Roxas
06.09.07 - 14:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Раха Город: Астана Машина: Honda CRV 1996 (прав) Репутация: нет |
день добрый! я купил Honda CRV 96 г.в. с месяц как но вот после месяца езды вылезло след-ее: при поворотах и в случаях когда прибавляю обороты во время езды через раз появляется стук легкий такой .... сам загнал на эстакаду и увидел что пыльник на правой гранате порван на половину (( и есть маленький люфт на выходе из АКПП правой тяги на правое колесо почему могет стук быть? сразу говорю что не пальцы )) бензин АИ96 - хорошего кач-ва |
Anti-policay
06.09.07 - 21:05
А что за стук то? Щелчки? С гранатой что делали после обнаружения прорыва? Может ей уже край настал вот она и хрустит. У меня вот тоже стук однократный есть если притормаживаешь и сразу газ - думаю на опору движка.
deadbitch
06.09.07 - 21:34
Во-первых гранату скорее всего под замену. После замены смотреть по ситуации :) Люфт на выходе из АКПП может быть неболезненным, знаю поскольку у меня у самого справой стороны есть небольшой люфт привода, менял шрус внутренний, люфт остался, никаких биений или побочных звуков нет. Можно делать так: взвешивать машину на подъёмнике, садить кого-то за руль и дать ему команду гонять машину как буд-то он едет - а ты с механиками внизу слушаешь. Если звук проявится - прекрасно. Если же нет, то значит он только под нагрузкой проявляется, как выявить такой - вопрос хороший... Roxas, правый руль у вас всё так же запрещён к ввозу? Сообщение отредактировал deadbitch - 06.09.07 - 21:35 |
Anti-policay
07.09.07 - 05:48
почему запрещен ездят в алматы на нем - сам пользовался
Roxas
07.09.07 - 06:10
to deadbitch ввоз запрещен .. но эксплуатация разрешена до утиля гранату менять буду и пыльник это уже в 1 очередь )) уже на СТО записалсо ищу теперь гранату для хонды говорят что от нивы подходит но хочу ветаки найти оригинальную на подъемнике поднимал гонял стука не было как бы стук описать )) ну в стакане когда ложкой мешаешь сахар типа того на СТО сказали что граната .... но я грешу на АКПП менять масло придется сначала может уже ресурс у него отработан ... Dixtron11 вроде заливали ... оно красного цвета щупом глянул на уровне |
And777
07.09.07 - 06:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
Да граната это 100%!!! И стучит она только при нагрузке, на подъмнике не услышишь! Только если тот кто будет сидеть в машине будет жать одновременно и тормоз и газ и будет крутить рулём, тогда услышишь и то не всегда, только если граната совсем убитая!
And777
07.09.07 - 06:24
Цитата(Roxas @ 07.09.07 - 06:10 ) на СТО сказали что граната .... но я грешу на АКПП Нечему в АКПП так стучать! Граната!!! |
Roxas
07.09.07 - 09:08
есть маленький люфт на выходе из АКПП правой тяги на правое колесо (1,5-2 см) при подаче оборотов может в стыке с планетаркой вызвать стучок ) загадывать не буду гранату сначала сменю |
pokemonrus
04.06.09 - 12:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: pokemon_rus Город: Ч Машина: Honda CAPA Репутация: нет |
мужуки! Я не некропостер, но все же.. Прошло почти 3 года, ну неужели трудно написать, решилась проблема заменой гранаты или не решилась, А то как умный, сидиш читаеш многабукав, а апогей не наступил. Если не трудно, отпишитесь как решилась проблема? |
Постепенно перехожу их хондоводов в хондаведы...
SerG_Ac
05.06.09 - 05:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Сергей Город: Чита Машина: Accord CF4 F20b (sir) Репутация: нет |
Ну думаю решилась заменой гранаты, такая же фигня была, сменил обе и лафа )) Проверить просто, зажимаешь тормоз, включаешь скорость, держишь ногу на тормозе и газуешь тысяч до 3, только резким нажатием а не плавным, шёлкнуло как на брал, газ отпустил, и с подением оборотов опять щёлкнет, тоесть получается дважды... |
pokemonrus
05.06.09 - 06:32
ненене, вчера гранаты проверял так - встал, поставил на ручник- включил Д - газ в пол и руль выкручивал полностью - влево и вправо, кроме шлифования никаких звуков небыло, мне кадется у меня что то в коробасе
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 12:29 |
