Don_Pedro
19.09.07 - 15:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Peter Город: Snavropol Машина: Honda-Integra Репутация: нет |
Всем привет. В общем тема такая: при развороте с вывернутым почти до упора рулем раздаётся низкочастотный гул, при этом идёт отдача на руль. Не знаю как правильно описать, но ощущения - как будто проворачивается несмазанный подшипник. При движении назад всё тихо. Звук и вибрация особенно проявляется при парковке, т.е. когда выкручиваешь руль почти до упора. При движении по городу, т.е. когда нет необходимости сильно выворачивать руль - всё нормально. Описанные симптомы появились в конце зимы. Сначала грешил на резину, однако замена зимней на летнюю ничего не изменила. Пыльники на всех ШРУСах целые. Машиной владею 2,5 года - раньше ничего подобного не было. Мож кто в курсе, что за напасть? Подскажите, плз. Хонда-Интегра 1999г.в., 4WD, ZC 1.6. |
Terminator
20.09.07 - 06:26
поробуй поменять жижу в заднем мосту
Don_Pedro
20.09.07 - 08:01
Дык, гудит-то спереди. я склонен грешить на ШРУСы. однако вывесить машину и послушать сейчас нет возможности
Danilka
20.09.07 - 10:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Danil Город: Kemerovo Машина: Accord CF3 Репутация: нет |
ступица - подшибник - возможно....
Don_Pedro
20.09.07 - 14:24
Цитата(Danilka @ 20.09.07 - 11:30 ) ступица - подшибник - возможно.... не ступичный подшипник - однозначно. подшипники гудят даже на прямой при малом изменении направления. Здесь гул идёт вместе с вибрацией на руль и проявляется в основном при парковке, т.е. когда выворачиваешь руль почти до упора, и только при движении вперёд. Кста, один подшипник у меня рассыпался, и я поменял его. но на проблеме это ни как не сказалось. |
Don_Pedro
20.09.07 - 14:40
Цитата(Terminator @ 20.09.07 - 07:26 ) поробуй поменять жижу в заднем мосту жижу буду менять однозначно. но мож есть еще какие-то причины? просто механики разводят руками и ничего вразумительного не говорят. известно лишь, что с такими же проблемами обращаются хонды-CRV. если ставить машину на ремонт, то желательно сразу проверить все варианты... |
Amigo114
20.09.07 - 19:43
граната шруза..не щёлкает? ступичный подшипник, гудит на нагруженной сторон, а при движении по прямой гудит, так вообще дохнет значит.. может быть экзотическая весч-сход развал не правильно отрегулирован (сход) или гнутые рычаги или рулеевые, при вывернутом руле калёса становятся / \ и оттого типа волочоца и трещит-подпрыгивает.резину не жрёт? |
TrenerPenza
21.09.07 - 00:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Trener Город: California Машина: Ody CR-V Репутация: 2 |
Цитата(Don_Pedro @ 20.09.07 - 08:01 ) Дык, гудит-то спереди. я склонен грешить на ШРУСы. однако вывесить машину и послушать сейчас нет возможности Я бы тоже смотрел на шрусы, был какой то рекол на акуру, что в независимсоти от целостности резинки шрус выходил из строя и требовал замены. Если попадеться документ я тогда на него здесь линк дам. А не уточните какая машина и год выпуска? |
21.09.07 - 07:16
А гул и вибрация во время поворота руля происходит или при движении с уже вывернутым рулём? Если первое то возможно проблема в ослабленом ремешке ГУРа. Вибрирует он от напряжения при увеличении нагрузки на двигатель со стороны насоса.
Don_Pedro
21.09.07 - 08:17
Цитата(Amigo114 @ 20.09.07 - 20:43 ) граната шруза..не щёлкает? ступичный подшипник, гудит на нагруженной сторон, а при движении по прямой гудит, так вообще дохнет значит.. может быть экзотическая весч-сход развал не правильно отрегулирован (сход) или гнутые рычаги или рулеевые, при вывернутом руле калёса становятся / \ и оттого типа волочоца и трещит-подпрыгивает.резину не жрёт? ничего не щёлкает. сход регулировал в первую очередь. резина прошла 3 тыс. - износ равномерный |
Don_Pedro
21.09.07 - 08:20
Цитата(442rus @ 21.09.07 - 08:16 ) А гул и вибрация во время поворота руля происходит или при движении с уже вывернутым рулём? Если первое то возможно проблема в ослабленом ремешке ГУРа. Вибрирует он от напряжения при увеличении нагрузки на двигатель со стороны насоса. гул и вибрация только при движении. при стоянке руль вращается легко, посторонних звуков нет (недвно менял все ремни) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 12:03 |
