> Купил машину, нужны советы
 Nickolas M
сообщение 20.09.07 - 22:46
Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999
Аккорд 99 год европеец, на автомате пригнан из Германии, покупалась в большом автохаусе, немцем у немцев, а не наш голубчик у наших же эмигрантов-жуликов с названиями типа Kolesa Gmbh, неправда ли название говорит само за себя, что лучше держаться подальше, ну да ладно.
С одной стороны есть большая уверенность, что машина не ушатанная, даже что счетчик не скручен - 108 т.(потертости руля, сколы на лобом и кузове, степень окисления металла двигателя и прочие косвенные признаки) и находилась на должном сервисном обслуживании, а с другой (как говорил Иван Васильич Бунша из известной комедии Гайдая) меня терзают смутные сомнения.
Покатался 6000 т. для обкатки, может отвалится чего - нет все нормально, так вот стоит ли менять сразу:
1. Ремень ГРМ (вроде как на сотне его меняли)
2. Фильтр топливный, машина то ездила на КАЧЕСТВЕННОМ европейском 95, я уже пробежав 5000 по России мог гораздо больше заranting2.gif и могу это сделать в любой момент на любой заправке даже брендованной сразу после замены нового, смысл?
3. В мануале на немецком по сервисным заменам, насколько удалось догадаться написано, что замена масла в двигателе каждые 5000 км не часто ли, хочется реже и все-таки синтетику или пол- и с какой вязкостью, я в десятку 16 клап. вообще лил Мобил 5W50 и не загонялся, здесь двигатель сложнее и дороже не хочется под собой сук рубить. Да вот еще про вязкость если я буду на зиму лить менее вязкое, а на лето более синтетику той же марки без промывки разумеется, не станет хуже и вообще оно надо, такая скурпулезность, вообще слышал оптимально 5W30 так ли?
4. Салонный фильтр, летом в жару при включенном кондишене, причем именно когда стоишь в пробках или просто медленно едешь, запах похожий на смесь земляного грунта и выхлопов хочется даже открыть окно и черт с ней жарой, мои предположения верны? какая периодичность замены и какой марки купить.
5. Как определить менять ли масло в коробке (автомат) и с какой периодичностью и какое.
6. При повороте руля есть слабый шум - это нормально или нужна замена соответствующей жидкости.
7. Стоит ли менять свечи сейчас или подождать морозов, тогда уж и заменить на новые, еще десятку накатаю как раз.
8. 195/60R15 на литье родном хондовском, придется покупать зимнюю, в магазине заметил, что с размерностью 195/65 моделей больше, чем 195/60 при том же радиусе, может взять 195/65 или лучше штатный размер?
9. Датчик температуры за бортом летом когда-нибудь показывает правильно?
10. Оптика на 8-й летней машине аки хрусталь горный, у моего друга на Рено Меган 2 (3 года, пробег 35 т.) фары уже мутные, как пластмассовые как на моей бывшей десятке, или у японцев действительно такая оптика хорошая + есть омыватель фар + в германии на дорогах дерьма меньше или их коцнули и стоят новые?
11. Бампер передний по углам чуть-чуть отходит от фар, когда выбирал смотрел вариант в Москве 99 год та же картина, это стандартная болезнь пластиковый бампер со временем меняет геометрию или коцнули все таки передок.
12. Цвет руля и цвет его внутренней части, где подушка отличается тоном сам руль чуть-чуть светлее, слышал байку, что они должны быть одинаковые по цвету и различие говорит о том что подушка срабатывала и туда ставили новую, так ли это, установлен круиз-контроль на руле грею себя надеждой, что из-за этого и отличается при комплектовании автомобиля.
Раньше эксплуатировал практически все Вазы, иномарка первая, так что извините уж за дурацкие вопросы, но даже шум работающего Гура настораживает и возникают вопросы. А хонду аккорд полюбил давно как идеальное соотношение "универсального" седана среднего класса со спортивным имиджем.
P/S/ поиском найти толком ничего не получается, формулировал запросы по-разному, либо вообще не по теме, либо совсем по другим машинам выдает, вот!
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 20.09.07 - 23:07
Ну если продавец провереный то это на твоё усмотрение
С этим не парься " Не мешай машине ездить"
5W30 5W40 оптимал для хонды. Лей синтетику и невыоси себе мозг
Это скорее не фильтр (хотя он меняться по нашему тополиному пуху должен каждый год), а радиатор кондея зарос плесенью и грибком. Вариантов два 1. Купить средство для безразборной промывки типа ликви молли 2. Снять радиатор (спустив предварительно газ) и отмыть его средством типа доместоса (правда потом придётся запрявлять систему)
Масло исключительно Хонда ATF-Z1 преиодичность замены по мануалу если не ошибаюсь раз в 40 тык. Я бы после покупки поменял.
Так надо слушать что шумит - может просто уровень мал, а может и норма ( я же не слышал этот звук)
Хехе.. свечки как и моторное масло меняют как правило раз 5 тыщ )))
Бери 195/65 разница в размере несущественная совершенно, а цена прилично ниже.
У тебя фары стеклянные, а на мегане пластиковые
Это уже из разряда аборта по телефону - смотреть нада.
Свап моторов
 Nickolas M
сообщение 20.09.07 - 23:46
Спасибо, на счет свечей мне кажется перебор, каджые 5 т. shok.gif , я на десятке, то же НЖК менял раз в 40 т. и без проблем и почему резина 195/65 дешевле чем 195/60, ведь больше, за счет большей распространнености.
 Serega3203
сообщение 21.09.07 - 01:33
Машина: Вишневая газонокосилка
Если я что-то понимаю, то автор темы прикупил себе Аккорд CG8, хоть и тщательно это скрывает.
Тогда "фары - пластмассовые".
2 Nickolas M: не волнуйся, после нашей первой зимы, прозрачность немного ухудшится. Правда, была тема (опять же надо поискать), как их отполировать.
 Nickolas M
сообщение 21.09.07 - 09:16
Нет не скрываю, только мне проще представить машину по году выпуска и принадлежности рынка сбыта? полагаю и другим тоже, нежели по буквенному обозначению кузова, кстати тоже считал что у меня кузов CG, а сейчас залез на auto.ru там европейцы шестого поколения идут почему то CE, CF ???
При беглом просмотре www.hondaworld.ru, www.avtomarket.ru, www.mobile.de вообще не увидел буквенное обозначение этого кузова.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 21.09.07 - 10:17
Свечи на хонде расходник, умирают быстро.
195\65 дешевле потому что самый распространёный типоразмер
Свап моторов
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 06:37
