Kisa
12.10.07 - 11:37
Цитата(Slav @ 10.10.07 - 11:53 ) Кстати, хорошие мануалы на сайте www.hondaworld.ru/manuals/civic95-97 Хорошо все расписано и рисунки качественные и качать ничего не надо, по страницам рассматривать можно. Правда там немножко про английский сивик... ну да ничего, оно все очень похоже. Сегодня уже 12 число. Как свап продвигатеся? |
Slav
14.10.07 - 03:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Вячеслав Город: Барановичи Машина: Honda Civic, Audi 100 Репутация: нет |
Продвигается! Вытащил старый двигатель. Установил "новый". Правую опору(возле ремня ГРМ) двигателя пришлось поставить старую, иначе двигатель не "садился" по высоте на место. Все датчики, которые были присоединены к старому двигателю помечал (кажется, что будет в дальнейшем легче будет). И по цветам проводов совпадают датчики температуры и на давление масла. Замедлило продвижение погода и нижняя шаровая опора (палец намертво укорел). Фотки позже выложу. Кстати, а старую обратку в PGM-FI использовать можно?
Kisa
14.10.07 - 17:59
Цитата(Slav @ 14.10.07 - 03:13 ) Кстати, а старую обратку в PGM-FI использовать можно? Что ты имеешь ввиду под обраткой? |
Slav
15.10.07 - 07:07
Возврат топлива из общей рампы. К рампе подключены форсунки. Насос из бака нагнетает туда бензу, а возврат её происходит по обратке (трубка). Мне кажется, что она по диаметру внутреннему маленькая. Еще: В фишке подключения генератора подходит 3 провода. В моем старом генераторе 2 провода, но в нем самом - 3 фишки. Если просто добавить еще один провод из новой проводки?, так как новая фишка большая по размеру и в старый генер. не влазит. (Генератор с нового двигателя пытался разобрать по причине сильного шума внутри, но не смог, ставлю старый генератор).
Slav
15.10.07 - 11:51
Нужны электрические схемы генератора. Очень...
Kisa
15.10.07 - 12:20
Цитата(Slav @ 15.10.07 - 11:51 ) Нужны электрические схемы генератора. Очень... Опять же смотри в мануал, там все есть. если не скачал настоятельно рекомендую. По поводу обратки не парся, ты что хотел что бы там 2 см в диаметре она была? |
Slav
18.10.07 - 14:59
Выпала возможность посмотреть обратку на впрысковой машине. Вывод - диаметр трубок такой же. Придется колхозить только шланги на фильтр и на рампу (круглые соединения думаю взять от старой бензиновой Audi-100). Медленно все продвигается. Работа все-таки. Заодно меняю все пыльники шрусов - все в трещинах. Когда старый двиг стоял уже в углу гаража, его пришлось снова поднимать на лебедке и снимать защиту маховика, переставлять. Думаю, в пятницу со всей механикой разберусь и возьмусь за установку бака.
Slav
19.10.07 - 13:21
Вопросик. Main Relay PGM-FI на всех впрысковых Хондах (92-95г.в) одинаковы (моно, инжектор)?
kos83
19.10.07 - 20:26
с виду разные, но функции могут выполнять. вообщем подойдет и от моно |
В РАЗБОРЕ:
kos83
19.10.07 - 20:26
все мы знаем как переделать, спрашивай, только конкретнее
В РАЗБОРЕ:
Slav
20.10.07 - 15:52
Купил реле: RELAY ASSY, MAIN 39400-SN7-0001-01 12V Немного не совпадает по картинкам нумерация контактов. Сегодня выложу фотку. |
Kisa
20.10.07 - 19:00
Цитата(Slav @ 20.10.07 - 15:52 ) Купил реле: RELAY ASSY, MAIN 39400-SN7-0001-01 12V Немного не совпадает по картинкам нумерация контактов. Сегодня выложу фотку. На нумерацию не смотри. Считать надло по ножкам (в мануале все есть). И мой тебе совет. на всякий случай пропаяй все дорожки и контакты. После 10 лет это реле склонно к старению. |
Slav
22.10.07 - 16:15
Закончил свап бака. |
Slav
22.10.07 - 16:46
Еще: какой мне понадобится датчик кислорода, на сколько проводов? У меня установлен с одним проводом. Или подойдет он?
D.I.K.
23.10.07 - 09:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(Slav @ 22.10.07 - 16:46 ) Еще: какой мне понадобится датчик кислорода, на сколько проводов? У меня установлен с одним проводом. Или подойдет он? Смотря какой у тебя будет стоять мозг. |
Slav
23.10.07 - 10:05
мозг 37820-P1G-E00 008800-5530 EB9 OBD1 |
D.I.K.
23.10.07 - 10:55
Енто помоему мозг под втек-Е если я не ошибаюсь, и кажеться он английский фотя не факт. Если втек-е то пяти проводная или четырёх. Лучше посмотреть распиновку под енти мозги и всё станет ясно. |
Slav
23.10.07 - 15:28
Да, это VTEC-E. Как я понимаю, распиновку PCM смотреть по OBD1. Далее сравнивать, какие провода подходят на сам мозг и вычислять, какие и куда провода. Потому как с механикой разобрался, приступаю к электрической части. Хотя пришлось переставлять и прокачивать рабочий цилиндр сцепления. Топливопровод провел, держатель фильтра изобрел, изготовил, установил. Разберусь с фотками, выложу обязательно.
D.I.K.
23.10.07 - 17:01
Цитата(Slav @ 23.10.07 - 15:28 ) Да, это VTEC-E. Как я понимаю, распиновку PCM смотреть по OBD1. Далее сравнивать, какие провода подходят на сам мозг и вычислять, какие и куда провода. Потому как с механикой разобрался, приступаю к электрической части. Хотя пришлось переставлять и прокачивать рабочий цилиндр сцепления. Топливопровод провел, держатель фильтра изобрел, изготовил, установил. Разберусь с фотками, выложу обязательно. у тебя на мозг идет три фишки и контакты там в два ряда если да то енто разьемы ОБД1, но возможно что мозг в нутри ОБД2 и распиновку под него найти трудно. У меня есть распиновка но под мозг Р1К енто с англосивика мотор D16B2. |
D.I.K.
23.10.07 - 17:04
да щас посмотрел на экзисте енто англомозг там своя распиновка хотя и очень похожа на ОВД1.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 18:46 |
