sammas
20.09.07 - 08:37
![]() Хитрый юлист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.337 Имя: СэМ Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN`08/GT Avalanche`06 Репутация: 159 |
Всем привет! Эта куча букв ниже, ничто иное, как отчет двух автолюбителей о том, как они сравнили свои автомобили. ![]() ![]() Сравнение в виде таблички: Модель Honda Orthia Toyota Caldina Комплектация 2.0 S 2.0 G Основные параметры Период выпуска Июнь 1999 - Январь 2002 Январь 2000 - Август 2002 Тип привода Передний (FF) Передний (FF) Тип кузова Универсал Универсал Тип трансмиссии 4AT 4AT Объем двигателя, куб.см 1972 1998 Марка кузова GF-EL2 GF-ST210G Цена новой машины в Токио, йен 1968000 2078000 Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15000 19200 Размеры Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4570 x 1695 x 1435 4570 x 1695 x 1475 Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1755 x 1405 x 1150 1860 x 1475 x 1185 Колесная база, мм 2620 2580 Длина передней оси, мм 1480 1465 Длина задней оси, мм 1470 1450 Клиренс (высота дорожного просвета), мм 145 155 Масса, кг 1240 1280 Число мест 5 5 Число дверей 5 5 Минимальный радиус разворота, м 5.500 5.300 Объем топливного бака, л 52 60 Двигатель Марка двигателя B20B 3S-FE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 150 (110) / 6300 140 (103) / 6000 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.8 (184) / 4500 19 (186) / 4400 Удельная мощность, кг/л.с. 8.270 9.140 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC 4 cylinder DOHC16 valve Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.200 8.300 Передаточное число 1-й передачи 2.722 3.643 Передаточное число 2-й передачи 1.516 2.008 Передаточное число 3-й передачи 1.078 1.296 Передаточное число 4-й передачи 0.711 0.892 Передаточное число задней передачи 1.954 2.977 Степень сжатия 9 9 Диаметр поршня, мм 84 86 Ход поршня, мм 89 86 Подвеска / Ходовая часть Передние тормоза Вентилируемые дисковые Вентилируемые дисковые Задние тормоза Барабанные Барабанные Передняя подвеска Два рычага (Double wishbone) Амортизационная стойка Задняя подвеска Два рычага (Double wishbone) Амортизационная стойка Колеса 195 / 55R15 84V 185 / 65R14 86S Алюминиевые колесные диски 15 inch aluminium wheel (standard equipment) 14X6JJ aluminium wheel (option equipment) По словам владельца, Калдина у него в заряженной комплектации Twister - обвесы, оптика, кожаный руль, ксенон как у GTT. Орхия моя, несмотря на данные указанные выше, с люком. Но всё это не относится к проводимому тесту. Дальше представлены непосредственно сами отчеты владельцев, написанные независимо друг от друга. ![]() ![]() Калдиновод Андрей (sLICK) «Хонда Орхия Попытаюсь изложить свои немногочисленные впечатления от десятиминутного общения с Хондой Орхией. Салон: первое что бросилось в глаза это передняя панель. ![]() Создалось впечатление, что она маленькая что-ли. Т.е. в Калдине создается ощущение целостности, массивности, удобства, панель приборов, плавно перетекает в коробку передач. ![]() ![]() Про Орхию я этого не скажу. У калдины удобный подлокотник и солидный рычаг АКПП: удобно ехать и держать левую руку в удобном положении, а при долгих поездках это не мало важно. При этом иногда приходится вручную переключать на пониженную, что опять же удобно делать, когда локоть удобно упирается. В Орхии низкий подлокотник и опять же маленький рычаг АКПП, к чему мне, как поездившему на калдине и ощутившему удобство расположения кнопок и рычагов, придется привыкать. Плюс в Калдине наличие мелких карманов и бардачков (на панели, на