> Загорается лампа тормоза (О) при разгоне
 SeregaNSK
сообщение 25.09.07 - 12:57
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Лампа стояночного тормоза (О) иногда загорается при интенсивном (в пол) разгоне, затем гаснет. Это что?
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 25.09.07 - 12:59
Тормозухи мало, долей
Свап моторов
 Мариночка
сообщение 25.09.07 - 13:01
да да да! у меня тоже такое было, я правда долго искала, налила сразу в несколько баночек , лампочка погасла! правда потом какая то другая загоралась красная BABY.GIF
 Алена
сообщение 25.09.07 - 13:03
Машина: у мужо integra TypeR 2000г продаеца
А у меня так вариатор умер потом...
Но я мужу не сказала ничего! :)
Ой, я Вас умоляю...
сообщение 25.09.07 - 13:36
Машина: Нет данных
+1
было такое (о8
эта как я понимаю можно ещё расценивать как сигнал к замене колодок - потому что уровень жижи падает вследствии их износа
 Алена
сообщение 25.09.07 - 13:45
+1
было такое (о8
а шины а шины как же?
Вот у меня стерлися шины и потом мороз чото помню был...
гололед, я въехала в какую то бэху.. там вышел такой чекаво типа бушь должна пожызненно...
вот... теперь расплачиваюсь... тока мужу не говорите...
а вы тормозуха тормозуха!
Ой, я Вас умоляю...
 kubanetc
сообщение 25.09.07 - 13:58
Машина: Accord VI
как определить, какую томрозуху долить, если неизвестно, что было налито? или есть смысл вообще поменять?
 Алена
сообщение 25.09.07 - 14:00
муж сказал что ТОМЬ рулит!
Это для тех кто в танке!
А если типа все чин чинарем и типа там температура кипееееения то типа тока по каталогу! Оть! dirol.gif
И грит если хз когда тормозуха меняласть то лучше уж меняй все сразу... dirol.gif
Ой, я Вас умоляю...
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 25.09.07 - 15:03
Если долить то любую качественную ДОТ4. Хоть ориджинал хонда хоть ориджинал Роса ))))
Свап моторов
 XPOH
сообщение 25.09.07 - 16:47
Машина: Civic
ДОТ4 мне нравитца... я ее в две баночки наливаю... в тормоза и в сцепление... а ТОМь мне не нравитца, с нее отрыжка невкусная... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 25.09.07 - 19:40
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
извин за offtop, но не выдержал
з.ы. форум блониводов))))
 Sl@yer
сообщение 17.11.07 - 14:50
Машина: 2001 Accord Type-R 2.2 H22A7 MT
Доброго дня, уважаемые хондаводы.
Проблема с лампой стояночного тормоза на Accord Coupe CD9 1995 года. Когда заводишься - лампа не горит, стоит первый раз нажать на тормоз - загорается и потом уже не гаснет.
Тормозная жидкость - между минимумом и максимумом, недавно заменена, тормоза прокачаны. Стоп-сигналы исправны, горят ярко, подсветка номера в порядке. Ручник исправен.
Электрики говорят что возможно полетел блок, который отвечает за контроль над состоянием ламп стопарей. Может кто-нибудь знает где он может находиться? Есть подозрение что в самом блоке панели приборов, я уже нашел б/у за 10 баксов, только поможет ли его замена?
сообщение 18.11.07 - 01:01
Все-таки подозреваю, что неполадки с одной из ламп стоп-сигналов.
Именно в тот момент, когда не загорается лампа, проверь.
 Sl@yer
сообщение 18.11.07 - 02:53
как именно это проверить?
 asistent
сообщение 19.11.07 - 00:25
Машина: нету :(
а ещё может быть что на колодках датчик стоит о том что они кончаются, проверь колодки может поменять надо .
 Sl@yer
сообщение 19.11.07 - 20:31
колодки недавно поменял, поставил фирменные JNBK. А на датчик обращу внимание, если такой наличествует, спасибо.
сообщение 19.11.07 - 21:19
Как проверить? Поменяй лампочки в стопах. Одну купи и по очереди проверь. Меняются за две минуты.
 Sl@yer
сообщение 20.11.07 - 16:49
ок, гляну, спасибо.
 ЮХРИК
сообщение 20.11.07 - 19:25
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
У меня этот блок находится в самих стопарях, когда меняешь лампочки, его видно. Там релюшки махонькие низкоомные, последовательно лампочке стопаря подсоеденины. Очень чувствительные к качеству контакта.
У меня эта проблема решилась чисткой и смазкой контактов в разъёме, который идёт к стопарям.
 Amigo114
сообщение 20.11.07 - 19:59
Не забудь-от таза не пойдёт там 5W а те надо 15..сопротивление ни то..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:55
