4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помогите советом с заменой двигателя.
 Slav
сообщение 24.10.07 - 06:47
Сообщение #41
Машина: Honda Civic, Audi 100
А можно распиновочку?
 D.I.K.
сообщение 24.10.07 - 08:25
Сообщение #42
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
можно, только у меня на P1K давай почту скину
 Slav
сообщение 24.10.07 - 09:21
Сообщение #43
Slav100td@mail.ru
 Slav
сообщение 24.10.07 - 11:22
Сообщение #44
Спасибо за распиновку. Смотрю, изучаю.
Вчера столкнулся с одной проблемой. На моем двигателе установлен клапан рециркуляции газов на впускном коллекторе. Туда приходит колодка с проводами и присоединительный штуцер для вакуумного шланга. Куда он идет? Ни в одном мануале не нашел, может кто знает? Или заткнуть его...
 Kisa
сообщение 24.10.07 - 11:35
Сообщение #45
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Фото, фото, фото!!! Ибо на разных машинах но по разному.
 kos83
сообщение 25.10.07 - 11:22
Сообщение #46
Машина: 1,5 SirT
vtec-E это шляпа
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 D.I.K.
сообщение 25.10.07 - 14:41
Сообщение #47
чё за шляпа двиг еть двиг и никакой он не шляпа
 kos83
сообщение 27.10.07 - 12:15
Сообщение #48
Машина: 1,5 SirT
94 силы с полутора литров объема
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 28.10.07 - 14:56
Сообщение #49
Некоторые фотки рабочего процесса:
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/14.html
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/11.html
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/7.html
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/9.html
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/5.html
Топливный фильтр
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/8.html
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/4.html
А вот и клапан EGR (клапан рецилькуляции)
http://foto.mail.ru/mail/slav100td/2/6.html
 kos83
сообщение 28.10.07 - 23:08
Сообщение #50
Машина: 1,5 SirT
млин, красная клапанная крышка!!!!
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Slav
сообщение 29.10.07 - 13:38
Сообщение #51
Электрика не механика, продвигается медленно. Постоянная сверка проводов по различным мануалам, поиск их в старой косе.... радости от этого полные штаны. В старой косе оказались: датчик температуры на приборку, датчик давления масла, тахометр, 2 провода с генератора уходят под приборку (красно-белый идет на мозги), 2 фишки на коробку передач (2-х и 3-х контактный) и черный провод на стартер. Так что старую косу разобрал практически всю. Остался один бело-синий провод, который шел в кастрюлю с воздушным фильтром. Не обрезаю пока, может пригодится :-). Остались сами мозги.. Радости от этого стало еще больше.
 Slav
сообщение 31.10.07 - 12:04
Сообщение #52
Нахожусь в маленьком ступаре. Дело в том, что в проводке коннекторов A, B, D не подходят к мозгам пины А4 (соленоид), на давление масла, вроде диагностический пин D6. На VTEC-E должно быть так? Или самому припаивать провода?. Причем где установлены электрические компоненты системы?
 Slav
сообщение 31.10.07 - 12:05
Сообщение #53
"Электрические компоненты" - я имею в ввиду фишки проводов.
 D.I.K.
сообщение 31.10.07 - 13:22
Сообщение #54
может в твоих мозгах втек управляеться с другова пина а не как в классике с A4 (мозги английские так что там всё что угодно может быть), а вывод D6 енто не датчик давления масла на клапане втека. На моделях после 96года его просто нет.
 Slav
сообщение 31.10.07 - 15:28
Сообщение #55
Н-да свап заглох. Хотя все фишки с главного реле PGM-FI на ECM/PCM совпадают с "классической" распиновкой. А если крышки мозгов вскрыть и посмотреть этот А4 (пин соленоида)? Я уже не уверен, что проводка от этого двигателя.
 D.I.K.
сообщение 31.10.07 - 15:48
Сообщение #56
так может проводка с невтекнутого двигателя и там этот пин не задействован, и провода нет.
 Slav
сообщение 31.10.07 - 22:09
Сообщение #57
На мозги "плюс" брать от замка зажигания как я понимаю....
 Slav
сообщение 01.11.07 - 13:20
Сообщение #58
А если мозги обслуживали машину с автоматической коробкой передач и были задействованы пины мозгов с B11 по В16, и я их отключю, страшного нет ничего?
 Василий58
сообщение 01.11.07 - 15:20
Сообщение #59
Машина: AER CL1@H22A
будет. пропадет втек и весь свап нафиг.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 D.I.K.
сообщение 01.11.07 - 15:21
Сообщение #60
пока из мозгов не сделаеш механические, виек включаться не будет а так поедет
плюс на мозги помоему с майн реле идёт
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 18:46
