accord (cc7)
26.09.07 - 09:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
Спрашиваю не о хонде, спрашивал на соответствующем форуме по машине , ответов не последовало, решил тут узнать. Машина Ауди А6 2.4. Проблема в следующем, при резком торможении падают обороты и если успеваешь резко подгазовать то машина не заглохнет, был этой зимой не приятный казус, при резком торможении машина заглохла на льду, соответственно вырубился усилить руля и педалька тормоза стала тугой. че такое то может быть? |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
Marlboro
26.09.07 - 10:13
перепускает вакуумный усилитель тормозов как вариант
Honda - ФаRева!!!
accord (cc7)
26.09.07 - 10:31
Цитата(Marlboro @ 26.09.07 - 10:13 ) перепускает вакуумный усилитель тормозов как вариант и что из за этого легко так машина может глохнуть? |
Marlboro
26.09.07 - 10:31
ага... запросто |
Honda - ФаRева!!!
accord (cc7)
26.09.07 - 10:35
Цитата(Marlboro @ 26.09.07 - 10:31 ) ага... запросто а вакуумник менять только? или он поддается ремонту? |
Yarvech
26.09.07 - 10:38
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
ну или идущий к нему шланг прохудился .
XPOH
26.09.07 - 10:43
Если шланг прохудился, сосало бы всегда... довольно сильное шипение на холостом ходу было бы... холостой ход стоя на месте стабильный, обороты в норме?... если подержать газ, а потом отпустить, не стремится заглохнуть?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
26.09.07 - 10:44
Еще проверь стоя на месте, при нажатии на педаль тормоза обороты холостого хода как себя ведут?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Yarvech
26.09.07 - 10:48
Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 10:35 ) Цитата(Marlboro @ 26.09.07 - 10:31 ) ага... запросто а вакуумник менять только? или он поддается ремонту? у нас в городе есть умельцы , это я к тому что это возможно . |
Kisa
26.09.07 - 10:57
Машина часом не на газу ездит? Если да то такое бывает. Могу рассказать почему и что делать.
accord (cc7)
26.09.07 - 11:01
Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 10:43 ) Если шланг прохудился, сосало бы всегда... довольно сильное шипение на холостом ходу было бы... холостой ход стоя на месте стабильный, обороты в норме?... если подержать газ, а потом отпустить, не стремится заглохнуть?... обороты на холостых прыгают чуток, подтряхивает как-то, особенно начинает трясти када включаеш D (drive) и держишь тормоз то колбасит тачку, отпускаешь тормоз , все нормально. шипения не слышал если газ держать и потом резко отпустить обороты встают на место, заголхнуть не пытается. |
accord (cc7)
26.09.07 - 11:01
Цитата(Kisa @ 26.09.07 - 10:57 ) Машина часом не на газу ездит? Если да то такое бывает. Могу рассказать почему и что делать. нее, машина на 92 бензоле ездит |
XPOH
26.09.07 - 11:02
Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 12:01 ) Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 10:43 ) Если шланг прохудился, сосало бы всегда... довольно сильное шипение на холостом ходу было бы... холостой ход стоя на месте стабильный, обороты в норме?... если подержать газ, а потом отпустить, не стремится заглохнуть?... обороты на холостых прыгают чуток, подтряхивает как-то, особенно начинает трясти када включаеш D (drive) и держишь тормоз то колбасит тачку, отпускаешь тормоз , все нормально. шипения не слышал если газ держать и потом резко отпустить обороты встают на место, заголхнуть не пытается. Последняя проверка: стоя на нейтрали нажми тормоз, как ведут себя обороты холостого хода при этом? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
accord (cc7)
26.09.07 - 11:03
Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 10:44 ) Еще проверь стоя на месте, при нажатии на педаль тормоза обороты холостого хода как себя ведут?... нормально себя ведут обороты. не изменяются. |
accord (cc7)
26.09.07 - 11:05
и если плавно останавливаться , то все нормально, не обороты не скачут не тачка заглохнуть не пытается . а вот если в пол со всей дури нажать то сразу глохнет падла.
XPOH
26.09.07 - 11:05
Цитата(accord (cc7) @ 26.09.07 - 12:03 ) Цитата(XPOH @ 26.09.07 - 10:44 ) Еще проверь стоя на месте, при нажатии на педаль тормоза обороты холостого хода как себя ведут?... нормально себя ведут обороты. не изменяются. Тогда вакуумник ни при чем ИМХО... для начала помой карбклинером корпус дроссельной заслонки, саму заслонку, EACV, PCV и поменяй свечи... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
26.09.07 - 11:06
На нейтрали какие обороты на холостом ходу?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
marcus67
26.09.07 - 11:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
на нейтрали стоя надо несколько раз нажимать на тормоз, покачать так сказать. и посмотреть за оборотами.
accord (cc7)
26.09.07 - 11:15
Цитата(marcus67 @ 26.09.07 - 11:13 ) на нейтрали стоя надо несколько раз нажимать на тормоз, покачать так сказать. и посмотреть за оборотами. нетраль это про "P" речь идет или именно о "N" ? так ладна , пойду все это попробую сделать . а то по восмпоминаниям ща писал. :) |
accord (cc7)
26.09.07 - 11:41
короче проверил, обороты стоят как вкопанные на отметки 900, тачку не колбасит , хоть обкачайся тормозом и на нетралки и на паркинге. на нейтралки тоже обороты стоят на месте. А при резком тормозе в пол , тачка глохнет. P.S ход у педали тормоза большой очень. кагбудто воздух в системе. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 22:01 |
