divig
12.09.07 - 20:14
крышк ус большим давлением ставят на тюненные радиаторы, чтобы антифириз закипал при более высокой температуре, но для и этого и радиатор стаят другой и помпу электрическую, т.е. для бытового использовани нафиг не надо. ))
Мурзилка-папараЦ...
12.09.07 - 22:51
Цитата(divig @ 12.09.07 - 20:14 ) крышк ус большим давлением ставят на тюненные радиаторы, чтобы антифириз закипал при более высокой температуре, но для и этого и радиатор стаят другой и помпу электрическую, т.е. для бытового использовани нафиг не надо. )) Тюненые радиаторы (типа полностью аллюминиевые) идут со своей крышкой. |
XPOH
13.09.07 - 10:06
Крышка задет давление в системе охлаждения... штатно на цивиках стоит крышка 1.1... при превышении указанного давления (при прогреве жидкость расширяется) крышка травит "лишний" антифриз из радиатора в расширительный бачок... при остывании антифриз "сжимается" и засасывается из расширительного бачка назад, в радиатор... Если хочется повысить давление в системе охлаждения, тогда надо поменять как минимум радиатор и все патрубки... только смысла особого я в этом не вижу если мотор не тюненный... производительности ИСПРАВНОЙ штатной системы охлаждения с запасом хватает для езды на всех режимах... ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Ak-47
13.09.07 - 10:24
Ок, спасибо, друзья! =)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 18:16 |
