> замена движка
 _Серега_
сообщение 21.09.07 - 13:28
Машина: Honda Accord 1.8
Всем большой привет:)
у меня аккорд1,8.2000года.
стало кактастрофически не хватать мощности.вот думаю если поставить вместо своего f18b-h22a.
Решил спросить совета у великих хондаводов:подойдут ли крепления двиглов,нужно ли будет менять коробку.и вообще что нужно будет поменять а что не обязательно?
буду рад любой информацие.заранее большое спасибо:)
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.09.07 - 13:40
Ставили такое в аккорда. Коробка подойдёт, по опорам на сколько помню тоже подойдёт. Трахаться придётся с проводкой - удлиннять по месту и прокидывать дополнительные провода. И обязателдьно нужно будет подумать о тормозах других.
Свап моторов
 buster
сообщение 21.09.07 - 20:07
Машина: EK VTi (пока сток)
Машину легче поменять будет ИМХО....сам раньше не верил...пока не поузнавал бюджеты...
 Vtec Accordovi4
сообщение 21.09.07 - 21:42
Машина: Чорный Accord 2010 exe
полность согласен, ИМХО добавка почти в 100 сил, требует дополнительных вливаний, тут и мозг, и тормоза, и привода, что б не провернуло, каробка под замену сто пудов, охлаждение, да куча чего... проще взять сразу EuroR...
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.09.07 - 22:24
"Не болтайте ерундой" (с) )))) Привода выдержат(они в оригинале одинаоквые), коробка выдержит (Люди специально на Х22 ставят коробки от Ф18 и Ф20 потому что они самые короткие), охлаждение вообще тут не причём(радиаторы одинаковые). Повторяю - в прошлом году ставили в Аккорда с Ф18 Х22. Больше года машина ездит. Летом вледелец озаботился нехваткой тормозов (ему сразу предложили бюджетный вариант - тормоза от втекового прелюда, но он решил повременить). Бюджет не космический - сам двигатель, мозги и работа по установке.
Вообще много таких аккордов ездит и прелюдов с Х22 в место Ф20.
незапугивай человека несуществующими проблемами ))))
Свап моторов
 Funtik
сообщение 22.09.07 - 22:45
Машина: Honda Accord Coupe CG4
поддерживаю Мурзилку.
Проблем со свапом нет никаких, главное, что бы люди знающие были.
Но и не могу несогласиться с другим оратором. Дело в том, что тюнинг - бесконечное занятие и очень увлекательное. Можно потратить на него очень много денег, меняя одно-другое-пятое-десятое. Да и цены на Н22 загибают частенько...
Но можно свапнуть мотор и остановиться - почему нет?
И если пересчитать в $ на лс, то СВАП самое выгодное мероприятие.
 _Серега_
сообщение 23.09.07 - 13:18
Всем огромное спасибо.
забыл сказать что у меня европеец.и если ставить двиг от праворульки будут ли проблемы с гуром,т.к. у праворуль электроусилитель
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 24.09.07 - 11:42
Небудет. Электроусилитель только у аккорда и торнео твоих годов и всё равно там в ГБЦ есть дырки под кронштейн гура.
Свой гур оставиш. Единственное придется поколхозится с кронштейном. Чтобы оствить свой насос гура нужно будет доработать кронштен чтобы прикрутить его к Х22. Либо второй вариант - кронштейн и насос от Х22, а патрубок доработать в "гидромастере"
Свап моторов
 Chen
сообщение 25.09.07 - 03:17
Турбанися +50HP +50% к моменту.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 _Серега_
сообщение 26.09.07 - 12:39
а если турбануться,то мозг наверно прошивать надо али обмануть как нить его можно?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 01:23
