> Не держит ручник
 kostya_honda
сообщение 01.09.04 - 20:24
Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007
Перестал держать ручник. Подтянул трос - уже и щелчков нет, а всё равно не держит. Проверил колодки - по жигулёвским меркам нормальные ещё, остаточная часть колодок примерно 6мм (одни накладки, без металлических подложек). Трос не закис от старости, тянется хорошо, возвращается на место тоже. Пробовал натянуть монтировкой - не помогает. В чём всё-таки дело? Я склоняюсь к задним колодкам.
 Hawkwind
сообщение 02.09.04 - 01:23
Надо разбирать супорт,выкручивать из него цилиндр.От рычажка, за который трос тянет, уходит в супорт палец.Внутри стоит стерженёк маленький, работает как эксцентрик.Там наверняка есть грязь, надо всё промыть и собрать.Может быть палец вверху, под рычагом, ржавый и поэтому до конца не натягивает.Тоже нужно разбирать,что бы зачистить.
Или поставить новые колодки и они будут держать до 6мм.
 Рома
сообщение 02.09.04 - 09:17
Машина: Honda HR-V, 3-door, 1999 г.в., D16W1
подобное было, поставил новые колодки-не помогло.
Дело оказалось действительно в эксцентрике - он у меня просто провернулся, прочистили, промыли, поставили его на место - все работает хорошо.
сообщение 02.09.04 - 12:06
ЯКУДЗА
Там не эксцентрик а червяк.
 Рома
сообщение 02.09.04 - 13:18
разве?
 Carn
сообщение 02.09.04 - 15:28
Машина: Nissan Tiida jpn
У тебя задние - барабан или дисковые? Отсель плясать будем...
 Рома
сообщение 02.09.04 - 15:46
по симптомам - дисковые
 kostya_honda
сообщение 02.09.04 - 22:12
Дисковые. А чем промыть? Я сразу хотел туда WD-40 брызнуть, потом русской тормозухи, а потом решил пока вообще не лезть. А кто знает, до какой толщины колодки снашиваются, какие они с новья? Я после Германии уже на них 40000 проехал и немец неизвестно когда менял, может им пора пришла?
Просто техосмотр надо в сентябре проходить, а ручник не держит, а платить не буду им категорически.
 Рома
сообщение 03.09.04 - 09:38
если остаточная толщина хотя бы одной накладки менее 2мм - меняй все, расходи поршенек туда-сюда путем его вращения по и против часовой стрелки. Я под пыльник при этом шприцем давил российскую тормозуху, эффект положительный.
ну и по ручнику см. выше...
сообщение 03.09.04 - 09:43
ЯКУДЗА
Цитата(Рома @ 02.09.04 - 13:18 )
разве?
Если бы сам не разбирал, не утверждал бы
 Рома
сообщение 03.09.04 - 09:51
а скока у червяка витков?
сам не разбирал - единственое место в задних тормозах, куда я не добрался (механики обозвали червяка эксцентриком? )
 ShurikX
сообщение 03.09.04 - 10:38
Вечно молодой
Серег, в Honda Accord CC7 на парковочном тормозе нету червяка... Там как раз что-то вроде эксцентрика...
2 kostya_honda
Качай мануал и смотри устройство парковочного тормоза - там все просто устроенно. Разборка займет не более часа...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
сообщение 03.09.04 - 11:26
ЯКУДЗА
Хм...
На концерте червяк, витки не считал, шаг довольно большой, витков 5 есть точно.
 Alcon
сообщение 03.09.04 - 14:19
Машина: F23A челнок
Здравствуй земляк.
Проверь на всякий случай износ барабана.
Сколько на нем Ганс проехал никто не скажет.
 kostya_honda
сообщение 03.09.04 - 23:38
Барабана нет, тормоза дисковые. На дисках износа практически нет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 14:39
