высокой степени сжатия и хороших остальных параметрах значение компрессии может быть достаточно высоким... компрессия это не степень сжатия, прошу не путать... у дизеля, насколько я помню, степень сжатия начинается от 1:20... а значение компрессии у него может быть совершенно любым - смотрим выше, от чего это зависит...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 24.10.07 - 10:22
Сообщение #42
Машина: Civic
Цитата(talyan)
Цитата(XPOH @ 17.10.07 - 12:39 )
Степень сжатия и компрессия связаны фазами клапанов... при высокой СЖ может быть невысокая (относительно) компрессия... сделай побольше зазоры клапанов и компрессия может увеличиться даже на к20 :)
и на скока надо сделать зазоры побольше? ответь плиз BABY.GIF или это как всегда из теории?
Ну добавь для проверки милииметр к зазору... должен получить ощутимый результат... сколько точно в цифрах получишь, сказать не могу... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 24.10.07 - 10:35
Сообщение #43
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
хрон ты в курси от чего взрывается дизель? чо значит кампрессия может быть любой? вкурсе што дизельные кампрессометры ниже 20 ти даже не размечены? dirol.gif
очередной бред бота! добавлял милиметр изменяется +-0,5 очков и не тупи больше, если тебе чисто это известно из книжки это одно так и говори а ты выдаешь все свои слова за действительность хотя действительности не много, так давай дописывать источник инфы wink.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 XPOH
сообщение 24.10.07 - 10:55
Сообщение #44
Машина: Civic
Лично мой опыт:
- До регулировки клапанов компрессия была 11
- После регулировки клапанов компрессия стала 13.5
Чем еще тебе подтвердить мои слова?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 лаборант
сообщение 24.10.07 - 21:09
Сообщение #45
Машина: рено
вроде разговор был про компрессию 19 на моторе 1.6
 XPOH
сообщение 25.10.07 - 10:32
Сообщение #46
Машина: Civic
Может быть такая компрессия, если СЖ и фазы позволяют...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 29.10.07 - 08:35
Сообщение #47
Не пьёт, не курит..
просто тупо нету щас мтичела усчтановленного и картинки с него есть вот на б18 BABY.GIF
суть вопросов помоему все равно ясна
 лаборант
сообщение 01.11.07 - 23:03
Сообщение #48
Машина: рено
Ссуть вопроса конечно ясна компрессия есть степень сжатия на показатель политропы .Это в идиале,а на самом деле вускной клапан закрывается после нмт на стоковых моторах 35-50гр т.е компрессия меньше,перетечки -компрессия меньше,обороты прокрутки маленькие-компрессия меньше.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.09.26 - 06:50
