Chopper
03.02.08 - 14:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Антон Город: Пермь Машина: Honda Integra Репутация: нет |
Занятно получилось! Заправился вчера, и получилось что мой недельный отжиг помог снизить расход до 17,6л/100км! Кат выбил, ща попробую спокойно снова покататься. |
[url="http://honda-59.ru"]Honda Клуб Пермский Край || Пермь[/url]
Vlad_
03.02.08 - 22:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.075 Имя: Влад Город: Москва Машина: KA7 Репутация: 55 |
Цитата(Chopper @ 03.02.08 - 15:52 ) Занятно получилось! Заправился вчера, и получилось что мой недельный отжиг помог снизить расход до 17,6л/100км! Кат выбил, ща попробую спокойно снова покататься. тебе надо искать куда бензин утекает - потому что он явно идет в обход форсунок и мотора на улицу . |
KA7
_______________________ sold: Accord SiR-T sold: Fit W GD1 '01 sold: CR-X SiR EF7 '88 sold: Accord Wagon SiR MT '00 sold: Integra Zx, '90 sold: Saber 2.5S, '95 Honda - overtaking existence. |
DjAndy
03.02.08 - 22:43
Гыы :) Ты за время полного вытекания бензуса успел дальше уехать :)
Kisa
04.02.08 - 15:08
банально может прогнила трубка бензопровода и он себе капает по чайной ложке и тут же испаряется
Chopper
11.02.08 - 12:02
поднимали сегодня на подъёмнике (заведённую машинку), сам лично пронюхал Переглядел весь капот... фосунки сухие, везде сухо... ё м а ё! |
Vlad_
11.02.08 - 12:57
тут Хрон проводя инспекцию потери мощности на своем цивике разглядел бяку в трамблере в виде не раскрывающихся когда надо грузиков на пружинках - и соответственно не изменениние угла опережения зажигания - динамического ... вообщем -трамблером что у тебя ? проверял - перебирал ? я еще раз прошу тебя - сделать следующее: 1. заправиться под горло - проехать сколько нибудь КМ - БЕЗ СТОЯНОК - 25км в одну сторону - 25 в другую. залиться под горло. 2. аналогичную процедуру провести- только ехать на положении селектора д2. 3. заправиться- доехать до дома- поставить на ночь - доехать до заправки - заправиться. - проверить сколько так топлива уходит . вообщем мое имхо - надо локализовать - в какой именно момент расход большой. 4. если есть возможность - приехать на заправку - заправиться- и простоять заведенным с включенными потребителями - хотяб полчаса- лучше час. Заправиться ... |
KA7
Chopper
11.02.08 - 13:45
Трамблёр проверяли осциллографом (компьютерный, прикладывали чувстивиельный контакт, было видны 4 графика, в определённой, как работают цилиндры, последовательности, "поднимающиеся"), посмотрев на графики, чел сказал что в порядке, больше ничего сказать не могу про него. положение селектора - на автомате? или имеется в виду 2-я передача? (у меня механика) |
Vlad_
11.02.08 - 16:50
трамблер проверяли только на холостых ?? - надо посмотреть - внутренности - вот ссылка - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...dpost&p=1295923 я опять забыл что у тебя меха. коробка не гудит - сцепа не буксует ? прокатиться- на д2 -тогда отменяется- просто один раз прокатись на оборотах на высоких - второй раз не раскручивая движок. |
KA7
Chopper
12.02.08 - 08:51
Цитата НАШООООООЛ!!! Разобрал вчера трамблер, а там... кароче, одна из осей, на которой держатся грузики центробежного регулятора, разболталась (она заклепана) и грузик, который держался на ней, перекашивало... в результате еще разбило направляющее отверстие так, что грузик закусывало в сведенном состоянии... в итоге регулятор то работал а то не работал (грузики иногда расходились а иногда заедали)... машина то ехала а то тупила выше 3000-3500 (обороты, с которых центробежный регулятор должен активно вступать в работу), что и видно на графиках момента... разобрал вовремя... не знаю, сколько бы еще продержалась эта разболтавшаяся заклепка, но как представлю, что это хозяйство вылетает на оборотах и грузики размалывают все внутренности трамблера и катушку зажигания... да если еще на трассе... Вопщим, перебрал вчера трамблер, собрал из двух один... немного прокатился... до 7000 РОВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ МОМЕНТ, выше не успел, дорога кончилась... дополнительно ожидаю снижение расхода бензина чем лучше смазать быстровращающиеся открытые узлы?... молибденовыми смазками мазюкай каторые не текут от темературы Трамблёр проверяли и на оборотах, компутерный осциллограф это позволяет, набирали до 5к оборотов, точно Разберу, посмотрю, но проблемы провала оборотов/тупки двигателя у меня нету (после замены бензонасоса). Коробка не гудит, сцепление в порядке. Сёня постараюсь покататься 1. залить - 50км - залить 2. залить - 50км (на повышенных) - залить 3. залить - постоять час - залить 4. залить - до дома (около 4км) - утром снова залить. |
