> Туманки на Одиссей? Настройка фар? не родные
 Abod
сообщение 31.08.04 - 05:54
Машина: Avancier TA-3
Всем привет!
С наступлением осени и ранним наступлением сумерек стал вопрос о дополнительном освещении дороги.
Вчера пытался подрегулировать фары. Регулировку по высоте понял. А вот в горизонтальной плоскости сколько не крутил не смещается пучек. Короче покрутил вверх :blink: ... прокатился пришлось скрутить в низ. не то что бы кого слепил.. просто на дальнем небо освещает.
Приехал на ровную площадку перед забором. на ближнем вывел ровно границы света. Так как в фарах лампы повернутые стоят, то картинка получилась идеальная, как на европейцах. Но при переключении на дальний, картина резко портится, левая фара мочит выше правой... (левая / правая если в машине за рулем сидишь)...
Прошу помощи в грамотной настройке фар.
Думаю воткнуть туманки. От туманок жду именно помощи к головному свету при ближнем свете. Родные очень дорогие. Да ине так они хорошо помагают освещать. ЧТо выбрать? Турцию? Китай? Германию? Россию???
Как подключить туманки. Как крепить???
Высказывайтесь...
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 kiman
сообщение 31.08.04 - 06:05
Машина: Honda CR-V RD5
Китай полный фуфел! Да конечно светят, но не качественно. Найди б/у PIAA, Bosch (новые ой какие дорогие- ИМХО) - светят обалденно!
Подключать как обычно через релюшку, тумблер найдёшь сам куда поставить .).gif
___________________________________________
_________Life Start's after 6000 rpm._________
 Хома
сообщение 31.08.04 - 08:10
Машина: Odyssey RA-3 1997г
У меня стоят штатные противотуманки. Так вот они улучшают освещение перед машиной только при включенном дальнем свете. При ближнем их влияние, практически, незаметно.
 kiman
сообщение 31.08.04 - 09:11
Отсюда следует вывод - или у тебя фары светят сильно вниз или у тебя очень хороший ближний свет, что у Abod"а не наблюдается.
To Слава. Хороший эффект дают лампочки Филипсовые жёлтые для головного света которые +50% Comfort что-ли называются, себе ставил , для мокрой дороги - реальная альтернатива туманкам! Единственная проблема захочешь ли ты светить жёлтым светом на дорогу.
 Abod
сообщение 31.08.04 - 10:13
У меня Кул БЛЮ что то там 30%. Свет белый. Тока лампочка габарита херовасто желтым светит!
Туманки нужны прямоугольные размером не более 120Х40мм. Их есть куда в шели воздуха забора воткнуть.
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 kiman
сообщение 31.08.04 - 11:20
Есть такое
http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Product....cation=1&flash=
Внизу погляди Bosch Profi additional headlamp для своей.
У меня стояли Bosch Pilot auxiliary headlamp на карибе, только жёлтые - светили потрясно!
 kiman
сообщение 31.08.04 - 11:28
блин и на ebay нифига нету sad.gif кроме этой а она в ширину 52 мм
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...7918545447&rd=1
 Abod
сообщение 31.08.04 - 11:46
Я сейчас по инету посмотрел! Думаю можно круглые воткнуть типа Hella Micro DE... Все равно бампер поганить. Тока меня смущает фраза фара дальнего света и КСЕНОН. Цена 60 евро... Но с блоком розжига или нет не понятно! Скорее всего нет. Ибо блок отдельно стоит 400 баксов.
Еще ребяты! может есть у кого нить каталог в инете с фотами хорошими! чтоб подобрать
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 kiman
сообщение 31.08.04 - 11:52
Вот Hella
http://www.hella.com.ua/?page=galogen&n_page=3
Зря дальний свет смотришь, надо Fogligts смотреть (каталог выше)
 Abod
сообщение 31.08.04 - 11:59
Ну понятно! Но я то вот что думаю мож поставить не туманки а именно дополнительные фары ближнего света. Они такие же как туманки или я туплю?
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 kiman
сообщение 31.08.04 - 12:07
А тебе чего не хватает ? если хочешь видеть в пределах 10 метров от капота с углом освещения 120 градусов или более - то противотуманки, а если дальше 10 метров то фары ближнего света. А вообще кулл блю - без бэ смотрится красиво конечно ! но в сырую погоду от них толку для ближнего света никакого !
 Goblink
сообщение 31.08.04 - 12:25
2Abod:
короче каша в голове у тя, есть Hella Micro DE противотуманки, а есть ксеноновый дальний, абсолютно разные девайсы и по внешнему виду и по устройству и по цене...
Я и Phantom поставили себе в бампер эти противотуманки (не дальний ксенон)
короче светят они перед машиной очень хорошо, прямо перед носом и с ближним и с дальним разницу видно невооруженным глазом...
есть только заморочки с установкой в бампер, потому как они в длинну 14 см...
вот как у меня стоят
 Abod
сообщение 31.08.04 - 13:54
когда Фантом успел??? Сколько стоят???
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 Goblink
сообщение 31.08.04 - 14:10
я просто брал себе и ему, но он поставил недавно, стоят они в районе 60-70 уе, в комплекте все что нужно для подключения, лампочки, крепежь, провода, релюха, кнопка с подсветкой и т.д.
 Antony
сообщение 31.08.04 - 15:34
Машина: Тойта Corolla 2002
Цитата(Abod @ 31.08.04 - 06:54 )
Всем привет!
Высказывайтесь...
Я регулировал на стенде, на хондовской станции. Но меня предупредили, что светить они будут по японски!
 artem
сообщение 22.10.04 - 08:42
Привет всем!
Может это поможет...
http://www.japcar.ru/stats/stats_light_correct.htm
 Калачик
сообщение 22.10.04 - 19:24
Машина: Honda StepWGN 4WD B20B 1996
я в электрике саффсем тупой...
Как самому их подключить - есть какой разьём или надо в жгут лезть?
Или, бляха, на станцию гнать, чтобы гадские электрики всё поиспортили?
 Abod
сообщение 22.10.04 - 21:42
Есть инструкция установки туманок на одиссей... там описано очень подробно... если не проблема английский язык то могу поделится инфой
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 YuS
сообщение 25.10.04 - 00:59
Машина: Odyssey 98
Поделись.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 14:09
