XPOH
26.09.07 - 11:50
Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 12:41 ) короче проверил, обороты стоят как вкопанные на отметки 900, тачку не колбасит , хоть обкачайся тормозом и на нетралки и на паркинге. на нейтралки тоже обороты стоят на месте. А при резком тормозе в пол , тачка глохнет. P.S ход у педали тормоза большой очень. кагбудто воздух в системе. К сожалению, не силен в классификации аккордов... мотор какой, инжекторный или карбюраторный?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
26.09.07 - 11:52
Если мотор не реагирует на педаль тормоза стоя на месте, значит вакуумный усилитель тормозов, его обратный клапан и шланг в порядке (по крайней мере не имеет утечек)...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
accord (cc7)
26.09.07 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 11:50 ) Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 12:41 ) короче проверил, обороты стоят как вкопанные на отметки 900, тачку не колбасит , хоть обкачайся тормозом и на нетралки и на паркинге. на нейтралки тоже обороты стоят на месте. А при резком тормозе в пол , тачка глохнет. P.S ход у педали тормоза большой очень. кагбудто воздух в системе. К сожалению, не силен в классификации аккордов... мотор какой, инжекторный или карбюраторный?... Да я не про аккорд спрашиваю. Яж в начале написал что Ауди у меня А6 2.4 двигатель . |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
XPOH
26.09.07 - 13:15
Догда поменяй свечи для начала и сделай процедуру "чистка инжектора"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
accord (cc7)
26.09.07 - 14:21
Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 13:15 ) Догда поменяй свечи для начала и сделай процедуру "чистка инжектора"... свечи менял, инжектор правда не чистил. ну не ужели от инжектора может глохнуть при резком торможении такое впринципе может быть/?? |
XPOH
26.09.07 - 15:03
Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 15:21 ) Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 13:15 ) Догда поменяй свечи для начала и сделай процедуру "чистка инжектора"... свечи менял, инжектор правда не чистил. ну не ужели от инжектора может глохнуть при резком торможении такое впринципе может быть/?? Давно менял свечи? Может глохнуть - в режиме торможения двигателем активируется режим принудительного холостого хода... фактически, мозг отрубает форсунки... коды ошибок считывал?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Rex.
26.09.07 - 15:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Алексей Город: Москва-Зеленоград Машина: Civic`00 MB2 D14Z4 Репутация: 10 |
Извините, что влезаю, но при смене тормозухи заметил, что на холостом ходу при нажатии на тормоз со всей дури обороты немного увеличиваются, с ~750 до 1100-1200. Что это, и нормально ли?
XPOH
26.09.07 - 15:43
Цитата(Rex. @ 26.09.07 - 16:12 ) Извините, что влезаю, но при смене тормозухи заметил, что на холостом ходу при нажатии на тормоз со всей дури обороты немного увеличиваются, с ~750 до 1100-1200. Что это, и нормально ли? Если обороты в момент нажатия на тормоз меняются, но потом приходят в норму, это допустимо на моторах малого литража... для успокоения души можно проверить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов: 1. завести мотор, дать поработать на холостых оборотах... 2. заглушить мотор, выждать 30-60 секунд 3. сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза... если при каждом последующем нажатии на педаль она делается все более тугой, клапан исправен, а корпус вакуумного усилителя герметичен. 4. Удерживая педаль тормоза нажатой завести мотор. Если после старта мотора педаль немного "провалится" - вакуумный усилитель исправен. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
accord (cc7)
26.09.07 - 16:21
Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 15:03 ) Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 15:21 ) Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 13:15 ) Догда поменяй свечи для начала и сделай процедуру "чистка инжектора"... свечи менял, инжектор правда не чистил. ну не ужели от инжектора может глохнуть при резком торможении такое впринципе может быть/?? Давно менял свечи? Может глохнуть - в режиме торможения двигателем активируется режим принудительного холостого хода... фактически, мозг отрубает форсунки... коды ошибок считывал?... Свечи поменял месяц назад, но это было и до этого. коды ошибок не считывал. попробую еще проверить по твоей методе как ты описал. 1. завести мотор, дать поработать на холостых оборотах... 2. заглушить мотор, выждать 30-60 секунд 3. сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза... если при каждом последующем нажатии на педаль она делается все более тугой, клапан исправен, а корпус вакуумного усилителя герметичен. 4. Удерживая педаль тормоза нажатой завести мотор. Если после старта мотора педаль немного "провалится" - вакуумный усилитель исправен. |
accord (cc7)
27.09.07 - 11:43
Сделал как ты отписал , все по пунктам. 1.Завел 2. ЗАглушил 3. стала тугой 4. Провалилась. В чем же дело тогда. |
XPOH
27.09.07 - 11:56
Цитата(accord (cc7) @ 27.09.07 - 12:43 ) Сделал как ты отписал , все по пунктам. 1.Завел 2. ЗАглушил 3. стала тугой 4. Провалилась. В чем же дело тогда. Во впуске и системе питания... я же уже писал выше... то, что это не вакуумник, стало ясно еще вчера... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
TrenerPenza
27.09.07 - 20:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Trener Город: California Машина: Ody CR-V Репутация: 2 |
Цитата(XPOH @ 27.09.07 - 11:56 ) Цитата(accord (cc7) @ 27.09.07 - 12:43 ) Сделал как ты отписал , все по пунктам. 1.Завел 2. ЗАглушил 3. стала тугой 4. Провалилась. В чем же дело тогда. Во впуске и системе питания... я же уже писал выше... то, что это не вакуумник, стало ясно еще вчера... +1. Полностью согласен к Хроном. Промойте впусконой воздушный тракт и клапаны которые он еще указал на первой страничке. Навеное в 90% случаев это помогает избавиться от проблем которые Вы описали. Цитата для начала помой карбклинером корпус дроссельной заслонки, саму заслонку, EACV, PCV и поменяй свечи... еще если есть проверье клапан EGR. |
XPOH
28.09.07 - 11:02
Цитата(TrenerPenza @ 27.09.07 - 21:59 ) еще если есть проверье клапан EGR. Точно!... Про EGR все время забываю, у меня его нет... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:12 |
