Хитрый
21.09.07 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: Питер Машина: Аккорд СС7 Репутация: 2 |
Аккорд СС7 + H22A
Ilja®
21.09.07 - 15:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
А почему не параллельно? Имхо если одно обмерзло, то другое запотело Подключил все параллельно, недочетов не вижу. P.S. В комбинации с ближним тоже зачем–то габариты передние зажигаются, хотя нафиг они нужны в это время?! Если хочется заморочится, то лучший вариант поставить на панель вместо какой–нибудь заглушки стандартную кнопку с разборки... Хотя не знаю как это на аккордах. Фотки панели в студию! |
Хитрый
21.09.07 - 15:59
Я имел ввиду не в паре с задним стеклом. Родная кнопка должна быть рядом с джостиком зеркал на двери. Там сейчас как раз заглушечка 5 на 5мм. Бывает так что заднее стекло чистое, а зеркала нет, также и наоборот. Зачем жечь лишнию энергию. Если с завода стоит обогрев зеркал, то они тоже раздельно питаются.
Аккорд СС7 + H22A
Grief
21.09.07 - 16:38
при твоем раскладе на один провод больше в водительскую дверь тащить (если реле будет двери) или на 2 (если реле будет в салоне). ты смотрел в разьеме дверном сколько свободных контактов? а то засада может получиться.
Ilja®
21.09.07 - 22:00
я имел в виду параллельно - оба зеркала с задним стеклом. Кнопку хорошо бы конечно оригинальную найти, или поставить в другую заглушку другую оригинальную кнопку - обозначение на ней будет другое, но внешний вид панели не изменит. Я предполагаю что найти "правильную" будет сложнее. Мне надо было поставить кнопку для омывателя фар. Я взял с разборки выключатель противотуманок и вставил его вместо одной из заглушек. Выключатель сломал, чтоб он не фиксировался. Получился отличный внешний вид, на кнопке даже фара нарисована. Другое дело то, что с другой стороны руля есть точно такая же с "нормальной" функцией :) |
Хитрый
22.09.07 - 10:48
С протаскиванием проводов и размещения кнопки проблемы нет. Основная проблема это по какой схеме их подключить. Есть два зеркала из каждого выходит по 2 провода. Из каждого зеркала один провод идет на массу, а вот дальнейшая схема проводки. Какую релюху ставить, и как раскидать провода с релюхи?
Аккорд СС7 + H22A
Хитрый
22.09.07 - 10:52
По схемам которые нашел немогу подключить, так как не все на них понимаю. http://www.hondamotor.ru/albums/HondaAccor...ord/Obogrev.jpg
Аккорд СС7 + H22A
Ilja®
22.09.07 - 17:48
Значит так: реле там ИМХО не надо: 1. Мощность нагрузки минимальна, даже миниатюрный выключатель ее выдержит. 2. Инженеры хонды не любят реле (говорю по опыту своей машины - даже ближний свет комутируется не мощным реле, а подрулевым переключателем НАПРЯМУЮ. Нареканий нет) Находим предохранитель для зеркал. Находим отходящий провод от этого предохранителя и делаем отвод Подключаем к этому проводу обогрев через свой выключатель Для подключения к проводке можно использовать спец клеммы (должны быть в любом автомагазине или магазе для электромонтажников):
Хитрый
22.09.07 - 20:42
Илья спасибо за подробное описание, Сегодня уже смудрил кнопку, а завтра буду подключать. Попробую написать отчет, если разберусь как фотки вставлять.
Аккорд СС7 + H22A
Хитрый
23.09.07 - 16:55
Сегодня закончил подключение обогрева зеркал. Работает просто супер. Киньте пожалуйста ссылку на инструкцию добавления фоток для написания отчета, а то есть фотки и хочется написать свой первый отчет но немогу разобраться как вставлять фотки в тему.
Аккорд СС7 + H22A
ZSV
24.09.07 - 05:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Не про ХМ, но принцип тот же. И писал форумчанин ХМ - Dolphin http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...viewtopic&t=391 |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Хитрый
24.09.07 - 11:22
Итак, начнем. Что мы имеем для подключения обогрева зеркал: - стартерное реле с разъемом – 50руб. - предохранитель в футляре – 30руб. - оригинальный пульт регулировки зеркал - пять метров провода – 50руб. - кнопку размером 5*5мм. (досталась на халяву) - стяжки для крепления проводов (позаимствовал на работе) Полный комплект ![]() Далее на снятой обшивке откручиваем ручку, чтобы достать пульт ![]() Затем откручиваем от ручки пульт и вот что у нас остается в руках ![]() Как видно в пульте вместо кнопки обогрева стоит заглушка. Так как пульта с кнопкой я не нашел то было принято решение сделать из заглушки рабочую кнопку. Для этого вытаскиваем заглушку из пульта ![]() и стачиваем напильником верхнюю каемку, чтобы заглушки появился ход наверх достаточного для нажатия внутренней кнопки извините за плохое фото,на фото выделено то место где и сточено напильником) ![]() примеряем эту болванку в пульте и смотрим, какой у нее рабочий ход будем считать, что кнопка нажата или ВКЛ ![]() а теперь ВЫКЛ ![]() далее примеряем внутреннюю кнопку установленную на штатную плату вместе с колпачком или заглушкой, типо так ![]() в принципе далее только припаял кнопку к плате на выделенное место, где и должна стоять родная и отвел от нее провода ![]() Потом я подумал, что было бы неплохо, чтобы было видно, когда обогрев ВКЛ, Для этого я поставил светодиод, переделанный под 12В чуть выше кнопки ![]() и также отвел от него проводки ![]() ![]() прикручиваем пульт к ручке ![]() ![]() когда прикрутил ручку к обшивке, то понял что не зря мудохался целый выходной. На следующий день все это дело подключил в машине. Так как схемы подключения у меня нет, то пошел к знакомому электрику который работает в сервисе под окном и он мне за пол минуты нарисовал схему по которой и были подключены зеркала ![]() Ну, в принципе все. Если че спрашивайте. |
Аккорд СС7 + H22A
Хитрый
24.09.07 - 11:27
мАЛЕНЬКАЯ просьба вышестоящим. Добавте пожалуйста этот отчет в тему обсуждения СС7. Заранее спасибо.
Аккорд СС7 + H22A
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 00:35 |
