Lsky
09.09.07 - 01:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
когда машина переезжает мелкие кочки или камушки, то переодически в такт с переездом, немного бьёт руль. И заодно стучит неприятно. Наконечники рулевой рейки не текут. Что может быть? |
Sat
09.09.07 - 21:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Для начала попробовать отрегулировать зазор в рейке.
Lsky
09.09.07 - 21:18
надо будет попробовать. Однако слышал - что это последнее дело и лезть туда не желательно.
Yarvech
10.09.07 - 10:36
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
очень похоже на стойки стабилизатора .
Amigo114
10.09.07 - 10:52
а при ровной езде никаих поскрипываний, типа "резиновых" нет? я вот про рычаги-шаровые подумал |
FSI
10.09.07 - 17:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 532 Имя: Денис Город: Москва Машина: Civic 1.5 Vtec Репутация: 2 |
у меня та же беда. Менял стойки передние, шаровые, и ничего не улучшилось, грохот на кочках, стабилизатора на машине нету моей,,,, что же это может быть! |
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor Creative-moto |
Lsky
10.09.07 - 21:06
поскрипываний нет. Тоьлко на мелких неровностях бомбить начинает.
junk
11.09.07 - 16:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Алекс Город: Питер Машина: honda civic 1.7 coupe 2001 Репутация: 6 |
у меня та же хрень... 2 раза смотрели подвеску, меня втулки рулевой рейки.. один хрен на маленьких неровностях стук и отдача...
FSI
11.09.07 - 17:14
а может это в шарнирах рулевого вала?,,,
FSI
11.09.07 - 17:32
Sat
11.09.07 - 20:48
Чего то непонятно как эта деталь №5 прижим может стучать. Если прижим изнашивается в том месте где он рейку поджимает, так на то и регулировочная гайка под прижимом. Не изнашивается же он в диаметре?
FSI
15.09.07 - 17:18
)îé! ðæó íå ìîãó) что же делать! сколько рейка стоит то (новая)? |
Lsky
20.09.07 - 08:11
выявили две разбитых передних шаровых. Верхних. Какой фирмы лучше брать? Кроме оригинала. Ваше мнние по поводу фирмы 555? |
FSI
20.09.07 - 09:15
как заменишь шаровые не стесняйся спрашивай почему же стук не пропал!!! |
Lsky
20.09.07 - 21:20
обязательно. Но в данный момент дело не в наличие или отсутсвии стука - а в том, чтобы пройти техосмотр :)
Лимонад
23.09.07 - 12:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Илья Город: Эл-сталь Машина: CB 750 Репутация: 2 |
Аналогичная ситуация, проявляется при переезде рельс и дороги типа " стиральная доска", с подвеской все гуд. Неужели надо лезть в рейку? |
Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт их всех уравнял...
Sat
23.09.07 - 16:42
Ну кто же первый решится рейку поменять? А потом еще и отпишется что стук не пропал :)
Lsky
23.09.07 - 17:34
Нарооод, какой фирмы лучше шаровые брать? 555 гуд?
Ilja®
23.09.07 - 17:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
Цитата(Sat @ 23.09.07 - 16:42 ) Ну кто же первый решится рейку поменять? А потом еще и отпишется что стук не пропал :) Менял, не пропал. Стучала именно рейка. Брал восстановленную с полгода назад. Вроде стало тише а потом разница в памяти стерлась... Постукивает на мелких неровностях. Рейку новую еще не подкручивал (там риска была на винте, типо под момент затянута). Хотя надо еще косточки стабилизатора поменять. |
Лимонад
24.09.07 - 09:28
Рейка-не дешовое удовольствие, чтобы менять как расходники, да и работа соответственно. Кто расскажет как подтянуть рейку самому (не могу ппока доверить это сервисменам). И ещё: Причем тут стабилизатор попер.устойчивости и стук в руле?, не вижу связи. P.S. 555 хорошая фирма, смотри чтобы был не левак (на всех упаковках д.б. галограмма) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:11 |
