3 страниц V   1 2 3 >
> Почем озверин для слабых? пауэрлифт для хилых
 (vS)
сообщение 27.09.07 - 21:20
Машина: Civic ferio '00
имею чахлик D15B в цывик ферио, и желание раздуть его... сохранив атмо, номер двигателя и не сильно сократив его ресурс. Представление о технологиях двигателей HONDA имею весьма пространственное... И по этому прошу совета... В теории двигатель LEV и EuroR оба хонда, но все же есть разница, я понимаю, что они непохожи как мальчик на девочку (но это всего 15%), что дает повод подумать о получении результата. Можно ли чтото снять с евры, купить новое, гдето стибрить... чтобы моща легендарного аппарата была его достойна? 107 кабыл совсем не прикалывает, тем более, что какой то урод на таможне вписал 130
 (vS)
сообщение 04.10.07 - 17:45
я сильно много хочу или просто идей нет? я так понимаю, мне надо идти мат часть сильно читать? :)
 XPOH
сообщение 05.10.07 - 14:44
Машина: Civic
Очерчу общие направления для твоего движения:
- Установка головы от более мощного D-мотора
- Установка системы питания от более мощного D-мотора
- Увеличение степени сжатия (связано с переходом на более высокооктановый бенз)
- Уменьшение степени сжатия и турбирование
Первые два пункта обычно требуют и установки другого МОЗГа, с незначительной пределкой проводки от МОЗГа до двигателя...
Разумеется, мало просто поставить, нужно будет еще и настроить чтобы получить весь эффект...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 (vS)
сообщение 05.10.07 - 17:44
спасибо за ответ, а можно это делать поэтапно, чтобы машина долго не стояла?
3 и 4 не противоречат? а... понял, если турба, то повышать... не, турбу не хочу, только атмосферник...
а у Д движков объем какой максимально?
 Zhiz
сообщение 06.10.07 - 09:15
Машина: CM2 Type-S
в атмотюнинге этот мотор мало бесперспективен, единственное можно поменять голову и получить 130 сил.
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 (vS)
сообщение 11.10.07 - 22:34
150-170 бы
 mamont
сообщение 11.10.07 - 22:39
Машина: Acura TL 04'
_____________________________________________________________
Prelude 4gen, BB1 4ws акпп . ЖОЛТЫЙ V6 3.2 Vtec - продан...
Acura TL 04' j32 273hp ----- продан
Honda Legend 07' KB1 sh-awd
icq 32679ноль
Тел. 8916-365-87-5один
Бокс№3 - обслуживание и ремонт Honda
www.boks3.ru
 (vS)
сообщение 14.10.07 - 12:40
не хочу турбу... хонда - атмосферник
 SOHC
сообщение 14.10.07 - 13:21
Машина: Хонда Цивик
турбо или компрессор
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 dimon
сообщение 15.10.07 - 06:41
Хондаманьяк
поидее если посчитать разными калькуляторами до d16 должен давать 160.. но енто только желание... думаю если грамотно поработать на d15b втек.. то можно получить хороший результат... да по геометрии он уступает b16.. но зато превосходит d16.. думаю если хорошо доработать.. а именно
степень.. поднять... соответственно и поршневую поменять
поставить втек... с доработкой головы..
поставить др. впуск.. и впруск.. заменить мозг и настроить его...
но делать енто все надо вместе т.к опустив такой момент как настройка смеси.. убьет новый агрегат изза полученной детонации... все взаимо связано и нельзя тут торопиться...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 XPOH
сообщение 15.10.07 - 10:12
Машина: Civic
Факт!
На степени сжатия 11.4 можно нормально ездить и на 95 бензе, но для этого нужно перенастроить смесь... сделать ее немного побогаче... либо отказаться от распределенного впрыска... и свечки похолоднее поставить... rolleyes.gif
Я вот уже 10 тык намотал на СЖ 11.4 и 95 бензине... из них по трассе примерно 1000 км на скоростях 140-180 км/ч...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 15.10.07 - 10:22
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
и? есть стоковые маторы которые ездят на 92м на степени 11,7 и ничо тупят только, зато на 98м чудеса вроде детонации на 9000 и расколотый поршень
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 XPOH
сообщение 15.10.07 - 15:01
Машина: Civic
Очень может быть... ездить можно по разному... можно зажигалово сдлать +5 после ВМТ и ездить можно... rolleyes.gif
У меня зажигалово -20 градусов на ХХ... на 1800 у меня -35-40 опережения...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 16.10.07 - 11:14
Не пьёт, не курит..
я до сих пор не понял этого
Я вот уже 10 тык намотал на СЖ 11.4 и 95 бензине... из них по трассе примерно 1000 км на скоростях 140-180 км/ч... это к чему? про то как едит твой машин или про то какой бенз ты льешь?
 XPOH
сообщение 16.10.07 - 11:28
Машина: Civic
Это про то, что на СЖ 11.4 можно ездить на 95 бензе, причем, нормально ездить... это было продолжение мысли dimon-а...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 talyan
сообщение 16.10.07 - 11:39
Не пьёт, не курит..
а разве это сикрет? или открытие на нобелевской конференции? или это всем известный и никому неинтересный факт?
кроме СЖ в процессе еще участвует кампрессия, у к20 при степени сжатия 11,7 кампрессия 11,5 што противоречит философии зажатых моторов однако он ездит нармально на 92м, хатя и б18 с кампрессией 19 ездит на 92м не особо стуча детонацией
 (vS)
сообщение 16.10.07 - 19:29
для меня наверно, я то тупень :)
чоб почитать, а?
 pathfinder
сообщение 16.10.07 - 20:07
Машина: Тигуан '10, q5 '10
купи vti....
сообщение 16.10.07 - 21:20
Цитата(pathfinder @ 16.10.07 - 20:07 )
купи vti....
сори, офф...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 XPOH
сообщение 17.10.07 - 12:39
Машина: Civic
Степень сжатия и компрессия связаны фазами клапанов... при высокой СЖ может быть невысокая (относительно) компрессия... сделай побольше зазоры клапанов и компрессия может увеличиться даже на к20 :)
Компрессия 16... датчика детонации нет... на моторах, которые ты привел, есть датчик детонации, не так ли?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 04:42
