accord
01.09.04 - 10:04
Есть еще ЦРВ акромя Аккорда но на ней родственники гоняют так достали меня гудит им что-то сзади и все лично по мне то это просто резина гудит Смотрел вчера подвеску если стоит на земле то если дергать заднее левое то есть небольшой люфт но это подразумеваю что в элементах подвески может быть Как умирают ступичные подшипники на ЦРВ ? А может это редуктор задний гудит ? Жижу менял год назад но накатали не больше 10-15 тыс км |
PanfiloFF
01.09.04 - 10:36
Вывесь зад и раскрути колесо руками посильнее и прислушайся, если ход не ровный, с подвыванием или посторонними звуками, то енто скорее всего ступичный подшипник. У меня на Сивке тож подвывало сзади, но на ходу из-за шума дороги и шин не понять где именно. Плюс - у тя люфт есть - смотри ступицы ....
Barryster
01.09.04 - 10:45
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Редуктор (если у тебя DPS стоит) может гудеть только при работе заднего "моста" - т.е. при пробуксовке передних колес. Если звук идет постоянно, это не редуктор.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
accord
01.09.04 - 11:06
Надо попробовать на другом ЦРВ прокатится послушать |
chantal
01.09.04 - 11:13
задний мост работает всегда! у меня гудел, сделал двойную замену масла, помогло. Перегонщики часто меняюм масло на црв в заднем мосту, гудеть перестает, но через месяц опять гудит, и надо еще раз менять. Так что лучше сразу подряд сделать две замены, после первой покатайся несколько минут, и делай вторую.
Форум-это эстонский чат!
Barryster
01.09.04 - 11:19
Как это всегда? Разве на CRV не DPS стоит?
accord
01.09.04 - 11:45
Он включается тока при пробуксовке передка как тока был куплен авто то было хрюканье при его включении смена масла помогла |
zavhoz
01.09.04 - 12:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Репутация: нет |
Поставь другую резину и покатайся под тягой и накатом - сравни звуки.
peress
01.09.04 - 13:43
Цитата(accord @ 01.09.04 - 10:06 ) Надо попробовать на другом ЦРВ прокатится послушать не надо. вдруг на той не гудит. придется точно чинить. скажи что покатался на 3-х других црв - гудит мол точно также. они с завода скажи все так гудят. |
Коля, я здесь!
peress
01.09.04 - 13:43
Цитата(chantal @ 01.09.04 - 10:13 ) задний мост работает всегда! нет. |
Коля, я здесь!
accord
01.09.04 - 17:59
peress У тебя ж ЦРВ Как насчет гула ? |
chantal
01.09.04 - 18:24
как это не всегда?! а фул тайм 4 вд?! типа не так? ;-) кардан куртицца постоянно, а значит какой то крутящий момент назад передается, ну не может он не передаваться, но полностью задний мост нагружается когда передние прокручиваются. на всех фултаймах такая байда, в зависимости от того справляются или нет передние(хватает или нет их тяги) подключается задний мост, но какая то тяга есть всегда! |
peress
01.09.04 - 20:02
Цитата(chantal @ 01.09.04 - 17:24 ) как это не всегда?! а фул тайм 4 вд?! типа не так? ;-) кардан куртицца постоянно, а значит какой то крутящий момент назад передается, ну не может он не передаваться, но полностью задний мост нагружается когда передние прокручиваются. на всех фултаймах такая байда, в зависимости от того справляются или нет передние(хватает или нет их тяги) подключается задний мост, но какая то тяга есть всегда! нет. на хондах не фул тайм - реал тайм на хондах. дуал памп систем. тут даже на форуме недавно ссылочку кидали - вот мол как работает дуал памп. кардан крутясь вращает только маслянный насос (один из двух) заднего редуктора. |
Коля, я здесь!
Antony
01.09.04 - 20:02
Если гудит что-то сзади, то скроее всего ступичный подшипник. Главное определить с какой стороны! Редуктор врядли, если масло меняли как положенно!
peress
01.09.04 - 20:06
Цитата(accord @ 01.09.04 - 16:59 ) peress У тебя ж ЦРВ Как насчет гула ? незнаю как там насчет гула, но шумоизоляция сзади не фонтан это точно. очень много зависит от например резины, зимнюю например хорошо слышно, можно и на подшипник ступичный подумать. там двухрядный стоит ступичный - даже если один ряд посыпался на втором еще долго можно ездить, скажи родственникам - пусть не парятся и подари кассету аллы пугачевой. |
Коля, я здесь!
Antony
01.09.04 - 20:15
Цитата(peress @ 01.09.04 - 21:06 ) Цитата(accord @ 01.09.04 - 16:59 ) peress У тебя ж ЦРВ Как насчет гула ? подари кассету аллы пугачевой. Хороший совет! |
Barryster
02.09.04 - 03:29
Цитата(chantal @ 01.09.04 - 17:24 ) как это не всегда?! а фул тайм 4 вд?! типа не так? ;-) кардан куртицца постоянно, а значит какой то крутящий момент назад передается, ну не может он не передаваться, но полностью задний мост нагружается когда передние прокручиваются. на всех фултаймах такая байда, в зависимости от того справляются или нет передние(хватает или нет их тяги) подключается задний мост, но какая то тяга есть всегда! Согласен с мнением Пересса. При равных скоростях вращения передних и задних колес связь между карданом и т.н. "задним мостом" разомкнута, тяга на колеса не передается. З.Ы. А чем АПугачеву, так лучше гул хондовского ступичного подшипника слушать имхо |
accord
02.09.04 - 06:59
Рамштайна новый альбом подарю как выйдет |
chantal
02.09.04 - 09:18
по моему 11 числа должны представить они ;-)
Inspired
02.09.04 - 11:48
Может это пиво вчерашнее в голове погуживает? |
Унаследовав миф о нации,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 12:43 |
