Sat
24.09.07 - 10:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
В моем мануале написано 8. Tighten the rack guide screw (A) to 25 N.m (2.5 kgf.m, 18lbf.ft), then loosen it. 9. Retighten the rack guide screw to 8 N m {0 8 kgf m' 6 lbf.ft), then back it off to specified angle. Specified Return Angle; l5' Max' Hold the rack guide screw stationary with a wrench' and tighten the locknut by hand until it is fully seated. Вроде как бы затянуть два раза первй раз посильнее, второй раз послабее. Потом отвернуть пробку на 15 градусов. И все - затянуть контрогайку. Колеса должны стоять ровно. |
Sat
24.09.07 - 21:39
Сегодня сам ощупал всю рейку, на предмет чего же там может брякать на мелких кочках. Подозрение падает на деталь номер 7 (ползун) http://www.hondaworld.ru/images/spare2/13S...3S6M0/008/2.gif В этом месте все как то подозрительно болтается. Заказал через Екзист. Придет буду менять. Потом отпишусь, так как тема смотрю горячая. |
Sat
25.09.07 - 09:33
Поз. 7 это не крепление рейки к корпусу. К корпусу 25 рейка ваще никак не крепится, она там двигается. 7 это ползун, который прикручен к рейке 26 и ползает в специальном пазе на корпусе 25. Так вот впечатление такое что есть приличный зазор между ползуном 7 и корпусом 25. А 10 это прижим, зазор между которым и рейкой 26 регулируется винтом-пробкой 9.
Лимонад
26.09.07 - 08:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Может у тебя и так.... моя рейка
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Sat
09.10.07 - 21:12
Заменил таки сегодня деталь №7 слайдер или ползун. Самое интересное размер рабочих поверхностей нового слайдера 25.7 мм, а у старого 25.3 мм. Вечером ехал из гаража БРЯКАНИЯ НЕТ! Я просто счастлив (надолго ли?) Возился почти целый день. Рейку целиком пришлось снимать. Теперь то знаючи часа на 3. Так что, коллеги, у кого рейка похожа на мою, т.е. рулевые тяги крепятся не к торцам рейки, а спереди посредине, этот слайдер и есть причина брякания на мелких кочках типа щебенки. Но наверное не единственная причина. |
steegs
10.10.07 - 12:57
Sat поздравляю с избавлением проблемы:) у меня тоже брякает, думаю тоже поменять этот самый ползун. а зачем рейку снимал? там же пыльник скидывать не нужно! |
Amigo114
10.10.07 - 13:04
нашол у себя-разбиты сайлентблоки верхнего правого рычага, взял (спаибо Шанталю) ASVA дрянь канешно но пасмотрим. Типа эксперемент, патом поменяю (если поможет) на оригенальные рычажки в сборе
Sat
10.10.07 - 15:17
Цитата(steegs @ 10.10.07 - 12:57 ) Sat поздравляю с избавлением проблемы:) у меня тоже брякает, думаю тоже поменять этот самый ползун. а зачем рейку снимал? там же пыльник скидывать не нужно! Очень неудобно, если рейку не снимать. Особенно открутить тяги от детали 23, их еще расконтрить надо сверху и снизу. Пыльник то скидывать не нужно, я его сдвигал в сторону. Кстати на рисунке немного неправильно, ползун 7 находится под пыльником 5, а не снаружи. |
Хитрый
10.10.07 - 15:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: Питер Машина: Аккорд СС7 Репутация: 2 |
У меня тоже маленькие стуки. Подвеска вся новая, менял чтобы ибавиться от этих ударов. Когда поехал на развал мастер сказал и показал что разбита нижняя крестовина на рулевой колонке.
Аккорд СС7 + H22A
steegs
10.10.07 - 19:35
придется мне тоже проделать ту же операцию... отпишу если поможет
Sat
10.10.07 - 23:17
Цитата(steegs @ 10.10.07 - 19:35 ) придется мне тоже проделать ту же операцию... отпишу если поможет Проверить можешь сразу на машине. На правом торце рейки есть болт на 12 (точно не помню). Одеваешь накидной ключ и крутишь вверх вниз, т.е. как бы пытаешься провернуть рейку. Если слайдер изношен услышишь стук. У меня после замены небольшой люфт остался, но стука нет. Будут какие вопросы по съему рейки пиши. |
steegs
11.10.07 - 13:07
у меня на левом :) стук есть....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 10:08 |