Chopper
14.02.08 - 10:37
ну и неделька, не получается пока скататься |
Chopper
18.02.08 - 12:21
Итак, результаты заездов:
Похоже конечно что я сам дурак, но! Вопросы: 1. Сколько должна есть моя машинка в час? на холостых? 2. почему в последний заезд расход составил 10л!? а ехал я весьма тихо, по трассе около 80 км/ч? p.s. незадолго до этого, при снятии впуского голлектора нашли косячёк: Трубка вентиляции картерных газов болталась в области камеры сапуна, там был подсос, а именно трубка в которой стоит клапан с номером 17130-P07-G01 (Клапан PCV в сборе), т.е. сам клапан и болтался, трубку размочили бензом и замазали герметиком при установке. Стоит ли заменить клапан и трубку? стоят они вроде не много. Это есть на рисунке http://needet.ru/search/?search=17130-p07-...6500951&x=0&y=0 На фотках показания тахометра и температуры. После простоя минут в 5-10. |
dims0n
19.02.08 - 09:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Дима Город: Уфа Машина: Civic Репутация: нет |
Так что в итоге то???? Всетаки бенз где то течет? 8,6 л/100 км по городу очень достойно, особенно зимой. У меня на 95-м 11,5 на сотню хавает, 98-го 10. А 8,6 это летний вариант. Странно другое что расход в городе меньше чем на трассе, хотя должно быть наооборот. Клапан PVC конечно замени если вызывает подозрение.
ser9e
19.02.08 - 12:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Я так понял, что автор раньше не правильно измерял расход. Теперь измерил правильно и все пришло в норму :)
Chopper
19.02.08 - 13:07
не верно понял, тот расход что я писал раньше - средний расход за неделю, по городу, который никак не должен укладываться в 20л/100км. Но моментальный расход, как видим, вроде нормальный.
kolyan
19.02.08 - 17:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Николай Город: Каменск-Уральский Машина: prelude BB3 F20A4 AT Репутация: нет |
аналогичные проблемы кроме конечно воровства на стоянках |
kalv
20.02.08 - 00:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Александр Город: Рига Машина: Хонда сивик 1.4iS 98г.автомат Репутация: нет |
Цитата(Chopper @ 18.02.08 - 12:21 ) Похоже конечно что я сам дурак, но! Вопросы: 1. Сколько должна есть моя машинка в час? на холостых? В 2 раза меньше объёма движка,т.е если двигло 1.6 то 0.8 литра в час на хх при выключенных потребителях.Разумеется на прогретом движке. |
Vlad_
21.02.08 - 08:17
1. ПОдсос - это очень плохо. - нашел - молодец - герметиком- очень зря замазали, еще засосет его, надо было ввинтить болт и затянуть хомутом. ЗАказывай - меняй. в час на холостых - около 1 литра должна есть твоя машинка. 1.34 с потребителями немного многовато, виной тому может быть как раз лямбда (у тя вроде десятошная какая то стоит, и СО отрегулирована - хз как, может СО надо побольше - чтоб расход поменьше был... как то так) 2. по трассе 80 км/ч - на 4-ой передачи - не верх экономичности, согласен ? обороты должны я так думаю около 3000, тогда как самый экономичный режим где то в районе 2000-2500. на 5-0й передаче- 90 км/ч - и расход составит 7-8 литров , а может и меньше. 3. Цифры очень даже неплохие - поэтому поздравляю. с машинкой все в порядке- видимо всему виной был подсос с клапана вентиляции. 99% |
KA7
Chopper
21.02.08 - 12:39
Vlad_ Большое спасибо, буду заказывать клапан и саму трубку, имеет ли смысл и саму камеру сапуна взять? Картинка на неедет з.ы. лямбда у меня - оригинальная стоит уже. зз.ы. спасибо за ответ! |
Chopper
26.02.08 - 09:35
Снова всем привет! Сегодня померял давление в рейке на рабочей машине, 3,0 на холостых, 3,5 при снятой трубке вакуума. т.е. 3,0-3,5. Не могу найти именно для моего двигателя ZC, это нормальное давление, или всё-же высокое? на неедет.ру тех.инженер говорит что у меня должно быть 2,5-2,8. Может у кого-нить есть данные именно по моему двигателю? Двигатель - ZC Honda Integra 1998г.в. ном куз- DB61300644 об.дв. - 1590 мкпп, кондиционер двигатель ZC номер двиг - 6500951 |
Chopper
03.03.08 - 15:33
тук тук тук...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 14:22 |
