> беда с тормозами на СВ
 pete
сообщение 06.09.07 - 12:55
Машина: cb
Клинило суппорт правый передний, перебрал, заменил, А та же хрень, что-то не дает ему отойти! Чуть штуцер откручиваешь-уходит отлично. Что там может быть??? Когда совсем клинит, бью по тормозам раз десять изо всех сил и он отходит!!Остальные колеса в норме. Что делать??????????? help.gif
сообщение 06.09.07 - 13:16
Смотреть шланг. Было тут такое у форумчан - тормозной шланг пришел в негодность.
 pete
сообщение 06.09.07 - 19:01
Машина: cb
Как смотреть? Ничего не течёт! Шланг без трещин! Говорят есть там какая-то хрень после главногоТЦ, типа распредилитель тормозов или что-то вроде...может знает кто?????????????
 Абент
сообщение 06.09.07 - 22:27
Машина: Аккордеон и Явроха.
Регулятор, он для задних колёс, в твоей ситуёвине не причём...
Может проревизировать гтц?
 mail_robot
сообщение 07.09.07 - 08:04
может направляйки подклинивает? Есть специальная смазка для направляющих суппортов. Идет в комплекте с хорошими фирменными тормозными колодками. Сами поршни заклинить трудно, там плунжер имеет достаточно большую боковую поверхность, а вот направляющие может запросто клинить.
ИМХО дело не в шлангах и не в ГТЦ, так как клинит то только один суппорт.
 Абент
сообщение 07.09.07 - 11:04
Тогда объясни свою имху, чел пишет:"Чуть штуцер откручиваешь-уходит отлично", как отворачивание штуцера влияет на заклинившие направляющие?
Покупал "Ниссин", никакой мазуты в комплекте не было.
 pete
сообщение 07.09.07 - 13:52
Машина: cb
Посмотрел, после главного стоит какая-то хрень и уж от нее на передние колеса. Нашел схему по-английски на www.hondaautomotiveparts.com, типа называется valve assy.? Может это и есть распредилитель хренов! Что делать не знаю!!! Ездить хреново sad.gif
сообщение 10.09.07 - 13:25
Была у меня ТОЧНО такая же фигня.
Ничего нигде не течет, но переднее левое колесо клинит НИПАДЕЦКИ.
После ревизии, было решено провести кап.ремонт тормозной системы. С заменой всех РТИ во всех цилиндрах.
Непомогло.
Передний тормозной шланг расслоился ВНУТРИ и нифига не пропускал жижу НАЗАД, типо клапан.
Новые тормозные шланги решили прроблему раз и навсегда.
 Knopik
сообщение 11.09.07 - 23:42
Машина: Accord Aerodeck 2.0i F20Z3 1994г - был
То же самое было на классике, заменил тормозной шланг и все заработало. Но мы ж не ищем легких путей, я до этого суппорт поменял не помогло. а уж потом шланг. :)
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем"
 pete
сообщение 12.09.07 - 12:12
Машина: cb
Супорт уже сделал :) Неужели действительно шланг??? Буду пробовать! и всетаки что это за клапан(распредилитель) после гтц там стоит?
Всем спасибо!
 pete
сообщение 20.09.07 - 13:03
Машина: cb
СПАСИБО Eagle!!!!!!!!! Заменил шланг все прошло!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.07.26 - 15:40
