Chopper
05.12.07 - 09:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Антон Город: Пермь Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Kosten С началом новой недели :) Ну ты даёшь!! БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ЗА ЗАМЕРЫ! ЧЕСТНО! Показания датчиков ещё раз замерю, отпишусь... Тот что обведён красным на рисунке, у меня так-же вместо болта идёт датчик в салон. Надо ехать к людям с компом к хонде, и смотреть температуру по факту, вообще, Kosten, у тебя сейчас при температуре окр воздуха -10-15С стрелка температуры при полностью прогретой машине на середине? Лямбду - заменил (поставил пока BOSH, 4-х контактную, стояла 1-контактная, и поставили подогрев от замка зажигания), изменения на СО-метре на лицо!! до замены СО-7, после - 0,1 на ХХ (с подогревом, а если отцепить - датчик остывает и слабо реагирует), CH с 1000 спускается до 250-350 ( но надо ещё масло поменять). Сразу после замены датчика обрадовался, и поехал его "обучать", заметил что машина стала тупить иногда при полном нажатии на педать.... но так было 3 раза примерно... что можно отметить положительного после лямбды 1. Резвее стала набирать оботы (особенно вначале) 2. Как я не пытался раскрутить двиг и прогреть его до состояния, в котором он у меня глох до этого, не получалось, стрелка тахометра плавно спускается до 1к или чуть ниже, а не рвётся к 0 Расход топлива - ну ёпта!!! кажись остался прежним, цифиря будет чуть позже, далеко ещё не ездил Мысли: в сервисе на осцилографе явно видно что новая лямбда хоть и от 10-ки, но работает, особенно на оборотах, очень хорошая картинка, U образные горбы, от 0,1-0,9В, на ХХ длина горбов становится больше (раза в 3 увеличивается верхняя/нижняя площадка), но всё-равно хоть какие-то они, но есть, НО могу ошибаться, но мне кажется что лямбда просто остывает на уличе (-17С+лобовой обдув), хоть и прогревается непосредственно от газов... но всё-же.... и видать мне надо где-то всё-же оригинальную сначала надыбать. |
[url="http://honda-59.ru"]Honda Клуб Пермский Край || Пермь[/url]
Kosten
05.12.07 - 10:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Константин Город: Железногорск Машина: Honda Integra 1999г. Репутация: нет |
Да не за что! :) Мне и самому было полезно это знать. Мало ли... если что буду знать как было раньше. да я особо далеко не ездил чтоб как следует прогреть последнее время... А так чето особо точно не помню... Но вообще вроде как она даже летом немножко меньше чем точно на середине... ну в толщину стрелки где-то... Короче или чуть меньше середины или середина. Я имею в виду что выше она не поднималась у меня. А вот если на холостых... то тогда не знаю до какой она может подняться... я жду до первого деления и еду. :) А у тебя? (было как то я по льду резвился - крутил ее почти до красной зоны и так минут 10. температура перевалила за середину, на улице -15 наверно было. :) ) Ну значит и лямбда не работала тоже. Что СО улучшилось тоже хорошо. :) Но повторюсь, лямбда не дает большого расхода +1 или +2 литра. Ее некоторые "умельцы" вооще отрубают (провод перекусывают и все). По мануалу оно так и должно быть, как ты говоришь показывал осцилограф. У меня лямбда однопроводная и без подогрева. Ездил в -30, вроде не замечал чтоб она переохлаждалась... она же на выпускном коллекторе... там температура афигеть! :) Оригинальную можно поискать в магазине Exist, это вроде как сеть магазинов по всей России, у них сайт есть www.Exist.ru Вот только на японскую хонду там так просто не найдешь запчасть. Я делаю так: Зарегестрировался на www.needet.ru ввел там свою машину (номер двига, кузов, ... ) и там тогда можно глядеть номера оригенальных запчастей, находишь такой номер (там каталог), и вбиваешь его в exist и он показывает. Можно и в неедет заказать, но Экзист вроде подешевле и у нас в Красноярске прям их офис есть - приехал да забрал. Я так себе ГРМ и ролик натяжной, с сальниками заказывал. Если в офис ехать то можно вообще никуда не лазить а сразу им сказать что хочешь, они по своим каталогам найдут все. |
