> трабл с зажиганием щелкает и больше ничего не происходит
 first
сообщение 11.09.07 - 08:59
Машина: nsx
при повороте ключа раздоется щелчок в замке и релешке и все, стартер даже не начинает крутить, после нескольких раз обычно заводится.
Происходит это не всегда, вчера вечером пытался завестись минут 20, почистил клемы, затянул, результата не принесло, раз так на 30 вроде завелась.
Сегодня утром с первого раза, заглушил, опять завел, проблем нет. Приехал на работу. Машинка часки постояла, попытался завести, реакции нет.
Мысли есть? замок зажигания уже планирую перебрать на выходных, кстати фака по этому делу нет ни у кого?
 Gek
сообщение 11.09.07 - 09:15
Машина: eg4 b18c
Втягивающее реле наелось походу.
 first
сообщение 11.09.07 - 14:32
Машина: nsx
реле щелкает
 sir_volos
сообщение 11.09.07 - 15:11
Иммобилазер есть ?
 first
сообщение 11.09.07 - 15:45
Машина: nsx
нет
 shnurick
сообщение 12.09.07 - 10:37
проверь массы.. на блок и на кузов..
открути и почисти..
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 first
сообщение 12.09.07 - 12:58
Машина: nsx
это первое что сделал, в планах на выходных разобрать замок зажигания
 shnurick
сообщение 12.09.07 - 18:59
говоришь реле щелкает.. если втягивающее срабатывает - дело не в замке... сними стартер да проверь его...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Абент
сообщение 13.09.07 - 03:35
Машина: Аккордеон и Явроха.
Прежде чем стартер снимать, тупо подай + с АБ на втягивающее, стартер должен сработать. Если сработал, смотри релюху, замок, нет - ревизируй стартер.
 Chen
сообщение 13.09.07 - 04:12
Все чистят только клемы. Провода то тоже иногда нужно ревизировать. Тем более в москве.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 shnurick
сообщение 13.09.07 - 07:00
его снять проще чем так питание подавать :)
заодно при снитии\установке почистить клеммы на стартере...
короче :censoree:. мне лично проще стартер скинуть.. тем более тыкать в маленьком пространстве не видя куда - плюсовым проводом.. тем более что если провод хреново прижимать реле не сработает..
на субариках нетурбовых.. да на таёте с S моторам там да.. на виду все..
и эта.. ИМХО все!!
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 shnurick
сообщение 13.09.07 - 07:07
а вообще нужно тестером проверить наличие напряжения на контактах втягивающего реле при положении ключа на запуск двигателя.. для начала...
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Helicopter
сообщение 13.09.07 - 07:39
Машина: Интегра
Смотри втягивающее,еще когда у меня жигуль стандартное явление было. Хуже если сам стартер
 Абент
сообщение 13.09.07 - 09:05
и эта.. ИМХО все!!
Неленивый Вы батенька однако...
Со втягивающего всё равно, как и при снятии стартера управляющий провод скидывать... Так вот прицепить вместо него свой проводок, а потом уже его к + АБ слабО? Хотя ясен пень, имха-то важнее...
 shnurick
сообщение 13.09.07 - 09:38
и эта.. ИМХО все!!
я те уже второй раз говорю.. неудобно на D моторах возиться со стартером.. проводочки скидывать\накидывать.. тебя что смущает-то? 2 болта отвернуть? а потом свободно провода с него снимать... плюс ты не проверишь стратер без съёма если плохая масса..
моя ИМХА опытным путем проверена, а твоя?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 Абент
сообщение 13.09.07 - 11:44
Тоже. Даже на 4G63...
 shnurick
сообщение 13.09.07 - 12:16
ну и лана.. :) на то она и имха..
first,
- проверить есть ли на втягивающем напряжение 12в
- если есть, но стартер не работает - проверить стартер нарпрямки (любым удобным методом)
- если стартер работает напрямки и питание на него подается - почти наверняка плохая масса
- если не проканало - ковыряй замок
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
 ser9e
сообщение 13.09.07 - 17:04
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
Было у меня такое. Особенно когда погоняешь, хорошо нагреешь движок и все под капотом. Стартер щелкает и не крутит. Сколько ключем не щелкай - бесполезно. Пока не остынет - не заведется.
Думал, что засрались контакты во втягивающем. Развальцевал, разобрал (гемор еще тот), контакты действительно были обгоревшие и изношенные. Напаял поверх них медные пластинки. Собрал, проверил - работает. На следующий день опять та же история - не завелся на горячую.
Вобщем, плюнул я на все и купил на разборе б/у стартер. Поменял и проблема исчезла.
 first
сообщение 14.09.07 - 10:28
Машина: nsx
будем пробывать, два выходных впереди)
скорее всего где то что то отходит, последние 4 дня я даже об это не вспоминал, ездил себе спокойно, все гуд
а сегодня утром машинку немного потрясло и опять началось
 Helicopter
сообщение 16.09.07 - 23:13
Машина: Интегра
first-ну ждем вердик, нашел в чем была проблемма?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 20:55
