shmak
04.10.07 - 07:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Civic EH9 D16z6 , был... Репутация: нет |
У меня такой же двигатель, из салона и при езде в тоннеле\вдоль забора "в натяг", тоже слышно дизельное постукивание 10 тыс. назад менялись кольца,а с ними и вкладыши, а звук всё равно есть. Не в них может дело?
talyan
04.10.07 - 09:22
внятяг не должно быть стука это просто тебе кажеться, либо так вкладыши поменяли
не трож гавнo вонять не будет
Amigo114
04.10.07 - 11:59
я вот налил се LM с молигеном и всё стихло))) а вкладыши менять..по цветам смотреть..стуканёт-всё сразу и отремонтю))) |
shmak
04.10.07 - 16:58
Цитата внятяг не должно быть стука это просто тебе кажеться, либо так вкладыши поменяли Возможно просто кажется,но когда обороты выше, не в натяг, звука нет... |
Amigo114
05.10.07 - 09:24
у меня на холодном так, с ямы слушал. нагревается-проподает |
Мазут Береговой
05.10.07 - 21:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Юрий Город: Los Angeles Машина: '99 Honda Accord LX F23A4 Репутация: 7 |
Была такая беда... На холодную, на первой, 1500 об, тарахтело что-то... Недавно коробку перебрали - все пропало.. Может и не одно и тоже что у вас, то звук очень похож на дизель. Когда прогревалась коробка (по времени очень похоже: двигатель быстрее прогревается), звук пропадал... Попробовать залить литр ATF Z1 сверх дозы временно и посмотреть есть ли звук на холодную... потом слить... |
talyan
08.10.07 - 04:45
Цитата(Мазут Береговой @ 05.10.07 - 21:27 ) Была такая беда... На холодную, на первой, 1500 об, тарахтело что-то... Недавно коробку перебрали - все пропало.. Может и не одно и тоже что у вас, то звук очень похож на дизель. Когда прогревалась коробка (по времени очень похоже: двигатель быстрее прогревается), звук пропадал... Попробовать залить литр ATF Z1 сверх дозы временно и посмотреть есть ли звук на холодную... потом слить... ага каробка может стучать но там специфично и с описанной мной процедурой не похоже совсем на месте коробка стучит особенно хорошо, у тазов есть такие проблемы причем родные с завода |
darkkbkru
16.10.07 - 09:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Инокентий Город: Город на Неве Машина: ВАЗ-2106 временно Репутация: нет |
Тоже вопрос про звук. Domani 95, ZC неVTEC. Появился какой-то страшный звук. На холостых не слышно, но стоит начать разгоняться, то тарахтение и чувствуется неравномерность работы. После примерно 3000 об/мин пропадает полностью. Тарахтение похож на звук, как будто где-то секут выхлопные газы, но не такой громкий. И немного похоже на детонацию, но не так звонко. Появляется под нагрузкой. При сбросе газа пропадают. Диагностика ошибок не показывает. Свечи ЧЕРНЫЕ. На холодную заводится плохо, работает нестабильно. На прогретом холостые стабильные, но при легких подгазовках на месте передрагивание двигателя и этот звук. Ездить страшно. ;-) Такое чувство, что с зажиганием проблемы, но почему так избирательно до 3000 об/мин? |
talyan
17.10.07 - 12:16
Цитата(darkkbkru @ 16.10.07 - 09:17 ) Тоже вопрос про звук. Domani 95, ZC неVTEC. Появился какой-то страшный звук. На холостых не слышно, но стоит начать разгоняться, то тарахтение и чувствуется неравномерность работы. После примерно 3000 об/мин пропадает полностью. Тарахтение похож на звук, как будто где-то секут выхлопные газы, но не такой громкий. И немного похоже на детонацию, но не так звонко. Появляется под нагрузкой. При сбросе газа пропадают. Диагностика ошибок не показывает. Свечи ЧЕРНЫЕ. На холодную заводится плохо, работает нестабильно. На прогретом холостые стабильные, но при легких подгазовках на месте передрагивание двигателя и этот звук. Ездить страшно. ;-) Такое чувство, что с зажиганием проблемы, но почему так избирательно до 3000 об/мин? у меня тоже до трех патом тишина ибо давление масла возрастает и его достаточно уже :) |
merlinjpn
02.04.08 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Denis Город: Tokyo, Hachioji Машина: Accord Sir 2001 EuroPack Репутация: 1 |
Есть похожие симптомы. Хотел бы уточнить, из за вкладышей будет стучать на холодную или горячую? У меня стучит на горячей. Как долго можно так ездить? |
Accord Sir 2.0 2001 EuroPackage
Oleg-K
04.04.08 - 21:17
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Олег Город: Днепропетровск Машина: Accord 2.2i vtec 1998 (СЕ-9) Репутация: нет |
А может быть из-за люфта в распредвале? Там вроде нет вкладышей... Или вот на УТЁС 2.2 что-то из головки блока может стучать?
merlinjpn
05.04.08 - 18:35
Mogno li menyat vkladishi ne razbiraya ves dvigatel?
talyan
07.04.08 - 04:18
merlinjpn
07.04.08 - 04:25
talyan
07.04.08 - 06:46
Hotelos bi eseh sprosit, na skolko eto celesoobrazno? Ili luchse srazu dumat o snyatii dvigatelya? Vo skolko primerno eto obhoditsya? ну если двигатель не потребляет масла, а вкладышь уже шумно работает . и заменить его можно за 3 часа то почему бы не сделать? насчет того што у тебя указан город токио. ты там и спроси цены |
merlinjpn
07.04.08 - 07:01
[/quote] ну если двигатель не потребляет масла, а вкладышь уже шумно работает . и заменить его можно за 3 часа то почему бы не сделать? насчет того што у тебя указан город токио. ты там и спроси цены [/quote] Так спросил....окуел...600 зеленых.....и то..делать не хотят. |
talyan
07.04.08 - 09:15
merlinjpn
07.04.08 - 10:37
Maximu$
07.04.08 - 12:21
talyan а про шумный двиг ты говоришь када авто прогревается??? и это коренные так шумят?? просто мой тоже шумнова то пашет, потом прогреется и норм но всё равно шумнова то. на моём без снятия меняются коренные??
Сообщение отредактировал Maximu$ - 07.04.08 - 12:22 |
merlinjpn
07.04.08 - 12:54
Вот еще интересно. Можно ли без разбора ДВ различить стук коренного вкладыша и стук распредвала? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 03:13 |