водительской двери и даже на потолке для очков (но почему то не одни очки, которые у меня были, туда не входят)). К слову, что в Орхии бросилось в глаза, дак это средний воздуходув на панели, смотрится, как огромный радиатор. Совсем, на мой взгляд, не к месту. К тому же, пыль на его решетке очень бросается в глаза. Багажное отделение показалось так же поскуднее. В калдине боковые стенки отделаны карпетом, что создает дополнительный уют, в Орхии везде пластик. Бросилось в глаза наличие в боковых стенках задних динамиков. На мой взгляд им было лучше в задних дверях. А при наличии сабвуфера в Орхии, они там вообще не нужны. В Калдине в багажном отделении есть дополнительный разъем 12 в, что тоже удобно. Например, для холодильника, который можно поставить в багажник и питать его без дополнительных проводов. Так же, есть розетка 100 В, от которой работают большинство электроники (зарядники, ноутбук и прочее). В Калдине в полу багажника три уровня: запаска, затем бардачки, а потом пол. В Орхии, насколько я запомнил, запаска и бардачки в одном уровне, т.е. не так много места, чтобы положить различную мелочевку и ее не было видно в багажнике. В динамике особой разницы не ощутил, а вот подвеска Орхии порадовала. Жесткая и точная. Если в Калдине едешь и "плывешь", то в Орхии едешь и чувствуешь рельеф дороги. Внешне, машины похожи, но есть нюансы. Например у Орхии капот визуально кажется длиннее, и более плоский, чем у Калдины. В Орхии, дополнительный плюс это открывающееся окно задней двери. Очень удобно пакеты с едой складывать. Калдина с обвесами и круглой рестайлинговой оптикой смотрится очень гармонично, на мой взгляд. Вспомнил еще одну деталь: работа дворников. В калдине нет такого режима, чтобы один раз нажать и дворники один раз "отмели". Надо включить и выключить. В Орхии один раз нажал на рычаг, дворники один раз сработали. Зато на Калдине включаешь омыватель стекла, дворники автоматически "отметают" несколько раз, в Орхии надо вручную включать дворники после омывателя. Плюс в Калде можно выставить время работы дворников в самом медленном режиме. Не знаю, есть ли такое в Орхии. Итог. У меня вторая калдина в таком кузове, и после общения с Орхией желания поменяться у меня не возникло. Я для себя на данный момент нашел оптимальный авто во всех отношениях, хотя орхию как вариант рассматривал. Нельзя сказать, что калдина комфортная, а орхия нет. Или орхия хорошо управляется, а калдина нет. После определенного привыкания любая машина для его владельца становится комфортной и хорошо управляемой. Но если мне задать вопрос: калдина или орхия, я отвечу: Конечно Калдина». Орхиявод Сэм (sammas) «Личные ощущения от общения с Калдиной. Скажу сразу, что это абсолютно первое мое общение с Тойотой вообще. Внешность: Именно внешнее сходство и вызвало во мне желание провести этот тест. Фотографии говорят больше, чем слова, тем не менее, хочу сказать, что похожи только «задницы». «Передницы» вообще разные. Калдина выглядит более надутой, а Орхия прижатой к земле. От того Калдину назвал бы внешне более солидной, а Орхию более… стремительной. Задние фонари у Калдины сделаны, по-моему, оригинальнее (даже в стоке). Длина автомобилей одинакова, ширина тоже. ![]() ![]() Интерьер: Подтвердилось всё то, что я слышал ранее. Тойота отдает во всем предпочтение комфорту в ней сидящих (кроме людей, страдающих проблемами «морской болезни», но об этом ниже) . Салон Калдины при первом знакомстве кажется более серьёзным. Пока дома не посмотрел фотографии мне казалось, что там кнопок, как в самолете… Но посмотрев дома фотки, я