shmak
27.09.07 - 19:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Civic EH9 D16z6 , был... Репутация: нет |
В общем,господа, такая штука началась где-то неделю назад: вентилятор на радиаторе почти постоянно крутится на прогретом двигателе. Температура выше чем раньше не поднимается, антифриза полон бак. Пожскажите,пожалуйста, отчего такое быть может?
shmak
28.09.07 - 20:48
Неужели никто не подскажет,в чём проблема может быть? Кстати сегодня чек загорелся и горит постоянно,надо бы код снять.
28.09.07 - 21:38
термостат? датчк температуры что кажет?
shmak
29.09.07 - 00:13
Датчик температуры показывает норму,как и раньше... а чек мог загорется,от того,что термостат умер?
valery_ok
29.09.07 - 01:07
Считай код ошибки. для этого замкни диагностический разъем в районе бардачка и передней стойки. если там находится не двухконтактный (синий) а 16ти контактный то 8 и 13 (по моему), но похоже на термостат. косвенно можно определить по таким признакам: 1 быстрее прогревается двигатель после ночи (до момента включения вентилятора). 2 при включении печки "на полную" вентилятор реже включается. еще может забился основной радиатор или в расширительном бачке нет ОЖ. Герметик никакой не заливал в систему? |
shmak
29.09.07 - 07:29
Двигатель действительно прогревается оч быстро после ночи,вентилятор через минуту после старта примерно включается. При включенной печке не знаю, не пробовал. ОЖ в бочке есть,герметик не лил никакой. А не подскажете где подробней на форуме про считывание кода почитать, а то я что-то поиском не найду(может криво ищу...). |
valery_ok
29.09.07 - 08:39
По кодам и считывании поищи в FAQ. С последними пертрубациями на форуме поточнее не подскажу, но в общем я тебе описал где искать. Технология такая: эамыкаешь разъем, включаешь зажигание (но не заводишь) и считываешь моргания чека (длинные - десятки, короткие - единицы) их может быть несколько. По кругу они будут повторяться, пройдись несколько кругов чтобы убедиться в этом. Коды в студию. А вообще - уже можешь купить термостат ~ 500р и поставить, а потом все остальное делать. |
Цитата(valery_ok @ 29.09.07 - 08:39 ) По кодам и считывании поищи в FAQ. С последними пертрубациями на форуме поточнее не подскажу, но в общем я тебе описал где искать. FAQ всегда оставался на своем месте и никуда не "прятался". http://www.hondamotor.ru/board/index.php?act=idx Внизу целый блок. Открывать надо просто не -> Общение на hondamotor.ru а Hondamotor.ru форум и тогда блок FAQ будет виден. :) |
shmak
29.09.07 - 14:03
Спасибо большое,как чего сделаю,отпишусь!
shmak
29.09.07 - 15:34
Считал код ошибки: 4 длинных моргания,одно короткое,т.е. 41. В факе написано, что это лямбда, или я не то смотрю...
valery_ok
29.09.07 - 23:29
Это к температуре не имеет отношение. Замени термостат и лямду менять однозначно. |
shmak
30.09.07 - 10:20
Спасибо! как поменяю,отпишусь,чего получилось!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 00:06 |
