Gleb.f
07.09.07 - 05:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Глеб Город: Тюмень Машина: HONDA Ascot G25A Репутация: нет |
Добрый Всем день. Господа помогите кто нибуть ломаем голову уже третий месяц. У меня Honda Ascot двиг. G25A. Узнал что есть такой сайт Хондаводов и сразуже пошол сюда. Проблема такого характера машина если постоит ночь то утром заводится с 4-6 раза а если столько же времени днем то с 1-2 раза. Не зависимо от температурного режима т.е +25 такая же история. Выполненные работы: - Чистка Инжектора - Регулировка клапанов - Диагностика топливной - Замер компрессии в цилиндрах - Замена лямды - замена свечей - Замена высоковольтных проводов - Замена температурного датчика Ели есть какие то мысли подскажите плиз. |
Terminator
07.09.07 - 05:59
а результаты измерений?
talyan
07.09.07 - 06:04
ну кампрессия врядли там плохая. а вот зазоры бы узнать какие выставили? есть такая тема что после регулировки заводится матор по другому
не трож гавнo вонять не будет
talyan
07.09.07 - 06:05
ну и бензонасос не смотрели кстате, давлние все такое поменяй насос найди у каво нить рабочий посмотришь результат |
Gleb.f
07.09.07 - 06:06
Зазоры клапанов Впуск - 0.24 - 0.28 Выпуск - 0.28 - 0.32 Измеряем на холодном двигателе. Порядок проверки - 1-2-4-5-3 (нумера цилиндров) |
Gleb.f
07.09.07 - 06:07
результаты измерений чего?
Gleb.f
07.09.07 - 06:08
Но давление в насосе проверяли сказали что нормально
Gleb.f
07.09.07 - 06:10
После регулеровки работать начал тише и лучше но по моему в тот момент когда трогаешся появился небольшой провал
talyan
07.09.07 - 08:01
Цитата(Gleb.f @ 07.09.07 - 06:08 ) Но давление в насосе проверяли сказали что нормально да на рабочем может все быть и в норме а вот на старте он стекает или еще какая зараза |
Gleb.f
07.09.07 - 08:03
А как проверить на нерабочем?
Gleb.f
07.09.07 - 08:10
Симптомы такие что действительно ему нехватает бензина в момент запуска, но СТО сказали нормально хотя я бы не стал сильно им верить не внушили они мне доверия покая ездил за т. фильтром они успели проверить и сказали что все в норме и я даже не видел как они проверяли.
Gleb.f
07.09.07 - 08:12
Есть вроде способ заливки бензы в рейку или я точно незнаю как. Не хватает опыта |
talyan
07.09.07 - 08:59
Цитата(Gleb.f @ 07.09.07 - 08:03 ) А как проверить на нерабочем? впринсыпе можна поколхозному, после стоянки открути топливный или лучше на рейке чонить, давление должно быть |
Gleb.f
07.09.07 - 11:00
Спасибо попробую сутра завтра. Если не сложно то какие нибуть еще советы есть а то завтра выходной будет время позаниматься. |
Абент
07.09.07 - 11:20
Талян, А б/насос на аскоте делает подкачку при включении зажигания, или с вращением стартера включается? Если второй вариант, то Gleb.f, цепляй провод к б/насосу и перед заводкой его на +АБ секунд на 5-7, это и будет проверкой по колхозному и не надо бензином обливаться. А остаточное давление проверять - также как на работающем, только манометр в магистрали до утра оставить... |
Gleb.f
07.09.07 - 11:23
Абент, а можно чють подробнее про манометр и остаточное давление. |
Gleb.f
07.09.07 - 11:26
Абент, И какое оно должно быть? |
Абент
07.09.07 - 11:42
В магистраль врезается манометр, при работающем скажем давит 2очка, глушишь, смотришь часов через 10, осталось 0,5 - пойдёт. Причина негерметичность клапана(80%) в б/насосе или форсунки. Если клапан, то предварительная подкачка(поэтому и спрашивал у Таляна) поможет, а если форсунка травит, подкачка поможет, но трудности с пуском могут остаться, переобагащённая смесь. Балесть присуща машинкам где-то до 96-98гв разных моделей... Где б/насос вкл со стартером, или скажем при наборе мотором 400об |
Gleb.f
07.09.07 - 12:24
я к сожалению не сильно разбираюсь (только начинаю), что есть магистраль и как ее найти
Абент
07.09.07 - 13:59
Цитата(Gleb.f @ 07.09.07 - 12:24 ) я к сожалению не сильно разбираюсь (только начинаю), что есть магистраль и как ее найти Трубка, а потом шлангочка от бака к мотору, бензопровод короче, подача. Есть и обратка. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 17:06 |
