> Прыгают обороты
 dbybk
сообщение 18.09.07 - 13:54
Машина: HONDA civic
Господа!!! Прошу советов, помощи, консультации.
Недавно стал обладателем прекраснейшего авто: цивик 99г/в. Мотор 1.5.
Вариатор. Недавно, начался вот такой казус: При разгоне (иногда) плавают обороты, и машина слегка подергивается.
Вчера, при скорости 140км/ч, машина начала резко дергаться, обороты прыгали с 3500-4000, пока не сбросил газ, при повторном нажатии на педаль газа, этого не повторилось sad.gif
Беспокоят 2 вопроса: откуда берется пыль и куда деваются деньги??
сообщение 18.09.07 - 16:09
это тебе в трансмиссию.КПП нужно идти
Можешь ознакомиться с темой "Как работает Вариатор" - там много чего интересного, но тема почти на 30 страниц
 dbybk
сообщение 19.09.07 - 09:10
Машина: HONDA civic
Ну я подумал раз прыгают обороты, то что-то в движке.
А тема "Как работает вариатор" я читал, интересная тема.
Даже не знаю куда писать.
 Vtec Accordovi4
сообщение 20.09.07 - 23:43
Машина: Чорный Accord 2010 exe
КПП ИМХО. Варик знать не знаю, так что техно маниакам
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
сообщение 21.09.07 - 03:31
при таких симптомах - 100%ного решения нет.
Если есть возможность потратиться - замени клапан передаточного числа - некоторым помогало - бюджет около 4000 руб (вместе с прокладкой поддона). Если не знаешь сколько жижа жила в коробке - то ее тоже стоит поменять - бюджет: 3000-4000 рублей без фильтров + сами фильтры около 1500 рублей с уплотнительными колечками.
Если будешь делать сам - то бюджет на этом ограничится.
И не забудь самое главное правило: В ВАРИАТОР ЛЬЕТСЯ ТОЛЬКО HONDA'вские жидкости ATF-Z1 (кроме тех, на которых имеется надпись "Do not use for CVT") или HMMF (эту лить предпочтительнее). Если поедешь к сервисменам - они туда херь какую-нить залить могут типа Декстрона - поедешь на ней - можешь смело искать себе другой варик!
сообщение 21.09.07 - 03:34
Если прыгают на парковочном режиме - значит в движке.
Еще - возьми шприц и из коробки жижи выкачай чуток через отверстие для щупа - посмотри ее цвет (должен быть от малинового до темно-бордового - как кровь короче) и проверь наличие механических частиц (их в жиже быть не должно).
 Dimanas
сообщение 21.09.07 - 07:44
Машина: CIVIC 5D IE
Извините, но вот на счет цвета не соглашусь...
Рабочая HMMF имеет светлый цвет, запах нечетко выражен. В течение эксплуатации цвет практически не меняет.
ATF - изменение цвета и запаха возможно.
 asistent
сообщение 21.09.07 - 08:55
Машина: нету :(
а я-бы для начала проверил-бы топливный фильтр :) давно меняли?
у меня например подобный глюк явно вражен был пока фильтр не поменял а ещё этот глюк видно когда бензин почти кончился и она вроде едет на малых оборотах а на больших дергает.
 Серега Фрол
сообщение 21.09.07 - 09:50
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
А если машину когда заводишь после длительной стоянки (например 3-5 дней) и машина при включнии зажигания и начале завода немного легко дергается вперед?
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 dbybk
сообщение 21.09.07 - 11:11
Машина: HONDA civic
Спасибо народ за советы. Топливный по-моему не менялся давно, вот собираюсь поменять, а еще и воздушный.
Вкоробку лилось хондовское масло, тоже наверное поменяю. Хотя вроде срок после замены не прошел еще.
Заводится в норме.
Я еще подумал, не может ли быть такого, что фильтры забиты в коробке, и из-за этого иногда дергается??
сообщение 21.09.07 - 15:01
Увы не соглашусь.
Обе жижи могут менять свой цвет.
Смотрел жижу в вариаторе у себя и не у себя - обе были бордовые.
У меня стала бордовая почти сразу после того, как залил - видимо до меня давно ее не меняли
 VeniaSL
сообщение 10.02.09 - 16:47
Машина: Honda Capa 98 / Avancier 03
У меня при разгоне тож подергивалась, заменил свечи стало все в порядке))
 gordon
сообщение 10.02.09 - 18:33
Машина: ek4 '00 VTI
dbybk, читай внимательно эту тему
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...=69504&st=0
сегодня сделал описаные Виктором процедуры и все дерганья и плаванья вариатора сошли на нет, коробка заработала на отлично!! (разве что не притирал клапана) Спасибо ему огромное!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 18:18