понял, что в общем то такое впечатление сложилось из-за того, что панель занимает (в отличие от моей Орхии) все пространство. Чего точно нехватает в Орхии, так это часов. Кажущиеся спартанскими крутилки в Орхии на практике оказались значительно удобнее, чем любые кнопки (это замечание я делаю не в рамках сравнения с Калдиной, а вообще). ![]() Посадка в Калдине показалась более высокой, чем в Орхии, хотя, возможно, это связано с настройками сидений. Руль показался просто другим… Не знаю в чем, но держать его в руках было непривычно. Приборная панель не вызвала никаких эмоций – всё понятно и информативно. При максимально отодвинутом переднем сидении задним пассажирам будет проще сидеть в Калдине. Это сделано в ущерб багажнику, который у Орхии немного побольше. Орхия ![]() Калдина ![]() Багажник в Орхии и по объему больше в связи с тем, что в Калдине багажник занят массивными стойками. В обеих машинах задние сидения раскладываются в диван – в Калдине он абсолютно горизонтален, но за счет тех самых задних стоек спальное место получается узковатым. В полу багажника Калдины несколько уровней для складывания всякого барахла – приятная мелочь. В Орхии внизу только запаска и небольшое пространство под хлам. В Орхии тоже есть приятная мелочь – это открывающееся заднее стекло. Т.е. для того чтобы положить пакеты не нужно открывать дверь багажника. У меня открывание этой «форточки» выведено на брелок сигнализации. Ходовые качества: Остров Отдыха позволил нам немного покататься на наших машинах. Вот тут я, наконец, прочуствовал всю разницу тестируемых автомобилей. Подвеска Калдины, видимо, создавалась для … я не знаю, для чего она создавалась. Наверно все-таки, как и вся Калдина – для спокойной и размеренной езды от точки А в точку Б. Такого крена на поворотах у меня небыло даже на Хонде S-MX (это такой высокий холодильнег). По работе двигателя ничего не могу сказать. Подрывают на короткие дистанции обе машины одинаково, что дальше происходит сказать не могу – гоняться не планировали. Резюме: Акцентирую! Мы говорим про сравниваемые машины! Могу теперь с уверенностью сказать, что у производителей Хонды и Тойоты вообще разные приоритеты. В этом основная разница. Тойота отдает предпочтение комфорту, как водителя так и пассажиров и это для них главное. Хонда драйверский автомобиль, более приспособленный к определенному хулиганству, ну или выплеску эмоций чтоли… Не знаю с чем это связано, но людей ОБОЖАЮЩИХ свою Хонду я встречал в своей жизни больше, чем ЛЮБЯЩИХ свою Тойоту… Чаще владелец Тойоты относится к своей машине, как к просто машине… И, наверное, это правильно, но я другой Хочу выразить огромную свою благодарность Андрею за то, что согласился/участвовал/написал! ЗЫ Кто будет придираться к написанным нами ЛИЧНЫМ ощущениям, сразу получит в репу! …от Андрея (он качог) :) |
"Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает". В.И. Ленин, том 49, ПСС
"ХМ уже не торт" (с) Чен |
Chen
20.09.07 - 08:42
Цитата(sammas @ 20.09.07 - 13:37 ) Не знаю с чем это связано, но людей ОБОЖАЮЩИХ свою Хонду я встречал в своей жизни больше, чем ЛЮБЯЩИХ свою Тойоту… Чаще владелец Тойоты относится к своей машине, как к просто машине… И, наверное, это правильно, но я другой Что и требовалось доказать. Согласен полностью. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
falcon
20.09.07 - 08:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Inspire UA-2 Репутация: 2 |
сильна многа букаф я таг понил - хонда рулит, кайотка - нед можете мну поправить (у мну бита есть - я не качог) |
Детство - это время, когда не думаешь матом..
