Ak-47
12.09.07 - 14:21
Вот вопрос: Чем может помочь? Что испортить? На какое давление можно увеличить? И вообще зачем? Сток вроде держит 1.1, можно поставить 1.3 или даже 1.6 |
XPOH
12.09.07 - 14:27
А смысел?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Ak-47
12.09.07 - 15:11
Цитата(XPOH @ 12.09.07 - 14:27 ) А смысел? Участие в ралли спринте =) + Тюнинга! =) |
Мурзилка-папараЦ...
12.09.07 - 15:24
У меня стоит спуновская на 1.35 - разницы пока не вижу. Но крышечка красивая ага ))))))
ПаFF
12.09.07 - 15:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Павел Город: Владимир Машина: Toyota Levin 4A-GE AE-101 Репутация: нет |
у одного знакомого стояла вроде 0.9, так у него радиатор вскрылся(((
XPOH
12.09.07 - 15:32
Цитата(ПаFF @ 12.09.07 - 16:28 ) у одного знакомого стояла вроде 0.9, так у него радиатор вскрылся((( Может 1.9? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
alex-silvestr
12.09.07 - 15:42
0.9 - штатное давление крышечки на сивике 1.5 1.6 и хрв, на сировском аккорде тоже толи 0.9 толи 1.1. А вы суть улавливаете что означает эти цифры. если впендюрить 1.5 1.9 или 2.5 то не боитесь что одним местом пойдут патрубки, сам пластиковый радиатор (его верхняя часть) и возможно возрастет вероятность пробоя прокладки? |
ПаFF
12.09.07 - 15:46
на сколько я знаю 0.9 это давление которая она может через себя пропустить... или нет??? короче точно было 0.9 он поставил 1.1 и все стало гуд. машина Инспаир |
alex-silvestr
12.09.07 - 16:12
надо смотреть по мануалу, какая крышечка на какой авто 0.9 это то давление при превышении которого клапан дает избытку антифриза выйти в расширительный бачок. |
Ak-47
12.09.07 - 16:17
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 12.09.07 - 15:24 ) У меня стоит спуновская на 1.35 - разницы пока не вижу. Но крышечка красивая ага )))))) Вот-вот! Есть такая на примете... =) |
Ak-47
12.09.07 - 16:17
Цитата(alex-silvestr @ 12.09.07 - 16:12 ) 0.9 это то давление при превышении которого клапан дает избытку антифриза выйти в расширительный бачок. Это точно? У меня 1,1 стоит... |
alex-silvestr
12.09.07 - 16:23
это точно, глянь в мануал на свой авто и посмотри в спецификации какая крышка должна быть. возможно и 1.1. у меня 0.9, у друга на D15 тоже 0.9 у товарища на хрв тоже 0.9 родные хондовские крышки согласно мануалу.
Ak-47
12.09.07 - 16:24
Вопрос, если жидкость не уходит в расширительный бачок а продолжает работать в системе?
alex-silvestr
12.09.07 - 16:36
а куда ей деваться? тут физика, мотор греется - жидкость расширяется с ростом температуры, наступает такой момент когда давление в системе начинает превышать расчетное значение (например 0.9). куда жидкости деваться? начинают раздуваться патрубки или тупо начинает течь радиатор - пластик не держит.
Ak-47
12.09.07 - 16:40
Цитата(alex-silvestr @ 12.09.07 - 16:36 ) а куда ей деваться? тут физика, мотор греется - жидкость расширяется с ростом температуры, наступает такой момент когда давление в системе начинает превышать расчетное значение (например 0.9). куда жидкости деваться? начинают раздуваться патрубки или тупо начинает течь радиатор - пластик не держит. Понятно... Типа лучше не ставить? |
alex-silvestr
12.09.07 - 16:42
если нет желания менять патрубки, радиатор, прокладку головы - то наверно смысла в замене как минимум нет. а то пробъет что-то из этого в самый неподходящий момент.
Ak-47
12.09.07 - 16:43
Цитата(alex-silvestr @ 12.09.07 - 16:42 ) если нет желания менять патрубки, радиатор, прокладку головы - то наверно смысла в замене как минимум нет. а то пробъет что-то из этого в самый неподходящий момент. Расстроил... Не буду теперь красоту ставить... |
alex-silvestr
12.09.07 - 16:47
кисточкой покрась штатную крышечку или займись тюном мотора со всеми вытекающими заодно и крышечка может пригодиться. |
12.09.07 - 18:05
на 1.5 сивке невтековой - 1.1
alex-silvestr
12.09.07 - 20:03
Цитата(KOCMOC @ 12.09.07 - 18:05 ) на 1.5 сивке невтековой - 1.1 кстати 2 ак47 наврал я тебе :) машины под рукой не было, действительно 1.1 - штатное значение, но на некоторых встречаются 0.9. каюсь - напутал но что касается 1.3 1.5 и тд все это ес-но в силе остается. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 17:17 |
