Nelegal
23.09.07 - 07:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Виктор Город: Казахстан - Костанай Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6 Репутация: нет |
Собственно проблема- в салоне из движка звук идет как будто у меня дизельный двиг. Снаружи под капотом ничего такого не слышно... Двигатель работает ровно и звучит как надо. Что может стучать и давать такой звук... Мож сталкивался кто ?? (зы) клапана отрегулировал - не помогло.... |
Не ошибается тот, кто ничего не делает
23.09.07 - 11:04
опоры движка, глушак...
Nelegal
23.09.07 - 11:50
Спасибо, посмотрю.
Gek
23.09.07 - 15:40
Трещина в выпускном (как правило возле лямбды) даёт "дизельный" призвук.
Nelegal
23.09.07 - 18:01
Цитата(Gek @ 23.09.07 - 18:40 ) Трещина в выпускном (как правило возле лямбды) даёт "дизельный" призвук. А как ее обнаружить ??? |
Amigo114
23.09.07 - 18:39
завести и с ямы (подьёмника) смотреть откуда "хлыщет"...
Nelegal
24.09.07 - 05:30
а как лечить??? Варить можно или строго под замену ???
BooCher
24.09.07 - 07:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
можно варить, но предварительно надо смотреть
Vinyard
24.09.07 - 11:21
Трещина в коллекторе такой звук дает. Под капотом выхлопом вонять будет сильно в этом случае.
Nelegal
02.10.07 - 19:15
Цитата(Vinyard @ 24.09.07 - 14:21 ) Под капотом выхлопом вонять будет сильно в этом случае. да не... запаха нет. |
talyan
03.10.07 - 07:21
еще у машины 94го года вкладыши уже пенсионеры и мотор работает не шелестит, а именно стучит, все были уверены пока приведосу не сделали б18 што б серия должна тарахтеть, сейчас слышкно как форсунки трещат но не стук так что иногда неудается регулировкой клапанов и прочими фичами убрать усталый звук мотора |
не трож гавнo вонять не будет
Yarvech
03.10.07 - 08:43
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Цитата(talyan @ 03.10.07 - 07:21 ) еще у машины 94го года вкладыши уже пенсионеры и мотор работает не шелестит, а именно стучит, все были уверены пока приведосу не сделали б18 што б серия должна тарахтеть, сейчас слышкно как форсунки трещат но не стук так что иногда неудается регулировкой клапанов и прочими фичами убрать усталый звук мотора Ну с таким стуком движок считанные дни проработает , у него наверно не этот случай . |
talyan
03.10.07 - 10:29
Цитата(Yarvech @ 03.10.07 - 08:43 ) Ну с таким стуком движок считанные дни проработает , у него наверно не этот случай . ничего подобного! стук и шум двигателя разные вещи это рас, я со стуком в шатуне проездил уже 50 тык, если ты слышал бы этот стук тыбы такое не писал все зависит от того наскока ты понимаешь как оно там работает и как надо ездить штобы небыло больно, но к 200 тыкам мотор работает гораздо шумне и в том числе изза усталости вкладышей и есть тому живые примеры реально щас б18ц работает прогретый слышно в основном цоконье форсунок, хотя до этого был тарахтелкой |
teks
03.10.07 - 10:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
подобна проблемма при разгоне, именно на низах, когда скорость наберешь в район 50-60 - этот звук пропадает...
talyan
03.10.07 - 10:32
Цитата(teks @ 03.10.07 - 10:30 ) подобна проблемма при разгоне, именно на низах, когда скорость наберешь в район 50-60 - этот звук пропадает... +1000 к моим словам, давление растет клин в шатунах прочней все. можно еще ехать вдоль забора и накатом идти и держать в районе 1800-2000 и слышать отчетливо стуки, газу даешь пропадает. это тупо мотор с пробегом вот и все, ессесна он уже подношен, замена вкладышей исправит ситуацию на 100% если канешна калено в норме и поршни |
Nelegal
03.10.07 - 13:12
Цитата(talyan @ 03.10.07 - 13:32 ) можно еще ехать вдоль забора и накатом идти и держать в районе 1800-2000 и слышать отчетливо стуки, газу даешь пропадает Точно... мои симптомы. При замене вкладышей, что еще меняется попутно ??? |
chantal
03.10.07 - 13:53
да ничего, кроме прокладки поддона помыть\почистить там всет ока |
Форум-это эстонский чат!
Yarvech
03.10.07 - 16:01
Цитата(talyan @ 03.10.07 - 10:29 ) Цитата(Yarvech @ 03.10.07 - 08:43 ) Ну с таким стуком движок считанные дни проработает , у него наверно не этот случай . ничего подобного! стук и шум двигателя разные вещи это рас, я со стуком в шатуне проездил уже 50 тык, если ты слышал бы этот стук тыбы такое не писал все зависит от того наскока ты понимаешь как оно там работает и как надо ездить штобы небыло больно, но к 200 тыкам мотор работает гораздо шумне и в том числе изза усталости вкладышей и есть тому живые примеры реально щас б18ц работает прогретый слышно в основном цоконье форсунок, хотя до этого был тарахтелкой Че то как то не верится , это ж какой износ должен быть чтобы так стучало ? И что только вкладышам конец а колену не фига ? |
Py6eTc
03.10.07 - 16:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Репутация: нет |
Цитата(talyan @ 03.10.07 - 10:32 ) Цитата(teks @ 03.10.07 - 10:30 ) подобна проблемма при разгоне, именно на низах, когда скорость наберешь в район 50-60 - этот звук пропадает... +1000 к моим словам, давление растет клин в шатунах прочней все. можно еще ехать вдоль забора и накатом идти и держать в районе 1800-2000 и слышать отчетливо стуки, газу даешь пропадает. это тупо мотор с пробегом вот и все, ессесна он уже подношен, замена вкладышей исправит ситуацию на 100% если канешна калено в норме и поршни Каков примерный бюджет замены вкладышей? |
talyan
04.10.07 - 03:48
Цитата(Yarvech @ 03.10.07 - 16:01 ) Цитата(talyan @ 03.10.07 - 10:29 ) Цитата(Yarvech @ 03.10.07 - 08:43 ) Ну с таким стуком движок считанные дни проработает , у него наверно не этот случай . ничего подобного! стук и шум двигателя разные вещи это рас, я со стуком в шатуне проездил уже 50 тык, если ты слышал бы этот стук тыбы такое не писал все зависит от того наскока ты понимаешь как оно там работает и как надо ездить штобы небыло больно, но к 200 тыкам мотор работает гораздо шумне и в том числе изза усталости вкладышей и есть тому живые примеры реально щас б18ц работает прогретый слышно в основном цоконье форсунок, хотя до этого был тарахтелкой Че то как то не верится , это ж какой износ должен быть чтобы так стучало ? И что только вкладышам конец а колену не фига ? износ должен быть в пределах стандарт лимита например не 0,015 а 0,040 и все. бюджет :censoree: тайхо рублей 400 все вкладыши, стоковые подбирать по цветам вскрыть поддон посмотреть чо на блоке выбито и на колене, заказать стоковые и поставить с такой ситуацией с калено все в норме, главное щас не езить как я писал вдоль забора не вывешивать шатуны по долгу, тоесть на первой второй лучше не ехать накатом ябы ставил тайохо ибо ценник норм, кинь партнамберы всех своих вкладышей STD там их 4ре вроди, я посмотрю какой канает из них на тайхо, кину тебе номер тайхо екзист привезет все остануться довольны :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.10.26 - 00:07 |