Chopper
05.12.07 - 16:32
Лямбду я нашёл уже, знакомые без наценки могу привезти, сроки - около 21 дня. Понаблюдай плз за температурой после минут 20 езды, будет ли она выше 1/4-й... Сегодня договорился, с цивика снять лямбду и MAP (у него расход нормальный... даже отличный), но вот когда он выкружит время, :censoree:.. надеюсь хоть в конце недели. Решил ещё всё-же попробовать на следующий месяц встать на другую стоянку.... а вдруг всё-же воруют.... но как не пытался запалить стоянщиков (следов на снегу нет, все методы что я придумывал обламывались на неедет я нашёл машинку, там дорогая лямбда, а вот форсунки - нет :) |
Kosten
06.12.07 - 13:10
Ха! :) После 20 минут езды однозначно температура выше 1/4!!! Я минут 10 до работы еду в спокойном режиме по городу, при температуре на улице -10 у меня почти до середины доходит. Да вроде как даже и в -30градусов за 20 минут езды стрелка у меня поднималась почти в середину (позапрошлая зима была вооще капец... :) ) .... правда в такие морозы я между радиаторами картонку пихал. попробуй волосок на бензабак наклеить ( у девушки позаимствуй длинный Наша служба и опасна и трудна.... |
Chopper
06.12.07 - 13:56
Да я уже чего только не клеил... уже и прозрачную бумажку, и типа печати делал... не канает :)
Kosten
06.12.07 - 14:58
Цитата(Chopper @ 06.12.07 - 13:56 ) Да я уже чего только не клеил... уже и прозрачную бумажку, и типа печати делал... не канает :) тогда наверно зря ты их подозреваешь. :) С иномары вообще сложно бенз слить!!! Там у них труба не прямо как в Жигулях идет. Не разу сам не пробовал, но ГОВОРЯТ что не сольешь с иномары. |
Vlad_
06.12.07 - 15:51
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
лямбду - однопроводную - NGK надо покупать - чо вы мозгто парите - стоит она - рублев 600. искать - на офиц сайте NGK. (есть еще что то типа NTK - это тот же самый нжк - название другое) Датчики проверяй, ДАТЧИКИ. ты ксатти - эта , если можешь - попробуй снять на видео - разгон до сотни .... хоть на мобильник - мы хоть посмотрим послушаем- как оно едет. разместить можно на zalil.ru |
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
Karlson84
06.12.07 - 19:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
какие датчики проверять ? 1) тепература воздуха 2)температура ОЖ еще что ? |
Kosten
07.12.07 - 10:39
Цитата(Vlad_ @ 06.12.07 - 15:51 ) Датчики проверяй, ДАТЧИКИ. я тоже считаю что это датчики гонят а не какие то клапана или форсунки... |
Kosten
07.12.07 - 10:41
Цитата(Karlson84 @ 06.12.07 - 19:46 ) какие датчики проверять ? 1) тепература воздуха 2)температура ОЖ еще что ? МАР и датчик температуры охлаждающей жидкости -- два датчика которые могут так сильно задрать расход топлива. |
Kisa
07.12.07 - 12:16
Цитата(Kosten @ 06.12.07 - 14:58 ) Цитата(Chopper @ 06.12.07 - 13:56 ) Да я уже чего только не клеил... уже и прозрачную бумажку, и типа печати делал... не канает :) тогда наверно зря ты их подозреваешь. :) С иномары вообще сложно бенз слить!!! Там у них труба не прямо как в Жигулях идет. Не разу сам не пробовал, но ГОВОРЯТ что не сольешь с иномары. На днище бака есть сливной болт. |
