> Tahometr
 Alekc91
сообщение 18.10.03 - 11:13
Машина: Honda Civic VTI 1993
Pojavilas takaja problema: Snachala tahometr pokazival pokazanija dvigatelja kak polozeno, a inogda i v dannij moment strelka krutitsa haotichno i daze prosto lezit na nule i nichego ne pokazivaet pri nazatii na gaz. Ljudi dobrie podskazite v chem mozet bitj delo ?Spasibo
HONDA CIVIC VTI 93
 WAL
сообщение 18.10.03 - 11:34
Машина: CR-V
а машина в это время как себя ведет???
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев
 Alekc91
сообщение 18.10.03 - 11:49
A mashina sebja vedet kak obichno: rovno rabotaet dvigatel bez kakih libo perepadov. A pochemu tahomentr klinit ja nemogu ponjat
HONDA CIVIC VTI 93
 FiL_In
сообщение 18.10.03 - 16:11
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Если тахометр механический (тросиком крутится), то проблема в тросике или местах его крепления. Если электрический - контакты, тем более если это появляется хаотически. Контакт отходит, вот его и глючит.
Про механический - вряд ли конечно он такой, не знаю просто.
 ShurikX
сообщение 18.10.03 - 19:01
Вечно молодой
А разве на машинах 1993 года (я имею ввиду Honda) ставили механические тахометры?
Если механический, то конечно же проблема в тросике, начал разрываться и заусенциями цепляет за оплетку.
А про электрические поищи в форуме, была и такая тема... Там много чего полезного подчерпнешь...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Kotey.M
сообщение 19.10.03 - 11:14
Группа: Banned
А ещё может глюкавить датчик в трамблёре... У тебя Check Engine не горит случаем?
Краткость - с.т.
 Alekc91
сообщение 20.10.03 - 09:55
Da net Check Engine ne gorit. Kak voobche eta lampochka check engine vigljadet ja eche ne znaju i po otzivam na forume ja ponjal chto luchshe bi eta lampochka kak mozno reze zagoralas. rolleyes.gif
A tahometr u menja analogovij kak ja ponimaju (strelka vse taki) ili stoit digitalnij datchik kotorij schitivaet oboroti, a potom preobrazovivaet v analogovij signal.
HONDA CIVIC VTI 93
 ShurikX
сообщение 20.10.03 - 10:05
Вечно молодой
Обожди...
как это как выглядит?
Это лампочка желтого цвета на приборной панели с рисунком двигателя иногда ее выполняют с надписью "Check Engine"...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Alekc91
сообщение 20.10.03 - 12:50
Ja imel vvidu chto lampochka check engine eche ne zagoralas, poetomu v reale ja s nei ne stalkivalsa .).gif.).gif A vot tahometr kak bud-to zavisaet i pokazevaet erundu, mne kazetsa chto delo skorei vsego v trosike. A kto nibud mozet skazat nachinajuchemu hondovodu v kratce kak sistema pokazanij oborotov dvigatelja v honde ustroena, chto tam za datchik stoit i kak snimaet etot datchik pokazanija oborotov dvigatelja?Zaranee blagodaren za otvet na detskij vopros.
HONDA CIVIC VTI 93
 Kotey.M
сообщение 20.10.03 - 17:00
Группа: Banned
Ну в форуме всё это есть про тахометр. Там есть и про датчики и про разводку проводов и даже про самостоятельную установку тахометра.
Насчёт лампочки Check Engine.
Она должна загораться при включении зажигания и тухнуть при заводке движка. Если она не горит, а место под неё есть на панели, то, вероятнее всего, её просто заглушили. Но лампочка эта присутствует только на впрысковых машинах.
Если у тебя ещё и автомат, то при включении зажигания должна также гореть лампочка D4, вне зависимости от положения рычага.
Если есть подушки безопасности, то должна гореть и лампочка SRS. Она тухнет позже всего.
Если есть ABS, то и её лампа должна гореть при включении зажигания.
Все эти лампочки - самодиагностируют свои системы при включении зажигания, они не должны гореть при езде кроме редких случаев работы ABS.
Краткость - с.т.
 Alekc91
сообщение 20.10.03 - 18:45
Spasibo Kotey M!! Ja teper dopetril, tolko vot pri vkluchenom zaziganii lampochka check engine ne gorit sad.gif((( Ili ona peregorela ili esli eje otglushili to mne pridetsa snova provodki tjanut k nej?
HONDA CIVIC VTI 93
 Kotey.M
сообщение 20.10.03 - 18:55
Группа: Banned
Будем надеяться, что она просто перегорела. Но почему? По идее она горит очень небольшое время - 2 сек. с момента включения зажигания. Большее время она горит только в том случае, если в электронике есть неисправность или если замкнут двухконтактный диагностический разъём в синем корпусе, который находится под панелью со стороны пассажира.
Быть может она не перегорела, а её просто выкрутили, чтобы скрыть неисправность.
В общем ты обязательно её вкрути в ближайшее время, а потом будем разговаривать дальше.
Краткость - с.т.
 Alekc91
сообщение 20.10.03 - 20:17
Ok Kotey.M spasibo budu toze nadejatsa chto ona prosto peregorela
HONDA CIVIC VTI 93
 Alekc91
сообщение 21.10.03 - 11:28
Kstati bez problem snimaetsa panel priborov?
HONDA CIVIC VTI 93
 chaosmaster
сообщение 21.10.03 - 11:30
chaosmaster
Машина: аккорды
Без проблем
Ich Will Alles!!
 FiL_In
сообщение 21.10.03 - 16:10
Не знаю, на счет Check Engine. Чего-то вдруг заметил, что у меня такая не горит при включении зажигания. Подумал, что очень странно - машина с пробегом 50т.км. и из первых немецких рук... rolleyes.gif
Полез в книжку (немецкую). Читать конечно не могу, но на кртинке приборки такая отсутствует... :blink: :blink: И на солнце панель всю видно и нет там никакого "Check Engine"
У Alekc91 конечно Японский цивик (Я прав?). Но у меня вот нет такой... заставляет задуматься
 Шурик
сообщение 21.10.03 - 21:19
2FiL_In
Унас с тобой вроде щитки одинаковые -- так у меня лампуха над датчиком температуры.Рядом с маслом и зарядкой. Удачи в поисках.).gif
 Шурик
сообщение 21.10.03 - 21:37
2FiL_In
да и вообще не верится мне что в таком болиде с таким хайтэк двиглом нет такого древнего устройства?
 ShurikX
сообщение 21.10.03 - 21:40
Вечно молодой
Обождите, ну как это нет "Check Engine"? Ну даже на ВАЗ 2110 есть желтая лампочка с рисунком двигателя....
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
сообщение 22.10.03 - 11:20
ЯКУДЗА
Даже на 21099 в 92-м у меня она была.
Должна быть!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 03:44
