vapnyar
02.09.04 - 09:32
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Леша Город: Краснодар Машина: subaru impreza wrx Репутация: нет |
Ребята, скажите плиз какие свечи ставятся в d15b на цивике ви-рс. сейчас стоят платиновые с японии, но уже мертвые. хочу поставить обыкновенные. |
Иваныч
02.09.04 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Denso или NGK.А маркировку в любом нормальном магазе по каталогу скажут.Denso KJ20CR-L11.
Honda ваще и фсегда рулит!
bubli
02.09.04 - 10:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Репутация: нет |
BCPR6E-11 (NGK) & Q20PR-U11 (Denso) или BCPR7E-11 (NGK) & Q22PR-U11 (Denso)
Aleksey777
02.09.04 - 10:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
DENSO K16PR-U11
vapnyar
02.09.04 - 10:21
спасибо, ребята. кстати, я тут к своему мастеру заехал. он мне упорно доказывает, что в моей хонде нет ВТЕКа. это я идиот или дядя мастер гонит? в любом описании ви-рса есть 3х ступенчатый втек. воздушный фильтр справа от мотора итд. вообще может ли быть д15б на ви-рс без втека? |
Mike_(Rus)
02.09.04 - 10:24
соленоиды если есть, то втэк точно присутствует
vapnyar
02.09.04 - 10:26
chaosmaster
02.09.04 - 10:32
есть
Ich Will Alles!!
vapnyar
02.09.04 - 10:46
2 chaosmaster как понял? |
chaosmaster
02.09.04 - 11:06
по картинке
Ich Will Alles!!
02.09.04 - 13:28
есть Втэк!
Иваныч
02.09.04 - 14:54
D15B Vi или VTi это с VTEC.
vapnyar
02.09.04 - 15:03
спасибо, ребята. успокоили. 2 соленоида нашел. все гут. пойду завтра забирать проспоренную банку кофе с мастера |
HonTor
02.09.04 - 18:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Если у тебя комплектация VTi, тогда вот данные твоей машины:Объем двигателя, куб.см 1493 Марка двигателя D15B Максимальная мощность, л.с./rpm 130 ps (95.62 kw) / 7000 rpm Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 14.2 kg*m (139.25 N*m) / 5300 rpm Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 7.92 Тип двигателя Water cooling serial 4 cylinder SOHC16 valve Доп.информация о двигателе 3stagecVtec horizontal ranging belt driving Тип подачи топлива Electronic fuel injection system (HONDA PGM-FI) Турбина No Используемое топливо Unleaded regular gasoline Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No Степень сжатия 9.6 Диаметр поршня, мм 75 Ход поршня, мм 84.5 Передаточное число главной пары Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине!) 5.8 Расход топлива за городом, л/100 км (на новой машине!) |
HonTor
02.09.04 - 18:06
А вот это твоя комплектация Vi-RS: Объем двигателя, куб.см 1493 Марка двигателя D15B Максимальная мощность, л.с./rpm 130 ps (95.62 kw) / 7000 rpm Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 14.2 kg*m (139.25 N*m) / 5300 rpm Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 8.46 Тип двигателя Water cooling serial 4 cylinder SOHC16 valve Доп.информация о двигателе 3stagecVtec horizontal ranging belt driving Тип подачи топлива Electronic fuel injection system (HONDA PGM-FI) Турбина No Используемое топливо Unleaded regular gasoline Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No Степень сжатия 9.6 Диаметр поршня, мм 75 Ход поршня, мм 84.5 Передаточное число главной пары Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине!) 6 Расход топлива за городом, л/100 км (на новой машине!) |
chaosmaster
03.09.04 - 03:59
Цитата(vapnyar @ 02.09.04 - 20:03 ) спасибо, ребята. успокоили. 2 соленоида нашел. все гут. пойду завтра забирать проспоренную банку кофе с мастера Кофе с какавом пусть сам пьет. Бери коньяк!! |
Ich Will Alles!!
vapnyar
03.09.04 - 07:45
2 chaosmaster так и поступлю. спасибо мотивация: залечивать нанесенную душевную травму |
Ночной дождь
14.09.04 - 04:42
а свечи для двигла с VTEC и без различаются ?
Vladimir2
14.09.04 - 08:53
Немножко. Скажем, для версии VTi рекомендована свеча NGK BCPR-6E, и возможно - BCPR-7E. А для Ri рекомендована BCPR-5E, и возможно - BCPR-6E. Т.е. на мотор без ВТЕКа рекомендуются свечи чуть - на одну единицу горячее. |
Думать не вредно, но трудно.
Dimson
14.09.04 - 15:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Попозже спущусь до машины, гляну в сервис -книге, там написаны, какие надо. Но вроде все не те, что здесь отмечены.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 01:31 |