Chopper
07.12.07 - 14:42
Цитата(Vlad_ @ 06.12.07 - 15:51 ) лямбду - однопроводную - NGK надо покупать - чо вы мозгто парите - стоит она - рублев 600. искать - на офиц сайте NGK. (есть еще что то типа NTK - это тот же самый нжк - название другое) Датчики проверяй, ДАТЧИКИ. ты ксатти - эта , если можешь - попробуй снять на видео - разгон до сотни .... хоть на мобильник - мы хоть посмотрим послушаем- как оно едет. разместить можно на zalil.ru Предложили универсальный датчик NGK за 500р (без наценки) это он? Снять разгон - из салона? на что смотреть? |
Chopper
07.12.07 - 22:25
Сегодня поменяли термостат (и антифриз), поставили оригинальный, странно, формы термостатов чуть-чуть разные, но посадка - одинаковая. Ура! теперь машинка стала греться до положения чуть ниже половины, а именно - на 2 стрелки ниже половины (-5С за бортом). Ещё сегодня выкручивал свечи - нагар на свечах пропал, практически чистые! Расход - скоро на заправку, будет видно (хотя видимых сдвигов - нет). |
Kosten
13.12.07 - 14:40
Привет! Ну что как расход?
Chopper
13.12.07 - 20:08
Привет! Скоро будут результаты... не доездил ещё бак. |
djan
14.12.07 - 01:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: ян Город: Москва Машина: сивка 5-ое поколение седан Репутация: 2 |
Сегодня закончился мой эксперимент )), было куплено полный бак45л плюс канистра 20 л добрые люди дали )), воронка )), и вот результат за 400 ровно км безна аж кончилась ! |
Vlad_
14.12.07 - 01:11
Кстати на моей интегре двух карбовой о городу с пробками и постянными отжигами расход 13.5 Джан - кто тебя так научил замерять бензин???? приезжаешь на заправку- до полного - ездишь .... ездишь .... ездишь ... наезжаешь скажем 300 км... приезжаешь на ту же заправку , заправлеяшься опять полный бак - смотришь - сколько литров влезло делишь литры на км и умножаешь н а100 - АПСОЛЮТНО ТОЧНЫЙ РАСХОД получается - а то что ты сделал - тоже имеет право на существование- но например безнонасос - смазывается бензом- и при его отсутствие может нагреться- и КРЯК .... слежу за веткой - очень хочеца интегру починить . |
KA7
djan
14.12.07 - 17:37
Гы ы |
Chopper
15.12.07 - 19:27
Мда.... "а воз и ныне там" - 18л/100
Vlad_
15.12.07 - 20:38
я могу думать только так: при таком расходе - должно сильно богатить. соотвественно машина должна плохо ехать. и свечи быстро нагарать. если так - надо искать причину- подключить комп к мозгам и смотреть - что думает машина когда едет - какие датчики что говорят. сканер фирменный надо найти - у официалов типа должен быть. да, кстати - отцепи датчик температуры воздуха - всасываемого - чето должно измениться, комп обязан заработать по обходной программе. и загореться чек. по очереди надо поотключать все датчики. если едет хорошо и свечки без черного нагара - мне кажется надо искать утечки бензина до форсунок. не воняет бензом - из подкапота... но я так понимаю свечки черные. _____________________ полез короче в каталог: ну блин - нечего там смотреть .... надо разобрать все и собрать. впуск в смысле- отдефектовать все плохое ... и заменить. мож банально прокладка впускного коллектора прохудилась - и подсасывает воздух (или коллектор с трещиной ) 1. рис.1 датчики номер: 13, 2. под мапом резинка нормальная - не подсасывает ? винт 1- чота регулирует - крутили - нет ? я что то забыл - тебе клапана регулировали? и вообще компрессию - меряли? |
KA7
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 13:20 |