"Истребление зануд есть долг каждого порядочного человека. Если зануда не находится в разьяренном состоянии, это позор для окружающих." |
And777
20.09.07 - 08:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
Ва время измерений СЭМ прихватизировал майу рулетгу! Больше я ийо нивидел... |
vonda
20.09.07 - 08:50
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
Отзывы оба очень ожиданные. Андрею советую 15 литья и пониже профиль резины - повысится острота руления. На тесте порадовала дружность хондаводов :) |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
CaribMan
20.09.07 - 08:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 637 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: Honda Accord Wagon CF6 Репутация: 11 |
"Не знаю с чем это связано, но людей ОБОЖАЮЩИХ свою Хонду я встречал в своей жизни больше, чем ЛЮБЯЩИХ свою Тойоту…" Подтверждаю, как бывший владелец Тойоты! :)) А за отчетики-отзывы - мега респект :) З.Ы. Но чота фоток маловато : ) |
Privedenie
20.09.07 - 08:56
да. фоток в купальнике не хватает
sammas
20.09.07 - 09:01
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() хорошо потусили :) ![]() спасиба, кстати, "группе поддержки"!!! и ОрхАнгелу за дополнительные фоты! А! еще Энду777 за рулетку - она стала любимой игрушкой моей дочери! |
talyan
20.09.07 - 09:07
чоза выставка аващивозаф |
не трож гавнo вонять не будет
serpent
20.09.07 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
однояйцевые фсе какие то на картинках
Masson
20.09.07 - 09:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
Цитата Такого крена на поворотах у меня небыло даже на Хонде S-MX Хороший отчетик! Всем спасибо |
sLICK
20.09.07 - 09:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Gita Репутация: 5 |
Всем привет! Sammas, молодец, что осуществил сравнение! vonda, про литье согласен, стоковое смотрится маловатым, 16 надо ставить, или 17, и капот от ГТТ с ноздрей поставить. Кстати, хотел в тот день посмотреть Аккорда универсала, но что-то закрутился и забыл. Туда можно много сабов воткнуть, багажник то ого-го! |
http://e-sky.by.ru
Leonidus
20.09.07 - 09:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 521 Имя: Leo Город: Кемерово Машина: Civic 2007 Репутация: 14 |
по динамике могу добавить. на квотере все машины (карина, калдина, корона) с 3s-fe объезжаю легко... на корпус-два единственный конкурент был на легкой корона премио 97г с передним приводом и мотором не D4. он отстал на полкорпуса. |
Vаrvаr
20.09.07 - 09:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
Цитата(talyan @ 20.09.07 - 10:07 ) чоза выставка аващивозаф Эта выстафка достижений японских мичуринцев Отличный отчет. Почитал с удовольствием |
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
CaribMan
20.09.07 - 09:40
Цитата(sLICK @ 20.09.07 - 13:22 ) Кстати, хотел в тот день посмотреть Аккорда универсала, но что-то закрутился и забыл. Туда можно много сабов воткнуть, багажник то ого-го! Кто хотел, тот посмотрел и даже покаталсо Но еще не всё потеряно, мы с Массончегом исшо фары не донастроили |
Domani™
20.09.07 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н Репутация: нет |
Хонда за душу берет, а тоета за тело :)
ЖИВИ!!! ! ! !
leнь
20.09.07 - 10:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: елена Город: Красноярск Машина: Honda Fit Репутация: нет |
Цитата(sammas @ 20.09.07 - 09:01 ) ![]() [ ![]() мордочки хорошенькие |
pathfinder
20.09.07 - 10:21
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
тойота форэва, да?
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
ОрхАнгел
20.09.07 - 10:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Роман Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA M4 МКПП 2001 Репутация: 1 |
хоть гоняться и не планировали - я всетаки неудержался и объехал всех кто захотел потягаться... даже точно такуюже механическую выдовую орхию с действующим гонщиком за рулем.. :) гыыы похвастался... По отчету - молодцы.. РЕСПЕКТ... жаль небыло ГТ-Тшной калдины - у нее и подвеска говорят другая и динамика отличается - было б интеречсно сравнить... |
WWW.HONDA-ORTHIA.RU
Убийца комариков.... |
Masson
20.09.07 - 10:50
Цитата(sLICK @ 20.09.07 - 09:22 ) Кстати, хотел в тот день посмотреть Аккорда универсала, но что-то закрутился и забыл. Туда можно много сабов воткнуть, багажник то ого-го! Ну один точно влезает
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 05:01 |
